لطفا راهنمایی کنید این EROR ها چیه؟؟؟
Siaic
سلام به اساتید خودم..
من ویندوزمو عوض کردم و ba4 رو نصب کردم....الان برای برنامه جدیدی که مینویسم مشکلی نیست و اجرا میشه ولی زمانی که برنامه هایی که قبلا نوشته شده رو میخواد باز کنه موقع اجرا اولیه EROR شماره 1 و بعدش 2 رو نشون میده و موقع کامپایل هم RROR شماره 3 لطفا راهنماییم کنید.
ببخشید بلد نبودم عکس رو مستقیم همینجا بزارم برا همین پیوست کردم.تشکر
New WinRAR ZIP archive.zip
دقیقا مشکل با کتابخونه هایی هست که از جای دیگه کپی کردم و به پوشه کتابخونه b4a کپی کردم!البته با بعضی ها مشکل داره مثلا با کتابخونه adad مشکلی نداره ولی با کتابخونه pdfwiever مشکل داره!!!
این کتابخونه ها همونایین که قبل نصب ویندوز داشتم ازشون استفاده میکردم و مشکلی نداشتم...
حالا من چجوری از کتابخونه های جدید استفاده کنم؟؟؟
کتابخونه های خودش که جوابگو نیست؟لطفا راهنماییم کنید
مرسی
این کتابخانه رو برای پی دی اف دانلود کنید و بریزید تو لیست کتابخانه ها و تیک کتابخانه فعلی که نوشته شده "PdfViwer" رو وردارید.
http://s3.picofile.com/file/8226027600/b4aPdfViewer.zip.html
اینو تیک بزنید و به این صورت تعریفش کنید:
Dim p As PDFViewer
Dim p As PDFViewer
دمت گرم مشکل همین بود... :)
سورس هارو بررسی کنید مشکل از کدنویسی و چیزای دیگه هست.
مثلا شما الان کتابخانه sql رو ندارید ، به نداشتنش گیر داده ، و خطاهای دیگه که مربوط به کدنویسی و پیدا نکردن فایل تو پوشه Files پروژه میشه.
نه کدها مال پروژههاییه که قبلا نوشتم و درسته
تیک کتابخونه ها زده
مشکل اینه که انگار کتابخونه رو نمیخونه
در صورتی که فایل کتابخونه بهش معرفی شده
برای پروژه جدید مشکلی نداره فقط کدهایی که قبلا نوشته رو مشکل داره
از نسخه چند بیسیک استفاده میکنید ؟
هم 4.3 نصب کردم هم 5 ولی هر 2 همین خطاهارو میده
فعلا 4.3 نصبه..
کارهایی که میگم رو انجام بدید ببینید مشکل برطرف میشه یا خیر :
1- بیسیک خودتون رو کامل حذف کنید
2- به این آدرس برید:
C:\Users\UserName\AppData\Roaming
و پوشه Anywhere Software را کاملا حذف کنید
3- به این تاپیک مراجعه و بیسیک نسخه 5.20 را دانلود و در محل جدیدی نصب کنید:
http://answercenter.ir/topic/6525-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A94%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-520-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1/
4- به هیچ وجه از کتابخانه های بیسیک قبلی BackUp نگیرید که اونها رو Copy & Past کنید در محل نصب ورژن جدید بیسیک
من b4a رو نصب کردم و یه کد رو میخوام ازش اجرا بگیرم پیغام میده
بنظرتون نسخه جاوای که نصب کردم قدیمی هست پیغام میده یا مشکلش چیز دیگه هست...؟
این تصویر رو ببینید
http://upir.ir/sh94/guest/1258.jpg
دوست عزیز لطفا مشکلات خودتون رو توی تاپیک های جداگانه مطرح کنید! برای حل این مشکل هم جاوا و بیسیک ۴ اندروید رو حذف و دوباره نصب کنید و بعد از آن به هیچ وجه کتابخانه های قدیمی رو در محل کتابخانه ها پیست نکنید!
مرسی
