شروع به کار پس از راه اندازی مجدد
berayan
AddPermission(android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED)
با احترام
کد بالا (شروع به کار پس از راه اندازی مجدد )رو به برنامه اضافه میکنه
این کدو به منفیست اضافه کردم ولی بلد نیست داخل اکتیویتی چطوری ازش استفاده کنم .
ممنون میشم راهنمایی کنید .
شروع به کار پس از راه اندازی مجدد؟؟یعنی چی؟! :fekr:
یعنی بعد از روشن شدن گوشی، اتوماتیک برنامه بالا بیاد؟
اگر میخواید بعد ریبوت کردن گوشی برنامتون بالا بیاد ی سرویس ایجاد کنید و کدای زیر رو بنویسید :
#Region  Service Attributes
    #StartAtBoot: True
#End Region
Sub Process_Globals
    '--- These global variables will be declared once when the application starts.
    '--- These variables can be accessed from all modules.
    Private tmrStart As Timer
Sub Service_Create
    '--- set timer to start app after 1 seconds
    '--- this gives time for system to init other stuff
    tmrStart.Initialize("tmrStart",1000)
Sub Service_Start (StartingIntent As Intent)
    '--- enabled timer
    tmrStart.Enabled = True
Private Sub Service_Destroy
Sub tmrStart_Tick
    tmrStart.Enabled = False
    '--- if we find the file 'autoStart.dat' in the folder 'File.DirInternal'
    '--- then auto start the app.
    Dim checkFile As String = "autoStart.dat"
    If File.Exists(File.DirInternal,checkFile) Then
        Log("Auto Start is enabled")
        StartActivity(Main)
        Log("Auto Start is disabled")
Sub SetAutoStartAppOn(turnON As Boolean)
    If turnON Then
        If Not (File.Exists(File.DirInternal,checkFile)) Then
            File.WriteString(File.DirInternal,checkFile,"on")
            File.Delete(File.DirInternal,checkFile)
Public Sub GetAutoStartAppOn() As Boolean
        Return True
        Return False
ب این خیلی توجه کنید :
#StartAtBoot: True
