متریال دیالوگ
apksky
طبق چند تایپیک گذشته که مشکلم Force close متریال بود، تونستم با حذف کردن هرچی سورس و نرم افزار متریال از کامپیوتر و انجام قدم به قدم اون تایپیک آموزشی این مشکل رو حل کنم
و تا انجا ممنونم از همه که کمک کردند و این مشکل برطرف شد.
اما مشکل فقط با سورس متریال دیالوگه
همه سورس های متریال اجرا میشه به جز این سورس
تصویر:
اگه واقعا حل مشکل رو میدونید خواهشا دریغ نکنید.
از پوشه ساپورت نسخه 23 استفاده كنيد كه در اين تايپيك دوستان زحمت كشيدن و اونو پيوست كردن و بعد در پوشه values از اين تم استفاده كن .يعني جايگزين كن
تايپيك
http://answercenter.ir/topic/8947-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-23/
اينم تم
http://s3.picofile.com/file/8225592568/themes.xml.html
همینجوری معرفیش کردم دیگه
مگه راه دیگه ای هم هست برای معرفی ریسورس ها؟
آدرس فایل های مورد نیاز رو ب درستی دادید ؟؟
فایل هایی ک دانلود کردید سالم و کامل هستن ؟؟
از پوشه res و styles.xml خطا میگیره که
پوشه res رو ک سالم هست و واستون آپلود کردم دانلود کنید و جای پوشه res خودتون قرار بدید و آدرس هارو هم چک کنید :)
http://s5.picofile.com/file/8225581900/res.rar.html
من هم همین مشکل رو دارم
ولی هرکاری میکنم درست نمیشه
اینم یه قسمتی از ارور
C:\Users\mr.DANIAL\AppData\Local\Android\android-sdk\support\v7\appcompat\res\values-v23\styles_base.xml:20: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button.Colored'.
C:\Users\mr.DANIAL\AppData\Local\Android\android-sdk\support\v7\appcompat\res\values-v23\styles_base_text.xml:19: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.Button.Inverse'.
تايپيك
اينم تم
 ممنون بابت پاسختون
ولی من به یه نتیجه ای رسیدم
اون فایل هایی که میریزیم توی پوشه library (به جز کتابخانه appcompat) باید با پوشه ساپورت یکسان باشند.
میشه لطف کنید اون ها رو هم ولی برای نسخه 23 رو بزارید؟
خب اونها رو ميتوني از خود پوشه ساپورت كپي كني.
مثل آدرس زير و بعد دوتا فايل رو كپي ميكني و در پوشه لايبرري ها ميريزي
/D:\Program Files\Android\extras\android\support\v7\appcompat\libs
B4A version: 6.00
Parsing code.    (0.03s)
Compiling code.    (0.09s)
Compiling layouts code.    (0.07s)
Organizing libraries.    (1.67s)
Generating R file.    Error
Failed to generate resource table for split ''
c:\users\User1\documents\basic4android\others\afollestad_material-dialogs\additional_res\afollestad_material-dialogs\res\values-v11\styles.xml:16: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'android:actionModeCloseDrawable' with value '@drawable/abc_ic_ab_back_mtrl_am_alpha').
برا من این خطا رو میده .
وقتی همراه  با DesignSupport و MaterialDrawer استفاده میکنم این خطا رو میده .
در example خودش و وقتی تنهایی استفاده میکنم مشکلی نداره .
ریسورس ها رو هم درست معرفی کردم .
مشکل از چیه ؟!
شاید نزدیک دوماه بود که نمیتونستم این دوتارو با هم بالا بیارم.
ولی خوشبختانه با این روش شد.
خیلی ممنون از اقا شهاب عزیز
