alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 4 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آذر، ۱۳۹۴ سلام هدف از این آموزش مشکل کتابخونه httpjob در دانلود و کدنویسیهای زیاد اون وهمچنین مشکل کنسل کردن دانلود اون بود چون در کنسل کردن باید از کد استوپ سرویس استفاده میکردیم کلا همه فایلهای در حال دانلودو کنسل میکرد وکلا برنامه فورس کلوز میشد... بریم سراغ آموزش: در اینجا با استفاده از کتابخونه"RSAsyncDownloader" لینکهای فایلو که داخل دیتابیس هستنو دانلود کرده وداخل پوشه "zaker" ذخیره میکنیم. کدها: Sub Process_Globals Dim pat() As String End Sub Sub Globals Dim rsa As RSAsyncDownloader Dim ay As Button Dim link,name,dier As String Private btdown As Button Private btcan As Button Private ScrollView1 As ScrollView Private Panel1 As Panel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("scv") File.MakeDir(File.DirRootExternal, "hazf") File.MakeDir(File.DirRootExternal, "zaker") If File.Exists(File.DirInternal,"film.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"film.db",File.DirInternal,"film.db") End If Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From tbl33 WHERE id BETWEEN 78 AND 85") or i=0 To Cur1.RowCount-1 Cur1.Position=i For i=0 To Cur1.RowCount-1 Cur1.Position=i Dim p As Panel p.Initialize("p") Dim Stopint = 10%y ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y) Stopint=Stopint+30%y p.LoadLayout("pnl") btcan.Text=Cur1.GetString("name") Panel1.tag = Cur1.GetString("down") & "#" & Cur1.GetString("name") btdown.tag = Cur1.GetString("down") & "#" & Cur1.GetString("name") Next End Sub Sub btdown_Click ay = Sender Dim pat() As String = Regex.split("#",ay.tag) If File.Exists(File.DirRootExternal & "/zaker",pat(1)) = False Then name=pat(1) dier=File.DirRootExternal& "/zaker" link=pat(0) rsa.Initialize("rsa") rsa.FileName = pat(1) rsa.Directory =File.DirRootExternal& "/hazf" rsa.Download(link) end if End Sub Private Sub rsa_Finished (Result As String) File.Copy(File.DirRootExternal& "/hazf",pat(1),dier,name) ToastMessageShow("در پوشه zaker ذخیره شد",False) End Sub Sub btcan_Click rsa.Cancel(True) End Sub تو ضیحات: در بالا دو تا لایوت تعریف کردم؛یکی لایوت"scv" که داخلش فقط یه اسکرول ویو"ScrollView1 "گذاشتم؛ویه لایوت"pnl" که داخلش یه پنل هست"Panel1" که داخل این پنل دکمه های"btdown" و "btcan" قرار دادم.؛تو دیتابیسمم تو ستون "down" لینکای دانلودمو گذاشتم. در مورد دکمه کنسل "btcan"نیز اینطوری شد که چون کد"rsa.Cancel(True)" دانلودو کنسل میکنه ولی تا همونجایی که دانلود شده بودو ذخیره میکنه و بقیشو دیگه دانلود نمیکنه؛برا همین ما تو کد"rsa.Directory =File.DirRootExternal& "/hazf""گفتیم وقتی دانلود شد بره تو پوشه "hazf" که اگه وسط دانلودم کنسل زده شد فایل نصفه ذخیره شده بره تو این پوشه که دیگه تو برنامه نشون داده نشه؛بعد تو ساب" rsa_Finished" گفتیم فقط فایلهایی که کامل دانلود شدن رو کپی کن تو پوشه"zaker"... لینک کتابخونه: Async.zip 6.38K 14 تعداد دریافت ه اینم لینک سورس 1: http://s3.picofile.com/file/8225491884/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B41.rar.html اینم لینک سورس دوم: http://s6.picofile.com/file/8229552876/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B421.rar.html بقیه کدهام که مشخصه،اگه جایشو متوجه نشدین بپرسین اگه حال کردین با این آموزش یه صلوات برا سلامتی خودت و خونوادت و امام زمان(عج)و رهبرمعظم انقلاب(حفظه الله) بفرستین اگرم خیلی حال کردین یه فاتحه به روح مرحوم سید جواد ذاکر(رحمه الله) بفرستین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezn 68 ارسال شده در 4 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آذر، ۱۳۹۴ میشه لطفاً دیاتبیس رو هم بزارین تا بفهمم چیکار کردین؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 4 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آذر، ۱۳۹۴ میشه لطفاً دیاتبیس رو هم بزارین تا بفهمم چیکار کردین؟ داداش یه دیتابیس به اسم"film.db"دارم که اسم تیبلشم"tbl33" تو دیتابیس فقط سه تا ستون دارم"id"؛"name"؛"down"؛که داخل down لینکای دانلود قرار داره؛بقیشم واضحه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 4 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آذر، ۱۳۹۴ این خطو خطا میده File.Copy(File.DirRootExternal & "/hazf",pat(1),dier,name1) اینم تصویرش اینم کدهام Sub Process_Globals Dim pat() As String End Sub Sub Globals Dim rsa As RSAsyncDownloader Dim ay As Button Dim link,name1,dier As String Private btncancel As Button Private btndownload As Button Private Label1 As Label Private Panel1 As Panel Dim sql1 As SQL Dim cur1 As Cursor Dim Stopint As Int=5%y Private ScrollView1 As ScrollView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Activity.LoadLayout("Layout1") Activity.LoadLayout("L1") rsa.Initialize("rsa") File.MakeDir(File.DirRootExternal, "zaker") If File.Exists(File.DirInternal,"mp3download.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"mp3download.db",File.DirInternal,"mp3download.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"mp3download.db",False) cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From tmp3") For i=0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position=i Dim pz As Panel pz.Initialize("pz") ' Dim Stopint = 10%y ScrollView1.Panel.AddView(pz,0,Stopint,100%x,100%Y) Stopint=Stopint+30%y pz.LoadLayout("p1") btncancel.Text=cur1.GetString("namemp3") btndownload.tag = cur1.GetString("linkmp3") & "#" & cur1.GetString("namemp3") Label1.Text=cur1.GetString("namemp3") Next ScrollView1.Panel.Height = (cur1.RowCount * 30%Y) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub btndownload_Click ay = Sender Dim pat() As String = Regex.split("#",ay.tag) If File.Exists(File.DirRootExternal & "/zaker",pat(1)) = False Then name1=pat(1) dier=File.DirRootExternal& "/zaker" link=pat(0) rsa.Initialize("rsa") rsa.FileName = pat(1) rsa.Directory =File.DirRootExternal& "/hazf" rsa.Download(link) End If End Sub Private Sub rsa_Finished (Result As String) File.Copy(File.DirRootExternal & "/hazf",pat(1),dier,name1) ToastMessageShow("در پوشه zaker ذخیره شد",False) End Sub Sub btncancel_Click rsa.Cancel(True) End Sub اگر لازمه بگید سورسمو بزارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۴ این خطو خطا میده File.Copy(File.DirRootExternal & "/hazf",pat(1),dier,name1) اگر لازمه بگید سورسمو بزارم داداش این خط کدو باید تو اکتیویتی کریتت اضافه کنید: File.MakeDir(File.DirRootExternal, "hazf") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۴ این مشکل حل شد حالا وقتی دانلود میکنم پسوند فایل یه چیز عجیب غریبه (فایل من mp3 ) ببنید بعدشم الان تو جفت فلودرها ذخیره میکنه در حالی که من وسطش کنسل نزدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۴ این مشکل حل شد حالا وقتی دانلود میکنم پسوند فایل یه چیز عجیب غریبه (فایل من mp3 ) ببنید چون فایلتون با همون اسمی که تو ستون name دیتابیستون نوشتین ذخیره میشه ؛وچون اونجا براش پسوند نذاشتین اینطوری؛شما میتونید تو ستون name آخر اسم هر فایل پسوند ".mp4"یا".mp3" رو اضافه کنید برا مساله دومتونم گفتم که ما اول فایلهای دانلود شده یا نصفه دانلود شده رو تو پوشه"hazf " ذخیره میکنیم بعد از اونجا فقط فایلهای کامل دانلود شده رو کپی میکنیم تو پوشه"zaker" شما برا اینکه حجم فایلتون دو برابر نشه میتونید قبل از کد: File.MakeDir(File.DirRootExternal, "hazf") کد زیرو بنویسید: File.Delete(File.DirRootExternal , "hazf") که هربار که وارد برنامه میشید پوشه"hazf"که یه پوشه اضافه هست حذف بشه ودوباره یه پوشه خالی با این اسم ساخته بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۴ مشکل اول حل شد با اضافه کردن پسوند کارهای که گفتی انجام دادم ولی مشکل دوم به قوت خودش باقیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۴ مشکل اول حل شد با اضافه کردن پسوند کارهای که گفتی انجام دادم ولی مشکل دوم به قوت خودش باقیه مشکل دوم مشکل نیست که؛ اینطوری کدها دیگه اول تو پوشه"hazf" ذخیره میشه بعد از اونجا توپوشه "zaker"کپی میشه،که شما میتونی با اون کدی که گفتم(File.Delete(File.DirRootExternal , "hazf")) رو تو اکتیویتی اول بذاری که کاربر هردفعه که وارد برنامه میشه پوشه "hazf" رو حذف کنه بعد با کد دومی(File.MakeDir(File.DirRootExternal, "hazf")) تو اکتیویتی که دانلود میکنه باز یه پوشه جدید به نام"hazf"بسازه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302 ارسال شده در 17 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آذر، ۱۳۹۴ سلام من یک دکمه هم اضافه کردم به مولتی پنل حالا چه جوری میشه به جای این که کاربر بره توی فایل های شخصی و اون وقت خودش بازش کنه و ببینه فایل از توی برنامه پخش شه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 18 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، ۱۳۹۴ سلام من یک دکمه هم اضافه کردم به مولتی پنل حالا چه جوری میشه به جای این که کاربر بره توی فایل های شخصی و اون وقت خودش بازش کنه و ببینه فایل از توی برنامه پخش شه. سلام منظورت اینه میخوای فایل هایی که دانلود شده رو مشاهده کنی وپخشش کنی؟