abbas2142 557 ارسال شده در 2 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، ۱۳۹۴ با سلام واسه فذاخوانی دیتابیسم در Msgbox یه کدی خودم نوشتم ولی خوب فک نکنم درست باشه و برنامه هم ارور میده Msgbox(fara.FarakhaniMatn("test.db",sql1,cur,"Select * From test1 Where=","1",lbl,"Matn"),"") حالا می خواستم ببینم اساتید و دوستان نظری در این مورد دارن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اصلا می شه از دیتابیس متن چند کلمه ای و چند حرفی رو داخل Msgbox آورد ؟؟؟؟؟؟ نمی شه ؟؟؟؟ باتشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 2 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، ۱۳۹۴ با تشکر از آقا شهاب عزیز درست شد در آخر کد رو میذارم که اگر کسی خواست بتونه ازش استفاده کنه کد با استفاده از کتابخونه فراخوانی نسخه 2 هستش Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Main.megdar = Value fara.FarakhaniMatn("test.db",sql1,cur,"Select * From test1 Where id=",Main.megdar,lbl,"Matn") Msgbox(lbl.Text,"") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 2 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، ۱۳۹۴ سلام عباس سوتی دادیا Select * From test1 Where= where =?? باید یه چیزی بهش بدی Where id = لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 2 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، ۱۳۹۴ سلام شهاب اشتباه تایپی بود الان مشکل نمایش Msgbox حله نمایش داده می شه ولی محتویات دیتابیس نمایش داده نمیشه ،،، یعنی مسیج باکس داخلش هیچی ننوشته Msgbox(fara.FarakhaniMatn("test.db",sql1,cur,"Select * From tset1 Where id=","1",lbl,"Matn"),"") اون lbl هم لیبل هستش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 2 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، ۱۳۹۴ اوکی این کدی که نوشتی توی خط قبلیت بذار بعد اینطوری استفاده کن msgbox(lbl.text,"") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557
باتشکر
