Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 6 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آذر، ۱۳۹۴ با عرض سلام ساخت اسپلش در اندروید استودیو مشابه بیسیک4اندروید واسه اسپلش ی فول اسکرسن اکتیویتی اضافه میکنیم . : ابتدا میایم ی int تعریف میکنیم ک باشه زمان اسپلش ما » private final int zaman = 1000; و میایم بعد SetContent View ک مشابه همون Load Layout در بیسیک هست ی هندلر مینویسیم : new Handler().postDelayed(new Runnable(){ @Override public void run() { Intent mainIntent = new Intent(Splash.this,Asli.class); Splash.this.startActivity(mainIntent); Splash.this.finish(); } }, zaman); } } و امدیم ی اینتنت ساختیم ک از اکتیویتی فعلیمون ک Splash هست میره ب اکتیویتی Asli و در آخر هم متغیر زمان رو قرار دادیم ک قبلا تعریف کرده بودیم موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 23 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، ۱۳۹۴ سلام و ضمن تشکر از شما دوست عزیز اگر ممکن هست آموزش تصویری برای این موضوع داشته باشیم در انجمن خیلی خوب میشه چون در هر صورت همه برنامه های دوستان به اسپلش نیاز داره و این یه موضوع کاربردی هست با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 23 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، ۱۳۹۴ سلام ارسطو جان چیز خاصی نیست که ی تیکه کده ک کپی کنی هم درسته و مشکل خاصی نداره ک آموزش بخواد :morning1: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parvin 123 ارسال شده در 9 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اسفند، ۱۳۹۴ با عرض سلام ساخت اسپلش در اندروید استودیو مشابه بیسیک4اندروید واسه اسپلش ی فول اسکرسن اکتیویتی اضافه میکنیم . : ابتدا میایم ی int تعریف میکنیم ک باشه زمان اسپلش ما » private final int zaman = 1000; سلام .ببخشید این کدها رو کجا باید بنویسیم؟ خیلی گنگه این اندروید استودیو یا اینکه من خیلی خنگم. اصلا نمیتونم ازش سر دربیارم . پ.ن : تازه مشکلات نصبش رو رفع کردم میخوام کدنویسی رو یاد بگیرم . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 15 اسفند، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 اسفند، ۱۳۹۴ سلام .ببخشید این کدها رو کجا باید بنویسیم؟ خیلی گنگه این اندروید استودیو یا اینکه من خیلی خنگم. اصلا نمیتونم ازش سر دربیارم . پ.ن : تازه مشکلات نصبش رو رفع کردم میخوام کدنویسی رو یاد بگیرم . سلام عذر میخوام الان دیدم این تاپیکو کدارو داخل رویداد OnCreate قرار بدید آموزش های بخش مبتدی رو هم ببینید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arang 5 ارسال شده در 9 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 فروردین، ۱۳۹۵ سلام اگر بخوام اسپلش فقط عکس رو به صورته ترنسپرنت نشون بده چیکار باید بکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 9 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 فروردین، ۱۳۹۵ سلام اگر بخوام اسپلش فقط عکس رو به صورته ترنسپرنت نشون بده چیکار باید بکنم سلام هموطن ، شما باید تم رو Transparent بزارین و بعد هر ویو ای که بزارین پشتش صفحه گوشیتون دیده میشه ، این استایل رو توی فایل style.xml اضافه کنید : <style name="Theme.Transparent" parent="android:Theme"> <item name="android:windowIsTranslucent">true</item> <item name="android:windowBackground">@android:color/transparent</item> <item name="android:windowContentOverlay">@null</item> <item name="android:windowNoTitle">true</item> <item name="android:windowIsFloating">true</item> <item name="android:backgroundDimEnabled">false</item> </style> و توی منیفست ، توی تگ اکتیویتی اسپلش تم رو بهش با این کد نسبت بدین : android:theme="@style/Theme.Transparent" که میشه مثل کد زیر: <activity android:name=".SplashAct" android:label="ActivitySplash" android:theme="@style/Theme.Transparent" ></activity> حالا اکتیویتی transparent هستش و میتونین عکس خودتون رو وسط لیوت قرار بدین و کلا پشت اون transparent میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
