جلو گیری از فورس کلوز شدن برنامه
alirezakazemizaroomi
چطوری میشه جلوی فورس کلوز شدن برنامه رو گرفت؟
بیاید ببینید کدوم کدتون یا کدوم قسمت از کداتون باعث قورس کلوز شدن میشن
بعدش بیاید با Try Catch کار کنید و مانع از قورس کلوز شدن بشید
واسه پیدا کردن کدی ک باعث بروز خطا میشه هم بیاید قسمت ها و کدهایی رو ک بهش مشکوکین با Log مشخص کنید ک موقع ران گرفتن مشخص بشه
ممنون از جوابتون ،چطوری کد ترای کچو بنویسم؟
خواهش میکنم
ببینید ب این شکل
مثلا من میدونم ک این کد تغییر رنگ لیبلم ایراد داره
فرضا میگم ها فرض میکنیم ک این ایراد داره
Label1.Color = Colors.Red
میایم ب این شکل مینویسیمش و از ارورش عبور میکنیم
Try
Catch
Dim Lable1 As Label
Label1.Initialize("")
End Try
چطوری با لوگ بفهمیم کدوم خط فورس کلوز میشه؟
چطوری باید لوگ بگیریم؟
ببینید با این شکل مثلا :
Sub si_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean
SMTP.To.Add("[email protected]")
SMTP.Subject = "TEST"
SMTP.Body = "test"
SMTP.send
Log("SUB B AKHAR RESID")
اگر واسه کد ارورتون به ی ساب شک دارید کلا ساب رو با Try Catch بنویسید
SMTP.Body = "test"
SMTP.send
حالا این لوگ کجا دیده میشه؟تو قسمت پایین سمت راست که نشون نمیده؟
موقعی ک ران میگیرید از‌برنامه‌ ی پنجره باز‌ میشه ک مثلا توش مینویسه Activity Created یا ....
بهش میگن پنجره Log
داخل منوی پایین بیسیک سمت راست هستش :)
بهش میگن پنجره Log
میدونم ولی اونجا لوگارو نشون نمیده
شاید یه ساب برا لوگ باید تعریف کرد؟
من تو گوشیم اجرا میگیرم با امولاتور کار نمیکنم،چطوری لوگ بگیرم؟
یه service بسازید به اسم starter و کد های زیر درونش قرار بدید
#Region  Service Attributes
	#StartAtBoot: False
	#ExcludeFromLibrary: True
#End Region
Sub Service_Create
Sub Application_Error (Error As Exception, StackTrace As String) As Boolean
	Return True
Sub Service_Destroy
	#StartAtBoot: False
#End Region
Sub Service_Create
	Return True
Sub Service_Destroy
ممنون از جوابت ولی باز درست نشد؟ :(
یعنی در اصل برنامم بسته میشه وباز دوباره اجرا میشه،یعنی تو اکتیویتی دوم فورس کلوز میشه بعد خود به خود باز میشه واکتیویتی اولو نشون میده،چیکار کنم که اصلا از برنامه خارج نشه؟
موقعه run گرفتن از برنامه حالت run که Release هستش رو بذار روی (Debug(Rapid که بهت بگه توی کدوم خط مشکل داره
راستی یه چیزی دیگه این مشکل رو هم خودم داشتم
مثلا من میام کد های نظر دهید مای کت یا بازار رو به برنامه می دم و توی رویداد یه کلیک میذارمشون وقتی روی گوشی برنامه بازار یا مای کت نباشه ارور می ده و دقیق یادم نمیاد که چه اتفاقی میوفتاد.
گفتم شاید این مشکل تو هم باشه مثلا به برنامه اسم برنامه ای یا دست رسی داده بودی که برنامه روی گوشی نصب نیست
واسه فورس کلوز نشون نمیده کدوم خط مشکل داره؟
دوست عزیز دلایل بسیار زیادی برای فورس کلوز شدن برنامه هست مانند کدها ، کتابخانه ها ، منیفیست و ... که با سرچ در انجمن می توانید آن ها را بررسی‌کنید! در صورت لزوم می توانید از دستور Try هم استفاده کتید! در صورت لزوم کدهایتان را هم قرار دهید!
آقای ذاکر‌ عزیز معلوم نیست ایراد کارتون کجاس :write:
بنده الان با گوشیم اما اگر خواستی سورست رو واسم پ خ کن حداکثر تا ساعت ۶:۳۰ ک برم خونه پای سیستم واست ردیفش کنم :write:
اگرم‌ ن ک کد بذار :write:
