shahab.es 5,429 ارسال شده در 5 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، 2015 سلام دوستان یه متد داریم توی جاوا html که میشه متن تکست ویو رو با Html قرار داد و خودش ترجمه میکنه که با Inline اوردمش اینور بعضی متد هارو شاید انجام نده اما دیگه تستش با خودتون یه چیزایی مثل رنگ تیتر و این چیزا رو میشه باهاش انجام داد کتابخونه JavaObject رو هم تیک بزنید کد زیر رو بیرون ساب هاتون اضافه کنید #if java import android.widget.TextView; import android.text.Html; public void usehtm (TextView tx,String matn){ tx.setText(Html.fromHtml(matn)); } #end if به شکل زیر هم استفاده کردم Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: 'Activity.LoadLayout("Layout1") Dim lbl As Label lbl.Initialize("") lbl.TextSize = 30 Activity.AddView(lbl,0,0,100%x,100%y) Dim JO As JavaObject JO.InitializeContext JO.RunMethod("usehtm",Array As Object(lbl,"<font color='red'><i>shahab</i></font><br><u>amin</u><br>elii<br><br><font color = 'green'>mehdi & majid </font>")) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 6 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، 2015 http://answercenter.ir/topic/9267-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-html-%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%84/ ایتم قبل تر بود ... ولی سپاس بیکران لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 6 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، 2015 سلام اره، ندیده بودمش دقیقا هم همین روش هست دیگه این تاپیکو فردا پاکش میکنم مرسی بهم گفتی محمد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
