ارور متریال
mehdi.m
 سلام...
کسی میدونه این ارور مال چیه؟ من با متریال کار نکردم تا حالا.این اولین اجرای متریال منه.themes تو پوشه resurceرو نمیخونه.نمیدونم چطوره؟
اصلا سر در نمیارم
میشه کمکم کنید!!!!!
سلام. اینم ارور جدیدم:
و اینم فایل هایی که ایجاد کردم و مانیفست:
و اینم کد های themes.xml:
چیکار کنم؟؟
طبق این لینک هم پیش رفتم باز همین ارور رو میده
آموزش تغییر تم به متریال
:zoor: موندم توش.....
ای بابا مگه میشه مگه داریم :fekr:
این پوشه ریسورس رو دانلود کنید
پوشه ریسورس خودتون رو پاک کنید و ب جاش اینو کپی کنید :fekr:
http://s5.picofile.com/file/8224796384/resource.rar.html
آقا واقعا داریم....
من شانس ندارم.
اون ریسورس خودم رو حذف کردم.اینو جایگزین کردم.باز همون ارور اولی رو میده.
منظورم اینه:
آقا واقعا داریم....
من شانس ندارم.
منظورم اینه:
خوب Read Only کردین اصلا ؟؟
شما همین الان ادد کردین پوشه رو با تم ها
ولی موقع ران گرفتن میگه وجود نداره
Read Only نکردین به گمونم !!!
اقا منن فایل تم رو رید انلی کردم باز ارور میده.میگه myapptheme وجود نداره!!
اصلن کاری با فایل تم نداشتم من.
ذر ضمن تمام پوشه ریسورس رو read olny کردم
سلام.
من فقط فایل تم رو read Only کردم.باز ارور میده میگه که MyAppThemeوجود نداره.کسی سورس نداره؟؟؟بزاره؟؟؟
چند روز موندم توش؟؟
لطفا یکی کمک کنه
سلام.
چند روز موندم توش؟؟
لطفا یکی کمک کنه
والا سورس ک زیاده نمیدونم کجارو اشتباه میکنید‌ والا :fekr:
http://answercenter.ir/topic/8736-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84/
سلام اقای عرفانی...
خروجی گرفتم مشکل از پوشه ی Suuportبود.
حالا یه مشکل دیگه...
برنامه فورس کلوز میده.
مشکل از کجاست؟؟؟؟
سلام اقای عرفانی...
مشکل از کجاست؟؟؟؟
من ک همون اول گفتم پوشه ساپورت و فایل ایکس ام ال ایراد داره
خدارو شکر ک حل شد
ایراد فورس کلوز دادنش هم معمولا ایرادات کدنویسی هست
از‌ سورس های اماده ای ک داخل انجمن قرار دادم استفاده کنید حل‌‌میشه :):gol:
مال منم force close میده
3 یا 4 تا تایپیک هم در همین مورد زدم ولی متاسفانه جوابی نگرفتم
تاحالا هم توی متریال کدنویسی نکردم و فقط و فقط از سورس های آماده استفاده می کنم ولی باز هم
Force Close
من این خط رو که کامنت میکنم.دیگه فورس کلوز نمیده و برنامه اجرا میشه:
#Extends: android.support.v7.app.ActionBarActivity
کسی میدونه این خط مال چیه؟؟؟؟؟؟
همه برنامه هام اینطورین
این دستور مال چیه اصلن؟؟؟؟؟
کسی نیست؟؟ :fekr:
سلام منم دقیقا همین مشکلو دارم ظاهرا اکسترا ها و تولزای اس دی کا نصب نیستن
اونایی که تم متریال اینا واسشون باز میشه میتونن یه عکس بگیرن از صفحه sdk شون؟؟
ببینیم چی کم داریم:unknown:
نقل قول
من اینجا خوندم دوستان همه راه هارو گفتن، احتمالا مکلی که دارید از یه اشتباهه که فقط خودتون میتونید حل کنید
تو پوشه ی resource یا کد ها بگردید ببینید چیزی اشتباه نیست یا کدی اشتباه یا جا بجا نوشته نشده؟؟؟
احتمالا فایل های داخل پوشه resource شما ایراد داره
تاپیک زیر رو ببینید
اموزش تصویری کامل + فایل های پیش نیاز سالم رو قرار دادم
طبق همین پیش برید مشکلی پیش نمیاد :)
http://answercenter.ir/topic/6097-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-appcombat-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84/
تاپیک زیر رو ببینید
من فایل های مورد نیاز رو دان کردم.
و مثال خودتون رو هم که خواستم اجرا کنم.همون خطا رو میده؟
چیکار کنم؟؟؟؟
چیکار کنم؟؟؟؟
ایراد از themes.xml هست
فایل xml زیر رو ک واستون قرار دادم بدون اینکه دست کاریش کنید به جای فایل themes.xml موجود در پوشه resource خودتون کپی کنید
مجدد ران بگیرید و نتیجه رو بگید :)
 http://s5.picofile.com/file/8224699826/themes.xml.html
