زیبا تر کردن checkbox
حمید زارع
من میخاستم ببینم چه جوری میشه گرافیک checkbox را تغییر بدم تا زیباتر بشه
حالت پیش فرض خیلی ساده هست و خیلی از کاربرا تشخیص نمیدن که این چیه
حداقل چه جوری میتونم مربعش رو واضح تر کنم ؟
خسته نباشید دوست عزیز
شما هم میتونید از عکس استفاده کنید هم از
ToggleButton
:fekr:
یا از xml استفاده کنید برای زیبا سازی
تابعش رو میدم بقیش با خودتون ، مشکلی بود بگو سورس بدم.
Sub SetCBDrawable(CB As CheckBox,BoxColor As Int,BoxWidth As Int,TickColor As Int,TickChar As String,DisabledColor As Int,Size As Int,Padding As Int)
Dim SLD As StateListDrawable
SLD.Initialize
Dim BMEnabled,BMChecked,BMDisabled As Bitmap
BMEnabled.InitializeMutable(Size,Size)
BMChecked.InitializeMutable(Size,Size)
BMDisabled.InitializeMutable(Size,Size)
'Draw Enabled State
Dim CNV As Canvas
CNV.Initialize2(BMEnabled)
Dim Rect1 As Rect
Rect1.Initialize(Padding ,Padding ,Size - Padding ,Size - Padding)
CNV.DrawRect(Rect1,BoxColor,False,BoxWidth)
Dim Enabled,Checked,Disabled As BitmapDrawable
Enabled.Initialize(BMEnabled)
'Draw Selected state
Dim CNV1 As Canvas
CNV1.Initialize2(BMChecked)
If TickChar = "Fill" Then
CNV1.DrawRect(Rect1,TickColor,True,BoxWidth)
CNV1.DrawRect(Rect1,BoxColor,False,BoxWidth)
'Start small and find the largest font that allows the tick to fit in the box
Dim FontSize As Int = 6
Do While CNV.MeasureStringHeight(TickChar,Typeface.DEFAULT,FontSize) < Size - (BoxWidth * 2) - (Padding * 2)
FontSize = FontSize + 1
Loop
FontSize = FontSize - 1
'Draw the TickChar centered in the box
CNV1.DrawText(TickChar,Size/2,(Size + CNV.MeasureStringHeight(TickChar,Typeface.DEFAULT,FontSize))/2,Typeface.DEFAULT,FontSize,TickColor,"CENTER")
Checked.Initialize(BMChecked)
'Draw disabled State
Dim CNV2 As Canvas
CNV2.Initialize2(BMDisabled)
CNV2.DrawRect(Rect1,DisabledColor,True,BoxWidth)
CNV2.DrawRect(Rect1,BoxColor,False,BoxWidth)
Disabled.Initialize(BMDisabled)
'Add to the StateList Drawable
SLD.AddState(SLD.State_Disabled,Disabled)
SLD.AddState(SLD.State_Checked,Checked)
SLD.AddState(SLD.State_Enabled,Enabled)
SLD.AddCatchAllState(Enabled)
'Add SLD to the Checkbox
Dim JO As JavaObject = CB
JO.RunMethod("setButtonDrawable",Array As Object(SLD))
دستت درد نکنه فکر کنم خوب باشه
ولی جایی نیستم که بتونم تست کنم
اگه سورس دم دستته بی زحمت بزار
اقای زارع چرا تاپیک رو توی قست آندروید استودیو زدید !!
لطفا توجه کنید.
(شرمنده آقای آرتا حتما حواسم نبوده)
آقا این واسه من کار نکرد اگه ممکنه سورس را قرار بدبد
