کار با وب ویو
bahman
یه کتاب با وب ویو ساختم بالاش یه دکمه قرار دادم ک روش میزنی برمیگرده صفحه اصلی کتاب چون بلد نیستم کاری کنم با دکمه ها برگرده
حالا کمکم میکنین ک کاری کنم قسمت وب ویو بیاد پایین ک نصف اون دکمهه گرفته نشه؟
قسمتی که فایل html رو لود میکنه رفته رو نصف دکمه
تصویر هم اینه
http://up.vbiran.ir/uploads/26819142073618440230_Screenshot_2015-01-08-19-01-36.png
هرکاری میکنم نمیشه اونجا میاد پایین تو شبیه ساز ولی گوشی نمیاد
هم قسمت دیزاینو سیو میکنم خم قسمت کدهای اصلی
عکسه یا html
کدش رو درست مینویسی
webview1.loadurl("file:///dirasset/"&"1.htm")
اگه کد رو دست وارد میکنی برام یه عکس کامل از برنامه بفرس
اره کد سالمه فرا میخونه چیزی تو فایل اچ تی ام ال می نویسم منتها نصفه دکمه رو میگیره
البته یاد بگیرم که با دکمه بک برگرده نیازی ب اون نیست ولی خب ...
دکمه بک خود گوشی کار نمیکنه درحالی ک تو قسمت وب ویو باید نقش بک رو بده
نیازی به دکمه نیست دکمه رو حذف کن تا وب ویو کامل بیفته با دکمه های خود گوش کار میکنه
کل صفحه همینه
اون قسمت سفید فایل html لود میکنه خب؟ تو اون فایل هرچی لنویسم میره اونجا
بعد اون بالا نگاه کنی یه نوشته فارسی هست صفحه اصلی که نصفش رفته زیر وب ویو
میخوام قسمت وب ویو بیاد پایین اون دکمه خوب نشون بده همین
ضمنا نمیشه کاری کرد قسمت وب ویو رنگش بی رنگ شه؟ سفیده الان
خب چرا وب ویو رو به صفحه ی دیگه انتقال نمیدی
اگه بازم درس نشده یه سرورس برات بنویسم
پنل بزار بالای صفحه و بعد وب ویو رو اوکی کن
بزا یه سورس درست کنم
الان میزارم
ببخشید طول کشید یادم رفته بود
بفرما
http://s4.picofile.com/file/8162576884/load_html.zip.html
فک کنم مشکل حل شد البته یقین ندارم گوشیم پیشم نیس
فقط یه سوال چجوری میشه یک فونت رو تو برنامه گذاشت ک کل پروژه تحت اون اجرا شه
ساده ترین راهو میخوام :دی یعنی بخش بخش اون فونتو تعریف نکنم مثل پروژه های تحت وب بگم کل نرم افزار تحت این باشه (همه بخشاش)
بفرما
ممنونم از لطفتون
فقط هیچ راهی نیست قسمت وب ویو حالت بی رنگ داشته باشه؟
سفید نباشه transportent باشه
چرا اونم میشه
یکم دستکاری کن سورس رو بهترشو میتونی بسازی
یه عکس شیشه ای بازر واس پس زمینه وب ویو
هم زیبا و هم همونی میشه ک میخوای
اصلا تو قسمت دیزاین جایی برا گذاشتن پس زمینه نیست کدشم بلد نیستم
شرمنده دیگه دوستان ابتدای راهم ..................
کد HTML قرار دادن بک گراند:
<body background='adressAx'></body>
دوست عزیز تو دیزاینر نیست
تو اکتیویتی این کد رو بنویس
WebView1.Color=Colors.Green
این پس زمینه رو سبز میکنه
دوستان شرمنده تا اینجا ب لطف شماها چیزایی خوبی یاد گرفتم
فقط یه چیزم مونده اونم اینکه چطور کاری کنم و کجا چه کدی رو قرار بدم ک کل پروژه حتی قسمت وب ویوش رو یک فونت خاص اجرا شن
سرچ هم کردم فادیه ای نداشت :(
