majid08 266 ارسال شده در 8 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2015 سلام و خسته نباشید میخام بدونم مشکل کدهای زیر چیه میخام هر وقت تو دیتابیس چیزی نبود برا نمایش این قسمت رو نشون بده ولی نمیشه $coment1=="نظری برای این قسمت نیست"; $name1=="پیام"; این هم کدهام include 'db2.php'; $id=$_POST['id']; $db1 = mysql_query("SELECT * FROM coment WHERE active= 1 AND matn_id = $id "); while ($result = mysql_fetch_array($db1)){ $coment1=$result['coment']; $name1=$result['name']; if($coment1=="") { $coment1=="نظری برای این قسمت نیست"; $name1=="پیام"; $a=array($coment1,$name1); echo json_encode($a); echo "<hr>"; } else { $a=array($coment1,$name1); echo json_encode($a); echo "<hr>"; } } ?> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 8 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2015 مشکل کدتون رو نمیدونم برادر اما برای کاری که میخواین بکنید، تو w3Schools یه سورس هست <?php $servername = "localhost"; $username = "username"; $password = "password"; $dbname = "myDB"; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests"; $result = $conn->query($sql); if ($result->num_rows > 0) { // output data of each row while($row = $result->fetch_assoc()) { echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["firstname"]. " " . $row["lastname"]. "<br>"; } } else { echo "0 results"; } $conn->close(); ?> این قسمتش ردیف میکنه کارتونو عزیزم $result = $conn->query($sql); if ($result->num_rows > 0) { // output data of each row while($row = $result->fetch_assoc()) { echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["firstname"]. " " . $row["lastname"]. "<br>"; } } else { echo "0 results"; } $conn->close(); ?> میبینید؟ گفته اگر این کوئری تعداد سطر های برگشتیش بزرگتر از صفر بود بیاد نشون بده، اگه نبود بیا . بنویسه 0 results موفق باشید دوستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
