rezaazadeh 120 ارسال شده در 21 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2015 سلام امیدوارم همگی حالتون خوب باشه من ی مولتی پنل دارم که میخوام توش متن نمایش بدم اما چندکلمش بیشتر نشون داده نمیشه لطفا راهنمایی کنید درضمن همه تایپیک ها روهم دیدم مشکلم حل نشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 21 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2015 دوست عزیز الان چجوری راهنمایی کنیم؟!! لطف کنید بخش مورد نظر از کد به همراه اسکرین شات پیوست کنیم تا بررسی کنیم! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezaazadeh 120 ارسال شده در 21 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2015 لینک تصویر کد http://s3.picofile.com/file/8224015468/Snap2.png فقط همین کدها هستن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Neron1509 0 ارسال شده در 21 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2015 سلام من مولتی پنلم را به دیتابیس ارتباط دادم و فیلد هایی را که می خواستم داخل مولتی پنل نمایش دادم حالا می خوام وقتی روی پنل کلیک میشه سطر مربوط به اون پنل انتخاب بشه و فیلد هایی که می خوام توی صفحه بعد داخل مثلا لیبل و ایمیج ویو نمایش داده بشه نمی دونم چه دستوری باید بنویسم و چه نوع select بکنم لطفا راهنمایی کنید ممنون خیلی نیاز دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 22 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2015 نمونه کد برای تنظیم کردن ارتفاع پنل با اندازه Label که با فرزاد موسوی واسه خودمون به صورت دستی نوشتیم با int و ... کد 100% درسته و دقیقا همین کد توی برنامه استفاده شده برای مشتری و چندین ماهه توی بازاره Sub Globals Private txtAddBlockText As EditText Private ScrollView1 As ScrollView Private lblPnlBlockText As Label Private btnDeleteBlockText As Button Private Panel1 As Panel Dim ph,p_h As Int Dim cur3 As Cursor Dim sql3 As SQL Dim xxx As Int Dim bt As BitmapDrawable End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("lBlockText") bt.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"txtez.png")) txtAddBlockText.Background = bt txtAddBlockText.Hint = "مثال: 09371234567" sql3.Initialize(File.DirInternal,"block.db",False) cur3 = sql3.ExecQuery("SELECT * FROM tblnum") xxx = cur3.RowCount-1 For i=0 To cur3.RowCount-1 cur3.Position=xxx xxx=xxx-1 Dim p1 As Panel p1.Initialize("") p1.LoadLayout("LScrollAddBlockText") lblPnlBlockText.Text= "" ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,ph,100%x,110dip) p_h= 120dip p1.Height=p_h lblPnlBlockText.Text = cur3.GetString("number") btnDeleteBlockText.Tag = cur3.GetString("id") Panel1.Height=p1.Height ph=ph+p_h+13dip ScrollView1.Panel.Height=ph Next End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Neron1509 0 ارسال شده در 22 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2015 سلام به همه اساتید میشه یه نمونه کد یا یه آموزش قرار بدین که مثلاً با کلیک بر روی یکی از پنل های مولتی پنل کل سطر مربوط به اون پنل را از جدول بگیره و بعد انتقال بده به چند تا لیبل و ایمیج ویو ممنون میشم اگه جواب بدین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 22 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2015 اول از این که سوالتون رو باید در تاپیک جدا بپرسید! منظورتان را به درستی متوجه نشدم چون که کامل و واضح توضیح نداده اید! اما برای این کار می توانید از آموزش زیر کمک بگیرید : http://answercenter.ir/topic/2807-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-tag-%D9%88-sender-%D8%AF%D8%B1-multi-panel/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezaazadeh 120 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 سورس هم سیستم لایک وانلایک فروشگاه هست لطفا کسانی که میدونند دریغ نکنند لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 24 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2015 سلام کدی رو که استاد ایزدی عزیز قرار دادن باید درست عمل کنه. حالا باز بنده روی یه الگوریتم بهتر و مناسبتری سر فرصت کار می کنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezaazadeh 120 ارسال شده در 22 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2015 نمونه کد برای تنظیم کردن ارتفاع پنل با اندازه Label که با فرزاد موسوی واسه خودمون به صورت دستی نوشتیم با int و ... کد 100% درسته و دقیقا همین کد توی برنامه استفاده شده برای مشتری و چندین ماهه توی بازاره Sub Globals Private txtAddBlockText As EditText Private ScrollView1 As ScrollView Private lblPnlBlockText As Label Private btnDeleteBlockText As Button Private Panel1 As Panel Dim ph,p_h As Int Dim cur3 As Cursor Dim sql3 As SQL Dim xxx As Int Dim bt As BitmapDrawable End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("lBlockText") bt.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"txtez.png")) txtAddBlockText.Background = bt txtAddBlockText.Hint = "مثال: 09371234567" sql3.Initialize(File.DirInternal,"block.db",False) cur3 = sql3.ExecQuery("SELECT * FROM tblnum") xxx = cur3.RowCount-1 For i=0 To cur3.RowCount-1 cur3.Position=xxx xxx=xxx-1 Dim p1 As Panel p1.Initialize("") p1.LoadLayout("LScrollAddBlockText") lblPnlBlockText.Text= "" ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,ph,100%x,110dip) p_h= 120dip p1.Height=p_h lblPnlBlockText.Text = cur3.GetString("number") btnDeleteBlockText.Tag = cur3.GetString("id") Panel1.Height=p1.Height ph=ph+p_h+13dip ScrollView1.Panel.Height=ph Next End Sub ممنون ولی این کد درست نکرد دیتابیسم انلاین میخوام وقتی متن بلند بود کامل نشون داده شه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 22 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2015 خواهش میکنم فرقی نداره دیتابیس آنلاین یا آفلاین باشه الگوریتم کار همینه عینا کد رو کپی کردم براتون از پروژه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezaazadeh 120 ارسال شده در 22 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2015 سورس من سورس برنامه پیامکی فروشگاهه تمام قسمت هاش درسته جز همین من میخوام متن دریافتیم کامل نمایش داده شه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezaazadeh 120
لطفا راهنمایی کنید
