مشکل در جستجو از دیتابیس
mamal00
با سلام دوستان
من توی اکتیویتی جستجو ایجاد کردم و میخوام وقتی روی دکمه کلیک کردم بره به اکتیویتی که اسکرول داره و در اونجا نمایش بده،به اکتویتی اسکرول ارجاع داده میشه ولی نتیجه جستجو رو نمایش نمیده:
این سورس رو لطفا ببینید
Sub searchhover_Click
If search.Text="" Then
ToastMessageShow("لطفا عبارت جستجو را وارد کنید",False)
Return
l1 = db.searchItem(search.Text)
listcontent.search = l1
StartActivity(listcontent)
خوب این برای اکتیویتی که جستجو توشه و دستورات sql رو داخل کلاس نوشتم اینم سورس اون قسمت:
Sub Class_Globals
Dim sql1 As SQL
Type tSMS(id As Int,titrlist As String,matnlist As String, sgroup As String)
'Initializes the object. You can add parameters to this method if needed.
Public Sub Initialize
If File.Exists(File.DirInternal,"brn.db")= False Then
File.Copy(File.DirAssets,"brn.db",File.DirInternal,"brn.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"brn.db",False)
Sub searchItem(str As String) As List
Dim cur2 As Cursor
Dim list2 As List
list2.Initialize
cur2 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_list WHERE titrlist LIKE '%"&str&"%'")
For i =0 To cur2.RowCount - 1
cur2.Position = i
Dim t2 As tSMS
t2.Initialize
t2.titrlist = cur2.GetString("titrlist")
t2.id = cur2.GetInt("id")
t2.matnlist = cur2.GetString("matnlist")
t2.sgroup = cur2.GetString("sgroup")
list2.Add(t2)
Return list2
اینم اکتویتی که قرار نتایج رکورد توش نمایش داده بشه
Dim groupname As String
Dim sql1 As SQL
Dim search As List
Type tGroup2(titrb4a As String,id As Int)
Private listcontent As ListView
Private scrollcontent As ScrollView
Dim meghdar1 As String
Dim t1 As tGroup2
Dim list1 As List
    Dim lbl As Label
Activity.LoadLayout("listlearn")
scrollcontent.Initialize(100%y)
If File.Exists(File.DirInternal,"brn.db")=False Then
sql1.Initialize(File.DirInternal,"brn.db",True)
If sql1.IsInitialized=False Then
        lbl.Initialize("lbl")
t1.Initialize
list1.Initialize
search.Initialize
listcontent.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER
listcontent.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.Black
Dim cur2 As Cursor
cur2 = sql1.ExecQuery("SELECT * from tbl_list where sgroup = '"&groupname&"'")
For i = 0 To cur2.RowCount-1
cur2.Position = i
listcontent.AddSingleLine2(cur2.GetString("titrlist"),cur2.GetInt("id"))
lbl.TextColor=Colors.White
lbl.Gravity=Gravity.CENTER
lbl.Text=search
Sub Activity_Resume
Sub listcontent_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
meghdar1=Value
StartActivity(content)
Sub search_EnterPressed
لطفا کمک کنید ممنون
بفرمایید این برای یکی از برنامه هامه
Dim check As Int = 0
Sub ImageView1_Click
	If EditText1.Text.Trim.Length = 0 Then
		ToastMessageShow("لطفا اطلاعات صحیح وارد کنید",True)
	search1
Sub search1
	ListView1.Clear
	Dim cur As Cursor
	If check = 0 Then
	cur = Main.s.ExecQuery("select onvan from tbbookali where onvan LIKE '%" & EditText1.Text & "%' ")
	check=1
	cur = Main.s.ExecQuery("select  from tbbookali where matn LIKE '%" & EditText1.Text & "%' ")
	If cur.RowCount = 0 Then
		ToastMessageShow("چیزی پیدا نشد",True)
		For i = 0 To cur.RowCount -1
			cur.Position = i
			ListView1.AddSingleLine(cur.GetString("onvan"))
در ضمن قبل از تاپیک زدن سرچ کنید مطالب زیادی در مورد سرچ تو دیتابیس هست
یا حق
کسی نیست جواب بده؟
دوستان من واقعا گیر کردم اگه حداقل نمونه سورس در زمینه ای که من میخوام دارین پیوست کنید،ممنون
