سنگین شدن برنامه هنگام استفاده از تبلیغات عدد
t_reza
سلام. در حالت عادی برنامه ی من سالم و سریعه، ولی وقتی از تبلیغات عدد تو برنامه م استفاده میکنم، کند میشه و حتی در موارد نادری کرش میکنه.
کدهای عدد رو از خود سایتش، توی activity create پیاده کردم و بازیم اینطوریه که وقتی مرحله ای رو رد میکنه، با کلیک روی "مرحله ی بعد"، اکتیویتی false میشه
activity_create(false)
و میره مرحله ی بعد. آیا میتونه مشکل از این باشه و چطور میشه این مشکلو حل کرد؟
ممنون میشم اگر کسی کمک بکنه
سلام. من این مشکلمو حل کردم. به جای اینکه کدهای عدد رو توی اکتیویتی کری ایت پیاده کنم، توی فریست تایم ِ اکتیویتی کری ایت تایمر گذاشتم:
If FirstTime Then
 ( t11.Initialize ("ty11",1000
    t11.Enabled = True
بعد، وقتی تایمر تیک خورد کدهای عدد رو گذاشتم.
برای لود عکس ها به جای LoadBitmap از LoadBitmapSample استفاده کنید و این کد رو هم توی منیفست اضافه کنید :
SetApplicationAttribute(android:largeHeap,"true")
در نظر داشتم بگم کل انجمن رو جست و جو کرده ام و این کارها رو هم کرده ام، اما یادم رفت. راه حل دیگه ای نداره؟ دستتون درد نکنه.
مشکل نباید به علت استفاده از تبلیغات عدد باشه! چرا که ما هم از این تبلیغات استفاده می کنیم و مشکلی نداریم! موارد زیادی می تونه باعث کند شدن برنامه بشه که انگار شما تمامی موارد رو مطالعه کردید! پس باید کمی بیش تر درباره برنامه توضیح بدید و کد های مورد نیاز رو قرار بدید! همچنین می تونید از روش زیر هم برای لود تبلیغات عدد استفاده کنید:
http://answercenter.ir/topic/7434-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D8%AF/
متاسفانه تبلیغات عدد مقدار رم بسیار بالایی از گوشی میگیره و یه جوری باگ داره بهشون هم گزارش شده ولی مشکل شما نباید از تبلیغات عدد باشه . چون هرچقدر هم بگیره نباید کرش کنه
اون ویدیو آموزشی رو انجام دادم اما ارور دادم. نمیدونم واسه چی ولی اون کد مانیفست سایت عدد تغییر کرده بود. به خاطر اون شاید باشه. نمیدونم.
نه آقا امین. من مطمئنم از عدده. به محض اینکه کدهای عدد رو برمیدارم یا وای فای رو قطع میکنم (که عدد نشون داده نمیشه) همه چی سریع و روون میشه. به نظرم همون اشکالی، باگی چیزیه.
به هر حال ممنون و تشکر از پاسختون :)
