afraz aa 478 ارسال شده در 16 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، ۱۳۹۴ سلام دوستان من یه دیتابیس دارم که شامل 10هزار رکورد است حالا من میخوام یه جستجو براش بزارم با edite textگذاشتم سرعتش کمه لطفا کمک کنی روشی رو پیشنهاد بدید خیلی ممنون و تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehadi 16 ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۴ منم دقیقا همین مشکلو دارم. دیکشنری با 70000 لغت می سازم. روش های بالا جواب نداد.لیمیت دادنم به درد نخورد.دوستان رو دیگه بلد نیستن؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۴ دوستم ، بهینه ترین کار رو خدمتتون گفتم تو بیسیک، روش دیگه ای به ذهن من نمیرسه این پست رو ببینید http://answercenter.ir/topic/9892-جستجوی-سریع-در-اطلاعات-دیتابیس/?p=63971 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 16 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، ۱۳۹۴ سلام وقتی جست جو میکنید توی چ چیزی بالا میارید و نمایش میدید ؟؟؟ مولتی پنل یا ... ؟؟؟ خوب طبیعیه با ده هزار رکورد افت سرعت داشته باشید اما بازم میشه حلش کرد توی چ چیزی نمایش میدید ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz aa 478 ارسال شده در 16 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، ۱۳۹۴ سلام وقتی جست جو میکنید توی چ چیزی بالا میارید و نمایش میدید ؟؟؟ مولتی پنل یا ... ؟؟؟ خوب طبیعیه با ده هزار رکورد افت سرعت داشته باشید اما بازم میشه حلش کرد توی چ چیزی نمایش میدید ؟ تو لیست ویو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 16 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، ۱۳۹۴ تو لیست ویو والا لیست ویو رو اطلاعی ندارم و کار نکردم اما اگر از مولتی پنل استفاده کنید خیلی بهتر هست و دستتون هم بازتره آموزش لیمیت دادن ب دیتابیس هم داخل فروشگاه موجوده ک باهاش میتونید یاد بگیرید ک چججوری مطالبو تیکه تیکه لود کنید و بالا بیارید ک در سرعت کار هم بسیار تاثیر داره http://answercenter.ir/index.php?app=nexus&module=payments§ion=store&do=item&id=9 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 16 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، ۱۳۹۴ با استفاده از AutoCompleteEditText : Sub AutoCompleteEditText1_TextChanged (Old As String, New As String) If File.Exists(File.DirRootExternal,"/parsroid/video_data.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"video_data.db",File.DirRootExternal,"/parsroid/video_data.db") End If cur = Act_home.Sql1.ExecQuery("select * from Video_tbl where name like '%"&AutoCompleteEditText1.Text&"%'") ListView1.Clear For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i ListView1.AddSingleLine(cur.GetString("name")) Next End Sub موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz aa 478 ارسال شده در 17 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آذر، ۱۳۹۴ با استفاده از AutoCompleteEditText : Sub AutoCompleteEditText1_TextChanged (Old As String, New As String) If File.Exists(File.DirRootExternal,"/parsroid/video_data.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"video_data.db",File.DirRootExternal,"/parsroid/video_data.db") End If cur = Act_home.Sql1.ExecQuery("select * from Video_tbl where name like '%"&AutoCompleteEditText1.Text&"%'") ListView1.Clear For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i ListView1.AddSingleLine(cur.GetString("name")) Next End Sub موفق باشید ببخشید مگه editetext باAutoCompleteEditTextچه فرقی داره که باعث سرعت میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 17 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آذر، ۱۳۹۴ سلام ببین، بحث سرعت جداست هر چی داده کمتر باشه، سریعتر کوئری اجرا میشه اما برای 10000 تا، اونقدرا هم طول نمیکشه 2 تا پیشنهاد 1- اینکه به جای AutoCompleteEditText1_TextChanged از کلیک باتن یا چیز دیگه اتفاده کنی، چون با هر بار تغییر ادیت تکست، یه بار کوئریت باید اجرا شه، بیا و بگو بعد از کلیک روی دکمه کوئری اجرا شه تا به ازای کل عبارت سرچ شده، یه کوئری داشته باشی نه برای هر حرفش 2- اینکه بیا و یه progreessDialoge نشون بده بعد که کوئری انجام شد، ProgressDialog رو برداتر برای اینکار کد زیر شاید کمکت کنه Dim sql As SQL sql.ExecQueryAsync("sql","select * from Video_tbl where name like '%"&EditText1.Text&"%'",Null) ProgressDialogShow("loading...") Sub sql_QueryComplete (Success As Boolean, Crsr As Cursor) If Success = True Then ListView1.Clear For i = 0 To Crsr.RowCount-1 Crsr.Position=i ListView1.AddSingleLine(Crsr.GetString("name")) Next ProgressDialogHide End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz aa 478
