امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 9 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اسفند، 2015 با سلام ، خب ما توی b4a برای ذخیره اطلاعات همیشه از File.WriteString استفاده میکردیم که روش اصلی به این صورت نیست ولی کار ما رو راه مینداخت و یه مشکلی که داره اینه که اطلاعات فقط به صورت String انجام میشد و برای فراخوانی اون هم باید حتما فایل رو قبلش چک میکردیم که وجود داشته باشه و کد نویسی طولانی میشد ، خب توی این روش اطلاعات ما توی فایل xml توی دیتای خود برنامه ذخیره میشه : روش استفاده از کتابخونه هم راحته ، برای ذخیره ابتدا یه اسم بهش میدیم و بعد هم مقداری که میخوایم ذخیره شه که مقدار با اون اسم ذخیره میشه و بعدا هم دوباره با همون اسم فراخوانیش میکنیم ، مثال برای ذخیره : Dim ASP As AriaSharedPreferences ASP.SaveBoolean("firsttime",True) ASP.SaveFloat("meqdarefloat",256.567) ASP.Savelong("shomare",21474183646) ASP.SaveString("matn1"," matn be surate string !@9i2 0ma0sdj ") ASP.SaveInt("textsize",21212) و برای فراخوانی هم از ما یه اسم میخواد و یه مقدار دیفالت که در صورتی مقداری با اون اسم ذخیره نشده باشه اون مقدار دیفالت رو برمیگردونه : مثال : ASP.GetString("matne1","matni zakhire nashode") ASP.GetInt("textsize",0) توی این مثال اگه متنی به صورت String با اسم matne1 ذخیره شده باشه که مقداره ذخیره شده رو برمیگردونه در غیر این صورت مقدار دیفالتی که بهش داده بودین رو برمیگردونه ،توی خط دوم هم به همین صورت ، اگه عددی با اسم textsize ذخیره شده بود که اون رو بر میگردونه در غیر این صورت عدد 0 رو برمیگردونه . برای پاک کردن یه مقدار هم از طریق متد زیر اسم رو بهش میدیم و اون مقدار پاک میشه (نوع اون مقدار فرقی نداره و فقط از طریق اسم اون مقدار پاک میشه) : ASP.Delete("matn1") دانلود کتابخانه v1 _________________________________ نسخه 2 کتابخانه تغییرات : -کتابخانه باید حتما initialize شه -مشکل getInt برطرف شد -امکان گوش دادن به تغیرات مقادیر با متد : RegisterPreferenceChangeListener AriaSharedPreferences V2.0.zip نمونه کد : Sub Globals Dim ASP As AriaSharedPreferences End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) ASP.Initialize("asp") ASP.RegisterPreferenceChangeListener End Sub Sub Button1_Click ASP.SaveString("site","answerCenter.ir") End Sub Sub asp_OnPreferenceChange(Preferences As AriaSharedPreferences,Key As String) Log(Key & " Changed") End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) ASP.UnRegisterPreferenceChangeListener End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
babi.jonz 60 ارسال شده در 18 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، 2016 سلام کتابخانه ی خوب و کاربردی هستش یه سوال داشتم، چرا مقدار ویو هارو ذخیره نمیکنه؟ مثلا (Asp.savestring("im1",imageview1.visble) فقط مقداری رو که ما دستی اعمال میکنیم ذخیره میکنه مثلا ("Asp.savestring("im1","true ممنون میشم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 18 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، 2016 سلام کتابخانه ی خوب و کاربردی هستش یه سوال داشتم، چرا مقدار ویو هارو ذخیره نمیکنه؟ مثلا (Asp.savestring("im1",imageview1.visble) فقط مقداری رو که ما دستی اعمال میکنیم ذخیره میکنه مثلا ("Asp.savestring("im1","true ممنون میشم راهنمایی کنید savestring برای string هست باید از SaveBoolean استفاده کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ha88an 203 ارسال شده در 18 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، 2016 برای درون پرداخت خوبه استفاده کنیم از این روش؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 20 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، 2016 برای درون پرداخت خوبه استفاده کنیم از این روش؟ سلام اره هموطن، روش استاندارد هستش و ایمن تر هست نسبت به فایل txt لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hakan22 39 ارسال شده در 25 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، 2016 دستتون درد نکنه خیلی مفیده.فقط یک سوال ؟ چطور میشه مقدار فونت را ذخیره کرد و فراخوانیش کرد .من هرکاری کردم نتونستم. با string تست کردم نشد. با ASP.SaveString("font",font1) ذخیره کردم. ولی موقع فراخوانی به مشکل برمیخورم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 11 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، 2016 دستتون درد نکنه خیلی مفیده.فقط یک سوال ؟ چطور میشه مقدار فونت را ذخیره کرد و فراخوانیش کرد .من هرکاری کردم نتونستم. با string تست کردم نشد. با ASP.SaveString("font",font1) ذخیره کردم. ولی موقع فراخوانی به مشکل برمیخورم دوست عزیز فونت یه TypeFace ه ، نمیتونین که به صورت string ذخیره کنیدش ! میتونین اسم اون رو ذخیره کنید و ازش استفاده کنید Dim ASP As AriaSharedPreferences ASP.SaveString("fontname","font1") 'ya ASP.SaveString("fontname","font1") 'ya ASP.SaveString("fontname","font1") Dim lbl As Label lbl.