گرفتن متن دوم در تابع فراخونی
marius
با سلام دوستان من متن رو از دیتا بیس با فراخوانی میگیرم
میخوام بدونم چجوری متن دوم رو همزمان بگیرم اینجوری زدم کار نکرد
Dim TxtLbl As Label
 TxtLbl.Initialize("TxtLbl")
 Dim Fara As Farakhani
 Fara.FarakhaniMatn("dbase.db",SQL1,Cur,"SELECT * FROM Define WHERE id=",Menu.BValue,TxtLbl,"txt")
Dim TiLbl As Label
 TiLbl.Initialize("TiLbl")
 Fara.FarakhaniMatn("dbase.db",SQL1,Cur,"SELECT * FROM Define WHERE id=",Menu.BValue,TiLbl,"det")
تکست txt رو در لیبل txtlbl میگیرم اما det رو در tilbl نمیده؟؟؟ لطفا راهنمایی کنید
دقیقا میخوای چه کار کنی برادر؟
کدهات درستن
فقط 1 بار فراخوانی رو تعریف کنی کفایت میکنه
کدات موردی ندارن
متن لیبل دوم رو که TILBL و مقدارش DET هست رو نمیتونم بگیرم
با فراخوانی 3 هم یه تست بزن
اگه دیدی جواب نمیده، با روش اصلی برو
برادر سلام!
شما توی دستوری که برای فراخوانی نوشتی مشخص نکردی id برابر چند باشه
یه بار کدت رو بخون
