تبدیل رشته به عدد
siroos12
سلام،
دوستان دو تا متغیر دارم یکی string و یکی دیگه intحالا چطور int رو برابر string قرار بدم؟
به این شکل تست کنید :
Dim str As String
	str = StrNextFile.Replace("z","")
	str = str.Replace("(","")
	str = str.Replace(")","")
	Dim i As Int
	If IsNumber(str) Then
	 i = str
	 i = i+1
آقا من تست کردماما نتیجه نداد
سورستو پیوست کن ببینم میشه درست کرد یا نه
هم من بهتر بتونم بهت کمک کنم هم دوستان دیگه
آخه نمیدونم چرا کار نمیکنه،
Sub Label1_LongClick
	Dim v As Label
	v=Sender
	mm.Initialize2("mm")
	mm.Load(File.DirAssets,(v.Tag& ".amr"))''''''''''''''''اینج هم برا لیبل
mm.Play
If mm.IsPlaying Then
m.Pause
Button1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"ios7-pause.jpg"))
Button1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"Star-Full-icon.png"))
StrNextFile = v.Tag
Sub mm_Complete
	Dim str As String
	Dim i As Int
	i = str''''''''''''''''اینجا
	i = i+1
	If i = 59 Then
		Msgbox2("دعا ها تمام شد.","خدا رو شکر","تایید","","",Null)
	If File.Exists(File.DirAssets,"z("&i&").amr") = False Then
		i = i + 1
		mm.Load(File.DirAssets,"z("&i&").amr")
		mm.Play
		mm.Play
این قطعه کد رو من براتون نوشته بودم فک کنم؟؟
مشکلی نداشت!
تست کردم و کاملا درست عمل کرد و مشکلی نداشت؟!
تغییری دادید تو کد؟
بله لازم نیست مثل‌ جاوا از to.String() یا integer.toString() استفاده کنید
خود بیسیک محاسبه و تبدیل میکنه String و int رو
	Dim v As Label
	v=Sender
mm.Play
m.Pause
StrNextFile = v.Tag
Sub mm_Complete
	Dim str As String
	Dim i As Int
	i = i+1
	If i = 59 Then
		i = i + 1
		mm.Play
		mm.Play
Dim i As Int i = str''''''''''''''''اینجا i = i+1
سلام. چه خطایی میده بهتون؟
و خطایی نمیده،یعنی خطای نحوی نیست،خطای منطقی هست،بهش گفتم لانگ کلیک شد،بیاد آهنگای لیبلامو بخونه،اما مثلا من روی لیبل اولی کلیک کردم،میاد آهنگ لیبلمو میخونه و باز آهنگ لیبلم تکرار میشه.
من میخوام مثلا لیبل 5رو لانگ کلیک زدم،بیاد آهنگ لیبل پنجم و بقیه لیبلامو بخونه.
شما مقدار String رو میتونید به صورت مستقیم برابر Int قرار بدید
اما مقدار Int رو نمیتونید برابر یک String قرار بدید(اگه توش حروف باشه و فقط عدد نباشه)
شما قبل از اینکه بیایی i = str قرار بدی بیا یک log از str بگیر ببین مقدارش چیه ؟؟؟ احتمال زیاد هنوز به صورت رشته هست
	Dim str As String
	Dim i As Int
	 i = str
	 i = i+1
علیک سلام برادر من،ی مشکل کوچک داشت اونم فقط آنگ بعدی لیبلمو میخوند و هونو تکرار میکرد،در کد هم تغیری ندادم فکر کنم.
