abbas2142 557 ارسال شده در 23 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2015 با سلام واسه فذاخوانی دیتابیسم در Msgbox یه کدی خودم نوشتم ولی خوب فک نکنم درست باشه و برنامه هم ارور میده Msgbox(fara.FarakhaniMatn("test.db",sql1,cur,"Select * From test1 Where=","1",lbl,"Matn"),"") حالا می خواستم ببینم اساتید و دوستان نظری در این مورد دارن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اصلا می شه از دیتابیس متن چند کلمه ای و چند حرفی رو داخل Msgbox آورد ؟؟؟؟؟؟ نمی شه ؟؟؟؟ باتشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 23 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2015 با تشکر از آقا شهاب عزیز درست شد در آخر کد رو میذارم که اگر کسی خواست بتونه ازش استفاده کنه کد با استفاده از کتابخونه فراخوانی نسخه 2 هستش Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Main.megdar = Value fara.FarakhaniMatn("test.db",sql1,cur,"Select * From test1 Where id=",Main.megdar,lbl,"Matn") Msgbox(lbl.Text,"") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 23 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2015 سلام عباس سوتی دادیا Select * From test1 Where= where =?? باید یه چیزی بهش بدی Where id = لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 23 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2015 سلام شهاب اشتباه تایپی بود الان مشکل نمایش Msgbox حله نمایش داده می شه ولی محتویات دیتابیس نمایش داده نمیشه ،،، یعنی مسیج باکس داخلش هیچی ننوشته Msgbox(fara.FarakhaniMatn("test.db",sql1,cur,"Select * From tset1 Where id=","1",lbl,"Matn"),"") اون lbl هم لیبل هستش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 23 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2015 اوکی این کدی که نوشتی توی خط قبلیت بذار بعد اینطوری استفاده کن msgbox(lbl.text,"") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557
Msgbox(fara.FarakhaniMatn("test.db",sql1,cur,"Select * From test1 Where=","1",lbl,"Matn"),"")حالا می خواستم ببینم اساتید و دوستان نظری در این مورد دارن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
باتشکر
