مشکل عدم تغییر آیکون برنامه
erayan
آیکون برنامه بصورت png طراحی و از منو از قسمت Project و بعدش Choose Icon ارسال کردم در پوشه \Objects\res\drawable هم آیکون جدید موجود هست و خروجی هم ریلیز می کنم ولی باز هم آیکون پیش فرض اندروید در دیوایس نمایش پیدا می کنه، حتی برنامه رو هم یکبار حذف و مجدد نصب کردم ولی آیکون جدید لود نمیشه لطفاً راهنمایی کنید علت چی هست؟
سلام. از قسمت برنامه ها، دیتای برنامه رو خالی کن
ممکنه ایراد از ایکونتون هم باشه اما شما روی ی پزوژه دیگه همون ایکون رو ست کنید ببینید میشه یا نه ؟
عرضم به خدمت شما که پروژه بصورت سورس هست و خودم ننوشتم، کلاً جور دیگه میشه آیکون لینک داد به برنامه که نویسندش اینکار کرده باشه؟
ببینید توی تاپیک زیر خود ارل اومده و محل ایکون برنامه و Assets رو تغییر داده ب ی مکان دلخواه
ببینید :
http://www.b4x.com/android/forum/threads/change-icon-and-assets-files-based-on-the-build-configuration.40875/
ببینید
اسم و آیکون برنامه از توی مانیفست تنظیم میشه و بصورت پیشفرض کدش توی مانیفست وجود داره
شاید شما اون کدها رو اشتباها حذف کردید
اینا کدهای پیشفرض مانیفست هستند:
AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="8" android:targetSdkVersion="28"/>
    android:normalScreens="true"
    android:smallScreens="true"
    android:anyDensity="true"/>)
SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo.Light")
'End of default text.
تو خط هفتم آیکون برنامه به اندروید دستگاه معرفی میشه و باید این کد توی مانیفست باشه تا نمایش داده بشه :)
درست شد؟
