ارور the given key was not present in the dictionary
porya
سلام نمیدونم این ارورthe given key was not present in the dictionary یهوی سر از کجا درآورد ورژن برنامه ام 4 و کرک شده است راه حلی بیاندیشید...
کدوم قسمت همچین ارروی میده؟؟
یه عکسی چیزی بذار اگه میشه.
هر وقت میخوام پروژه رو بازش کنم این ارور رو میده داخل برنامه که وارد میشه هیچ کدی نیست تمام فایل ها هم سرجاشه.
  • <article>
    An error occured
    Error loading file
    The given key is not in the dictionary
    </article>
مشکلت ورژن بیسیکت هست که حتما ورژن قدیمیه. اگه ورژن بیسیک4اندرویدت قدیمی باشه موقع باز کردن سورس ها این اررور ها میاد،چون اون سورس ها با ورژن بالا تر نوشته شدن و با ورژن پایین باز نمیشن. پیشنهاد میکنم ورژن4 بیسیک رو دانلود کنی.
قبلا با ورژن های پایینتر بیسیک هم این مشکل رو داشتید؟
نه ورژن برنامه 4 هستش فقط نمیدونم تو این چند روزه چرا پروژه ای رو باز میکنم این ارور رو میده...
کسی با این مشکل تا حالا بر نخورده هر وقت میخام پروژهمو شروع کنم این ارور میاد بعد تمامی کد های که نوشته بودم خودبخود پاک میشن ولی تمام فایلها و متعلقاتش هست.
An error occured
Error loading file
مشگل منم همینه
این ارور در سایت مرجع به دو صورت بیان شده
1. باگ نسخه 5.0.1 که در پاسخ گفته شده که به نسخه جدید آپ بشه
2.کلید تعریف شده معتبر نیست
An error occured
Error loading file
فقط برای این پروژه یا برای هر پروژه ای که باز می کنید این اتفاق می افته؟
این ارور تو کد نویسی .net زمانی رخ میده که attribute دومی برای dictionary ما خالی باشه
که از اونجایی که بیشتر اطلاعات از کد در b4a از این روش گرفته میشه احتمالش هست که شما تو اطلاعات manifest یا version code یا name یا ... اشتباه کرده باشین
اگه میشه سورس رو در اختیار یکی از مدیران قرار بدین تا مشکل رو برطرف کنن
برای یکی از پروژه هام حالا من یبار دیگه اون پروژه رو مینویسم ببینم این اتفاق باز میوفته یا نه...
از این ارور میشه فهمید که شما برای پروژه تون یک کلید ساختید از قسمت: Tools >> private sign key و آدرس اون کلید الآن تغییر کرده و کامپایلر نمیتونه پیداش کنه حالا یا باید از قسمت private sign key با دکمه ی Browse آدرس جدید کلید رو بهش بدین یا با انتخاب کردن Create New Key یک کلید جدید درست کنید