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(ASP.GetString("fontname","font1")) ' dar surate save nabudan meqdar font1 estefade mishe لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 24 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 شهریور، 2016 استاد شاهدی عزیز تو این کتابخونه یه اشکال ریز وجود داره تو متد getint مقدار دیفالت رو یادتون رفته بزارین و همیشه یه عدد واسه دیفالته عدد 123456- لطفا اصلاح کنید عزیز لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 24 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 شهریور، 2016 استاد شاهدی عزیز تو این کتابخونه یه اشکال ریز وجود داره تو متد getint مقدار دیفالت رو یادتون رفته بزارین و همیشه یه عدد واسه دیفالته عدد 123456- عکسشو پیوست میکنم لطفا اصلاح کنید عزیز تا آقای شاهدی بیان و مشکل رو بر طرف بکنن فعلاً از این روش استفاده کنید: Dim aria As AriaSharedPreferences Dim coin As Int coin = aria.GetInt("coin", 0) If coin = -123456 Then coin = 0 End If موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 17 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، 2016 کتابخانه اپدیت شد ، مشکل getInt برطرف شد + یک امکان جدید (پست اول رو ببینید) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Milad-Mohammadi 401 ارسال شده در 19 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 دی، 2016 یه سوال! میشه با متدهای این کتابخونه بصورت شرطی کار کرد؟ مثلا بگیم که اگر بولین ذخیره شده مساوی true بود فلان کار انجام بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 19 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 دی، 2016 در 30 دقیقه قبل، Milad-Mohammadi گفته است : یه سوال! میشه با متدهای این کتابخونه بصورت شرطی کار کرد؟ مثلا بگیم که اگر بولین ذخیره شده مساوی true بود فلان کار انجام بشه خب داداشم کار این کتابخونه همینه دیگه :| مثلا if sp.GetInt("integer1",12345) = 123 then '||||||||||| else if sp.GetInt("integer1",12345) = 12 then '|||||||||| else sp.GetInt("integer1",12345) = 12345 then '|||||||||| end if لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 19 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 دی، 2016 معلومه که میشه :-؟ If ariasp.GetBoolean("felan",False) Then '.... Else '.... End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milakosat 0 ارسال شده در 2 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2016 AriaSharedPreferences V2.0.zip ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
akbar-single 2 ارسال شده در 17 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 بهمن، 2016 ایول داری داداش.دمت گرم. چطور میتونیم کاری کنیم وقتی تیک یه چک باکسو زدیم و از برنامه خارج شدیم، دفعه بعد که اومدیم اون تیکه خورده باشه.یعنی ی حالت ذخیره داشته باشه.(اگه تیک چک باکسو زده باشیم دفعه بعد تیکدار باشه،اگه تیکشو برداشتیم هم دفعه بعد تیک نداشته باشه) لطفا تکه کدشو بذارید. ممنوووون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
akbar-single 2 ارسال شده در 20 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، 2016 سلام و خسته نباشید... من میخوام داخل برنامه یه چک باکسو تیکدار کنم و از برنامه خارج بشم، دفعه بعد که بیام داخل برنامه میخوام اون چک باکسه هنوز تیک دار باشه..لطفا کمک کنید.. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 20 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، 2016 در 15 دقیقه قبل، akbar-single گفته است : سلام و خسته نباشید... من میخوام داخل برنامه یه چک باکسو تیکدار کنم و از برنامه خارج بشم، دفعه بعد که بیام داخل برنامه میخوام اون چک باکسه هنوز تیک دار باشه..لطفا کمک کنید.. درود خب میتونید با Boolean کار کنید ASP.SaveBoolean("firsttime",True) زمانی که چک باکس چک خورده True و در غیر این صورت False ذخیره کنید... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 20 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، 2016 در 4 دقیقه قبل، akbar-single گفته است : راستش من تازه واردم.اگه امکانش هست تکه کدشو بنویسی ..ممنون میشم سلامت باشید عزیزم تکه کدش همینه که دادم... یه دستور شرطی میزارید و همین کدی که دادم رو توش پیاده میکنید. if checkbox1.checked = true then asp.saveboolean("check",true) else asp.saveboolean("check",false) end if کد رو همینجوری و توی محیط ادیتور خود انجمن نوشتم.... اگر دستور شرطی بلد نیستید توی بخش آموزش های مقدماتی برای مبتدی ها آموزشش هست... پیدا کنید و خودتون رو تقویت کنید... از گام 2 نمیتونید بپرسید گام 11 ! مطمئن باشید میخورید زمین. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
akbar-single 2 ارسال شده در 20 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، 2016 در ۱ ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است : سلامت باشید عزیزم تکه کدش همینه که دادم... یه دستور شرطی میزارید و همین کدی که دادم رو توش پیاده میکنید. if checkbox1.checked = true then asp.saveboolean("check",true) else asp.saveboolean("check",false) end if کد رو همینجوری و توی محیط ادیتور خود انجمن نوشتم.... اگر دستور شرطی بلد نیستید توی بخش آموزش های مقدماتی برای مبتدی ها آموزشش هست... پیدا کنید و خودتون رو تقویت کنید... از گام 2 نمیتونید بپرسید گام 11 ! مطمئن باشید میخورید زمین. موفق باشید تیکش هر دفعه false هست.تیکو میزنم و خارج میشم..دوباره ک میرم تو برنامه باز تیک نداره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 20 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، 2016 عزیزم این واسه ذخیره کردن هستش... واسه خوندن موقع اجرای دوباره برنامه کدش فرق داره شما پست اول همین تاپیک رو مطالقه بفرمایید مشکلتوت حل میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
