فراخوانی دیتابیس در Msgbox
abbas2142
با سلام
واسه فذاخوانی دیتابیسم در Msgbox یه کدی خودم نوشتم ولی خوب فک نکنم درست باشه و برنامه هم ارور میده  :crazy:
Msgbox(fara.FarakhaniMatn("test.db",sql1,cur,"Select * From test1 Where=","1",lbl,"Matn"),"")
حالا می خواستم ببینم اساتید و دوستان نظری در این مورد دارن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اصلا می شه از دیتابیس متن چند کلمه ای و چند حرفی رو داخل Msgbox آورد ؟؟؟؟؟؟ نمی شه ؟؟؟؟
باتشکر
با تشکر از آقا شهاب عزیز
درست شد در آخر کد رو میذارم که اگر کسی خواست بتونه ازش استفاده کنه
کد با استفاده از کتابخونه فراخوانی نسخه 2 هستش
	Main.megdar = Value
	fara.FarakhaniMatn("test.db",sql1,cur,"Select * From test1 Where id=",Main.megdar,lbl,"Matn")
	Msgbox(lbl.Text,"")
سلام عباس
سوتی دادیا :)
where =??
باید یه چیزی بهش بدی
Where id =
سلام شهاب
:oops:  :oops:  :oops:  :oops:
اشتباه تایپی بود
الان مشکل نمایش Msgbox حله نمایش داده می شه ولی محتویات دیتابیس نمایش داده نمیشه ،،، یعنی مسیج باکس داخلش هیچی ننوشته
:S  :S  :S  :S
Msgbox(fara.FarakhaniMatn("test.db",sql1,cur,"Select * From tset1 Where id=","1",lbl,"Matn"),"")
اون lbl هم لیبل هستش
اوکی
این کدی که نوشتی توی خط قبلیت بذار
بعد اینطوری استفاده کن
msgbox(lbl.text,"")
