ارور مربوط به چیه؟
hemmaty76
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Resume **
** Activity (main) Pause, UserClosed = true **
** Activity (meno) Create, isFirst = true **
Downsampling image due to lack of memory.
Downsampling image due to lack of memory: 4
Downsampling image due to lack of memory: 8
meno_activity_create (java line: 328)
java.lang.RuntimeException: java.lang.RuntimeException: Field meno2 was declared with the wrong type.
    at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:166)
    at anywheresoftware.b4a.objects.ActivityWrapper.LoadLayout(ActivityWrapper.java:208)
    at b4a.example.meno._activity_create(meno.java:328)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
    at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169)
    at b4a.example.meno.afterFirstLayout(meno.java:102)
    at b4a.example.meno.access$000(meno.java:17)
    at b4a.example.meno$WaitForLayout.run(meno.java:80)
    at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605)
    at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4340)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551)
Caused by: java.lang.RuntimeException: Field meno2 was declared with the wrong type.
    at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayoutHelper(LayoutBuilder.java:399)
    at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayoutHelper(LayoutBuilder.java:425)
    at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:144)
    ... 17 more
عکس میذاشتید بهتر بودا :fekr:
از عکس های سنگین یا تعداد زیادی عکس یا عکس با کیفیت استفاده کردید ؟
سنگین که نه فقط اسپلشم سنگینه
روهمم ده پونزده تا عکسه
عکس ها رو به صورت BitmapDrawable تعریف و Initialize کنید
مشکل کرش کردن حل میشه احتمالا
http://s3.picofile.com/file/8224988368/Capture.JPG
یعنی به خاطر اینکه از دیزاینر عکس گزاشتمه؟
کرش بله میتونه باشه
در ضمن عکسی که گذاشتید مربوط به اکتیویتی moghadame هست در صورتی که خطا مربوط به خط 328 از اکتیویتی meno هست
حداقل از خط 310 تا 335 اکتیویتی meno یک عکس قرار بدید