اینطوری میشه: خب شما یه دکمه درست میکنید(مثلا به اسم"لیست دانلودها") که وقتی روش کلید شد میره تو اکتیویتی زیر: Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim vw As VideoView Private ListView1 As ListView Dim pos As Int Dim po As Int Dim ring As RingtoneManager End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("lay1") Activity.Color=Colors.Transparent vw.Initialize("vw") Activity.AddView(vw,0,0,100%x,20%y) Dim l As List l=File.ListFiles(File.DirRootExternal&"/zaker" ) For i=0 To l.Size-1 Dim n As String n=l.Get(i) ListView1.AddSingleLine(n) Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub listview1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) pos=Position vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/zaker",Value) vw.Play End Sub تو اکتیویتی بالا تو لایوت"lay1" یه لیست ویو"listview1" تعریف کردم ؛همونطور که تو آموزش گفتم فایل ها تو پوشه"zaker" ذخیره شده؛که ما فایل هارو از اونجا فراخوانی کرده ورو هرکدوم کلیک کنیم پخش میشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302 ارسال شده در 19 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آذر، ۱۳۹۴ سلام خیلی ممنون از پاسخت اما من منظورم این بود که وقتی روی دکمه ی مولتی پنل کلیک شد بیاد یک راست اگه دانلود شده بود بره توی فایل Zaker و اهنگ مربوط به ایتم خودش رو پخش کنه و دیگه لیست ویو و از این جور چیزا نخواد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302 ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۴ Up لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 27 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آذر، ۱۳۹۴ سلام خیلی ممنون از پاسخت اما من منظورم این بود که وقتی روی دکمه ی مولتی پنل کلیک شد بیاد یک راست اگه دانلود شده بود بره توی فایل Zaker و اهنگ مربوط به ایتم خودش رو پخش کنه و دیگه لیست ویو و از این جور چیزا نخواد ببین تو کدهای آموزش ما یه "Panel1" داریم خب تو آیتم کلیکش اینطوری بنویس: Sub Panel1_Click Dim ad As Panel ad = Sender Dim parts() As String = Regex.split("#",ad.tag) StartActivity(add) End Sub کد های اکتیویتی "add" ههم اینطوری میشه: Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim vw As VideoView Private Panel111 As Panel Private Label2 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("ll") Label2.Initialize("Label2") Dim pq As Phone pq.SetScreenOrientation(0) vw.Initialize("vw") Panel111.AddView(vw,0,0,100%x,Panel111.Width) vw.MediaControllerEnabled=True If File.Exists(File.DirRootExternal & "/zaker",Main.parts(1)) = False Then vw.LoadVideo("http",Main.parts(0)) vw.Play Else ToastMessageShow("فایل موجود است", True) vw.LoadVideo(File.DirRootExternal & "/zaker",Main.parts(1)) vw.Play End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 3 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 دی، ۱۳۹۴ سلام خیلی ممنون از پاسخت اما من منظورم این بود که وقتی روی دکمه ی مولتی پنل کلیک شد بیاد یک راست اگه دانلود شده بود بره توی فایل Zaker و اهنگ مربوط به ایتم خودش رو پخش کنه و دیگه لیست ویو و از این جور چیزا نخواد سورسشو تو تاپیک قرار دادم(سورس دوم) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ سلام خسته نباشید ایا امکان دانلود متن و نمایش در مولتی پنل با استفاده از این کتابخانه وجود دارد ممنونم فرستاده شده از SM-G920Fِ من با Tapatalk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۴ سلام خسته نباشید ایا امکان دانلود متن و نمایش در مولتی پنل با استفاده از این کتابخانه وجود دارد ممنونم فرستاده شده از SM-G920Fِ من با Tapatalk سلام آره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
KMOHAMMAD 10 ارسال شده در 30 بهمن، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، ۱۳۹۷ این ساختار دیتابیس من هست من میخام با کلیک بر روی دانلود فایل بیاد و لینک های که داخل ستون لینک 1 هست را فقط دانلود کنه و در پوشه برنامه به نام حیوان ذخیره کنه می تونید راهنمایی کنید البته لینک های فرمتشونmp3 هستش و تغییر میکنه ولی فرمت یکسان هست و میخام وقتی لینک جدید با فرمتmp3 گذاشتم دانلود کنه و اگر خواستیم دوبار کلیک کنه بگه که قبلا دانلود شه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
