شرط در دیتابیس انلاین
majid08
سلام و خسته نباشید
میخام بدونم مشکل کدهای زیر چیه
میخام هر وقت تو دیتابیس چیزی نبود برا نمایش این قسمت رو نشون بده ولی نمیشه
  $coment1=="نظری برای این قسمت نیست";
  $name1=="پیام";
این هم کدهام
include 'db2.php';
$id=$_POST['id'];
$db1 = mysql_query("SELECT * FROM coment WHERE active= 1 AND matn_id = $id ");
while ($result = mysql_fetch_array($db1)){
  $coment1=$result['coment'];
  $name1=$result['name'];
if($coment1=="")
  $name1=="پیام";
  $a=array($coment1,$name1);
  echo json_encode($a);
  echo "<hr>";
else
  echo "<hr>";
مشکل کدتون رو نمیدونم برادر :gol:
اما برای کاری که میخواین بکنید، تو w3Schools یه سورس هست
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";
// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
$sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests";
$result = $conn->query($sql);
if ($result->num_rows > 0) {
    // output data of each row
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["firstname"]. " " . $row["lastname"]. "<br>";
} else {
    echo "0 results";
$conn->close();
این قسمتش ردیف میکنه کارتونو عزیزم :gol:
} else {
    echo "0 results";
$conn->close();
میبینید؟ گفته اگر این کوئری تعداد سطر های برگشتیش بزرگتر از صفر بود بیاد نشون بده، اگه نبود بیا . بنویسه
0 results
موفق باشید دوستم
