ایتم های مولتی پنل
davood1382
سلام دوستان من یک مولتی پنل دارم که یک ایتم کم تر نشون میده
اینم سورس
	Activity.LoadLayout("spanel")
If File.Exists(File.DirInternal,"test.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"test.db",File.DirInternal,"test.db")
sql.Initialize(File.DirInternal,"test.db",True)
cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
For i = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position = i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
stop = stop + 35%y
p.LoadLayout("panel")
Label1.Text = cur.GetString("matn")
ScrollView1.Panel.Height= stop
الان من در دیتابیس سه تا ستون به نام متن دارم اما توی دیتابیس یکی کم تر مینویسه
فک کنم ماله cur.rowcount-1 باشه اخه اون 1 رو کردم 2 دیدم دوتا ایتم نیومد
دوستان یافتم هورااا
به جای این کد
Dim kkk As Int = 0
cur.Position = i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
stop = stop + 35%y
next
باید نوشت
sql.Initialize(File.DirInternal,"test.db",false)
Dim kkk As Int = 0
cur.Position = i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
stop = stop + 35%y
next
یعنی به جای true نوشتم false
گفتم بزارم دوستان استفاده کنن
فکر نمیکنم مربوط ب اون باشه اما اینو امتحان کنید :fekr:
cur.Position = i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
stop = stop + 35%y
ممنون از جوابت اما اگه برای روکانت منهای 1 نذازی ارور میده
تنها راهی که میبینم اینه که یک ایتم الکی توی دیتابیسم بزارم که اونو نمایش نده و بقیه بیان
شما p.LoadLayout رو بعد از AddView  قرار بدید ببینید درست مییشه یا نه
کد به ظاهر مشکلی نداره.
توی دیتابیس 3تا ستون ب اسم متن دارید ؟
یکی از فیلد ها یا ستون هارو کمتر میسازه یا ی دونه شماره Id اخر رو نمیسازه توی مولتی پنل ؟؟؟؟
ایراد از دیتابیستون و نحوه ساخخت فیلد هاست فکر میکنم :)
Dim kkk As Int = 0
cur.Position = i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
stop = stop + 35%y
next
الان کد اینه ولی................
نه نه اشتباه متوجه شدید منظورم اینه که
من در فیلد متن 3 تا گزینه دارم و مشکل نیامدن فیلد هست(فک کنم id رو نمیخونه)
عکس از ساختار دیتابیستون قرار بدید!
شما لطف کنید یک اسکرین شات از ساختار دیتابیستون قرار بدید تا اون رو هم بررسی کنیم چرا که همونطور که دوستان گفتند کد به ضاهر مشکلی نداره!
