تنظیم اندازه مولتی پنل
rezaazadeh
سلام امیدوارم همگی حالتون خوب باشه
من ی مولتی پنل دارم که میخوام توش متن نمایش بدم اما چندکلمش بیشتر نشون داده نمیشه
لطفا راهنمایی کنید
درضمن همه تایپیک ها روهم دیدم مشکلم حل نشد :fekr:
دوست عزیز الان چجوری راهنمایی کنیم؟!! لطف کنید بخش مورد نظر از کد به همراه اسکرین شات پیوست کنیم تا بررسی کنیم!
لینک تصویر کد
http://s3.picofile.com/file/8224015468/Snap2.png
فقط همین کدها هستن
سلام من مولتی پنلم را به دیتابیس ارتباط دادم و فیلد هایی را که می خواستم داخل مولتی پنل نمایش دادم حالا می خوام وقتی روی پنل کلیک میشه سطر مربوط به اون پنل انتخاب بشه و  فیلد هایی که می خوام توی صفحه بعد داخل مثلا لیبل و ایمیج ویو نمایش داده بشه نمی دونم چه دستوری باید بنویسم و چه نوع select  بکنم لطفا راهنمایی کنید ممنون
خیلی نیاز دارم
نمونه کد برای تنظیم کردن ارتفاع پنل با اندازه Label که با فرزاد موسوی واسه خودمون به صورت دستی نوشتیم با int و ...
کد 100% درسته و دقیقا همین کد توی برنامه استفاده شده برای مشتری و چندین ماهه توی بازاره  :fekr:
	Private txtAddBlockText As EditText
	Private lblPnlBlockText As Label
	Private btnDeleteBlockText As Button
	Private Panel1 As Panel
	Dim ph,p_h As Int
		Dim cur3 As Cursor
		Dim sql3 As SQL
	Dim xxx As Int
	Dim bt As BitmapDrawable
	Activity.LoadLayout("lBlockText")
		bt.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"txtez.png"))
	txtAddBlockText.Background = bt
	txtAddBlockText.Hint = "مثال: 09371234567"
	sql3.Initialize(File.DirInternal,"block.db",False)
	cur3 = sql3.ExecQuery("SELECT * FROM tblnum")
	xxx = cur3.RowCount-1
	For i=0 To cur3.RowCount-1
		cur3.Position=xxx
		xxx=xxx-1
		Dim p1 As Panel
		p1.Initialize("")
		p1.LoadLayout("LScrollAddBlockText")
		lblPnlBlockText.Text= ""
		ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,ph,100%x,110dip)
		p_h= 120dip
		p1.Height=p_h
		lblPnlBlockText.Text = cur3.GetString("number")
		btnDeleteBlockText.Tag = cur3.GetString("id")
		Panel1.Height=p1.Height
		ph=ph+p_h+13dip
		ScrollView1.Panel.Height=ph
سلام به همه اساتید میشه یه نمونه کد یا یه آموزش قرار بدین که مثلاً با کلیک بر روی یکی از پنل های مولتی پنل کل سطر مربوط به اون پنل را از جدول بگیره و بعد انتقال بده به چند تا لیبل و ایمیج ویو ممنون میشم اگه جواب بدین
اول از این که سوالتون رو باید در تاپیک جدا بپرسید! منظورتان را به درستی متوجه نشدم چون که کامل و واضح توضیح نداده اید! اما برای این کار می توانید از آموزش زیر کمک بگیرید :
http://answercenter.ir/topic/2807-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-tag-%D9%88-sender-%D8%AF%D8%B1-multi-panel/
سورس هم سیستم لایک وانلایک فروشگاه هست لطفا کسانی که میدونند دریغ نکنند :gol:  :fekr:
کدی رو که استاد ایزدی عزیز قرار دادن باید درست عمل کنه.
حالا باز بنده روی یه الگوریتم بهتر و مناسبتری سر فرصت کار می کنم.
	Dim ph,p_h As Int
		Dim cur3 As Cursor
		Dim sql3 As SQL
	Dim xxx As Int
		cur3.Position=xxx
		xxx=xxx-1
		Dim p1 As Panel
		p1.Initialize("")
		p_h= 120dip
		p1.Height=p_h
		ph=ph+p_h+13dip
ممنون ولی این کد درست نکرد دیتابیسم انلاین میخوام وقتی متن بلند بود کامل نشون داده شه :fekr:  :gol:
خواهش میکنم
فرقی نداره دیتابیس آنلاین یا آفلاین باشه
الگوریتم کار همینه
عینا کد رو کپی کردم براتون از پروژه
سورس من سورس برنامه پیامکی فروشگاهه تمام قسمت هاش درسته جز همین
من میخوام متن دریافتیم کامل نمایش داده شه :(  :fekr:
