گرفتن لیست فایل های آپلود شده در هاست
shahriar
درود بر دوستان عزیز
بنده میخوام با php کدی بنویسم که تمام فایل هایی که تو یک پوشه از هاست هست رو لیست کنه و تو اپ نشون بده .
کد های بیسک 4 اندروید رو بلدم فقط php رو نمیدونم چه جوری باید بنویسم .
ممنون میشم راهنمایی کنین
فکر‌ کنم منظورتون scandir باشه
array scandir ( string $directory [, int $sorting_order = SCANDIR_SORT_ASCENDING [, resource $context ]] )
تمام دستورات رو اینجا ببینید
http://php.net/manual/en/function.scandir.php
خیلی ممنون
فقط برا چاپ این از echo استفاده کنم یا print ؟
من خیلی php بلد نیستم .
خیلی ممنون
مسلما این شخصیه...
ولی از echo بیشتر استفاده میشه!
خیلی ممنون
من خودمم بلد نیستم فقط پی دی اف میخونم :oops:
ببینید اکو یا پرینتش دیگه‌بستگی ب خودتون داره ولی معمولا تو برنامه ها ب این شکل‌ اکو استفاده میکنن :)
ببخشید ولی من الان نمیدونم چه جوری از خروجی دستور شما استفاده کنم اگه دوستان وب نویس کمک کنن ممنون میشم
سلام برادر
دستور زیر میاد و یه ارایه از فایل های موجود در پوشه images رو نشونتون میده
به شکل پیشفرض از بزرگ به کوچیک هست
اگه میخواین برعکسش کنید میتونید به شکل کد دوم کار کنید
کد اول:
<?php
    print_r ( scandir ( " images " ) ) ;
کد دوم:
<?php
    print_r ( scandir ( " images " , 1 ) ) ;
ببینید اینکه شما میخواید با php اینکارو کنید مربوط به خودتون میشه و من نمیتونم خیلی راهنمایی تون کنم چون خودم برنامه نویسی وب بلد نیستم زیاد :(
ولی بهتون پیشنهاد میکنم روش FTP روهم تست کنید که خیلی ساده تر هست و نیاز به کد سمت سرور نداره :eynak:
فقط کاری که باید کنید برای اینکه رمز اکانت FTP تون لو نره با یه دیکامپایل ساده، اینه که از Encryption استفاده کنید توش
حالا روش کار:
کتابخونه Net رو تیک بزنید و متغییری از نوع FTP تعریف کنید و تابع و رویداد مربوط به دریافت لیست فایل های هاست رو پیدا کنید و ازش استفاده کنید :crazy:
سلام برادر
کد اول:
<?php
کد دوم:
<?php
ممنون کد دومی درست بود
ولی با این کدی که شما دادین استفاده کردن ازش تو بیسیک فور اندروید سخت شد که :fekr:
چه جوری یکی یکی اسم فایل هارو بگیرم
راستی با کدی که دادید اینجوری نمایش میده :
Array ( [0] => upload.php [1] => index.php [2] => get.php [3] => .. [4] => . )
گرفتن تو بیسیکش رو نمیدونم
یعنی کار نکردم با این روش تا حالا
اجازه بده دوستان، سمت بیسیک هم راهنماییت کنن
اون ftp هم که دوست غزیزمون گفتن، امتحان کنید، شاید مفید باشه براتون
