دیتابیس
ehsan20000
با سلام خدمت دوستان عزیز
من یک دیتابیس ساختم که مثلا در یک تیبل حدود سیصد رکورد داره ولی باز نمیکنه برنامه هنگ میکنه و خارج میشه اینو چیکار کنم؟
دوم این که وقتی دیتابیسو ویرایش میکنم اصلا تو اجرای مجدد نمیاره و فقط قبلی ها میاره.دیتابیس هم تو فایل برنامه هست حتی دوباره اپلودشم میکنم ولی اثری نداره
با تشکر
چیزی که به ذهن من میرسه ، لیمیت دادنه که شما داری در اصل خودت لیمیت میدی یه جورایی
منتظر باش اساتید دیگه هم کمکتون کنن...
مشکلتون حل میشه انشاالله
باشه داداش ممنون ازت خیلی زحمت کشیدی
دوستان دیگه لطفا اگه میتونین کمک کنین خیلی واجبه
سلام داداش شما بیا اون خطایی که هنگام خارج شدن میده رو بزار .
چون بیسیک یه باگ تو لود کردن تصاویر داره و اگر تصویر زیاد باشه فورس کلوز میده ( شما اگه تو لایوت layptext عکس گذاشتی به جاش از رنگ استفاده کن ببین میشه )
و یک چیز دیگه هم که میتونه از دیتابیس باشه مقدار آیدی هایی که دادی رو چک کن شاید دوتا مثل هم دادی .
ایتم هاتون وقتی زیاده ، بیسیک به نسبت گوشی ای که دارید، هنگ میکنه
این مشکل کاملا برطرف شده و کتابخوه اش توسط استاد شاهدی تو چند روز اینده قرار میگیره
اما اگر میخواین با مولتی پنل کار کنید حتما، از لیمیت استفاده کنید
مطلب زیاد هست
یه سرچ بزن دلاور....
اطلاعات کامل تری در اختیارمون قرار بدید
ببینید شما موقع اجرای برنامه در دفعه اول میایید میگید اگه مثلا x.db توی DirInternal وجود نداشت بیاد x.db رو از Assets کپی کنه توی Internal
خب یک بار کپی انجام میشه ! حالا شما دیتابیس توی Assets رو بروزرسانی میکنید . برنامه باز اجرا میکنید
بررسی میکنه که آیا فایل x.db توی Internal وجود داره یا نه ؟ این دفعه جواب مثبت است و برای همین دیتابیس جدید جایگذین قبلی نمیشه
مگه اینکه شرط رو بشکنید یا Clear Data کنید :)
با سلام
ببخشید آقای ایزدی منظورتون از این شرط رو بشکنیم چیه
یعنی شرط واسه کپی کردن دیتابیس نذاریم ؟؟؟؟
یا شرطی بذاریم بگیم قبلی رو حذف کنه جدیده رو بذاره ؟؟؟؟؟
در مورد این clera data هم اگه میشه یه توضیح بدید
با تشکر
شرط رو بشکنیم توی همون خط اول که گفتیم if x.db exist بیاییم اسم x رو یک بار عوض کنیم و بگیم if xxx.db exist
خب چون فایل xxx وجود نداره میاد همون x.db رو باز کپی میکنه و جایگذین میشه ! بعدش از 1 بار Run گرفتن دوباره اسم رو به x برمیگردونی !
در مورد Clear Data توی مدیریت برنامه هاتون توی گوشی زمانی که میخواهید برنامه رو Unistall کنید یک گذینه هم داره
به نام Clear Data که میتونید از طریق اون گذینه تمام اطلاعاتی که از طریق اون برنامه روی گوشی شما کپی شده رو حذف کنید !
با سلام خدمت دوستان
ببخشید مهدی جان دسترسی به سیستم نداشتم
خب جناب اون که گفتین شرطو بردارم ممنون استفاده کردم حل شد
فقط یک مشکل که اولم گفتم
من مثلا یک دیتابیس ساختم  با یک تیبل بنام tblc.حالا مثلا زدم id , name , list
گفتم که نام رو تو لیبیل نشون بده ای دی هم شماره هست که نشون میده
	If File.Exists(File.DirInternal,"c.db") = False Then
    	File.Copy(File.DirAssets,"c.db",File.DirInternal,"c.db")
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"c.db",False)
	cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tblc ")
	For i=0 To cursor1.RowCount-1
		cursor1.Position= i
		Dim pp As Panel
		pp.Initialize("pp")
		ScrollView1.Panel.AddView(pp,0,h,100%x,100%y)
		pp.Width = Activity.Width
		pp.LoadLayout("layptext")
		h = h + 11%y
		lbltext.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("entezar.ttf")
		lbltext2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("entezar.ttf")
		lbltext.Text = cursor1.GetString("name")
		btnfav.Tag = cursor1.GetString("id")
	ScrollView1.Panel.Height = h
و گفتم که مثلا این دکمه رو زدی اون گزینه هایی که لیست عددشون 1 هست نشون بده به همین ترتیب بقیه
	cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tblc WHERE list = "&1)
حالا وقتی میخوام برنامه رو اجرا کنم بیرون میاد
وقتی رکورد های دیتابیس بیشتر از 40 تا میشه اینجوری میشه و گرنه تا کمتر از اون میاره
مشکل چیه به نظرتون چیکار کنم چطوری قسمت کنم
با سلام خدمت دوستان گل
شهریار جان ای دی رو نگاه کردم تکراری نداشت و این که اون لایوت رو عکساشو پاک کردم و رنگم گذاتم ولی بازم این ارور میده و از برنامه خارج میشه
اولش این دانلود ها میاره که نمیدونم مال کدوم عکس هست بعدش کدای زیرش
Downsampling image due to lack of memory.
Downsampling image due to lack of memory: 4
Downsampling image due to lack of memory: 8
Downsampling image due to lack of memory: 16
Downsampling image due to lack of memory: 32
Downsampling image due to lack of memory: 64
Error occurred on line: 66 (mci2)
java.lang.RuntimeException: Error loading bitmap (OutOfMemoryError)
at anywheresoftware.b4a.objects.drawable.CanvasWrapper$BitmapWrapper.InitializeSample(CanvasWrapper.java:568)
at anywheresoftware.b4a.objects.drawable.CanvasWrapper$BitmapWrapper.Initialize(CanvasWrapper.java:512)
at anywheresoftware.b4a.keywords.Common.LoadBitmap(Common.java:1125)
at ir.cn.talebi.mci2._activity_create(mci2.java:419)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:636)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:305)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:238)
at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:121)
at ir.cn.talebi.mci2.afterFirstLayout(mci2.java:100)
at ir.cn.talebi.mci2.access$100(mci2.java:17)
at ir.cn.talebi.mci2$WaitForLayout.run(mci2.java:78)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551)
خط اول که میزنم این ارور مال این خطه
btnfav.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets , "p01.png" ))
شهاب جان با لیمیت کار نکردم ولی تا اونجا که تو سایت گشتم مثل اینه که ده تا لود کنی بعدش بیای پایین ده تای دیگه لود بشه ولی مال من اینجوری نیست
من میخوام مثلا یک اسپیر داشته باشم که وقتی مثلا رو یک زدی 20 تا گزینه تو دیتابیس بیاره وقتی رو دو زدم 34 تا مثلا اینجوری میخوام
به نظرتون اگه برای هر گزینه توی اسپینر از یک تیبل جداگانه استفاده کنم بهتر نیست؟
منتظرم کمکاتون هستم
نه دلاور
چه کاریه
شما بیا و هر بار که ایپینرت رو عوض کردی، یه بار اون موتی پنل یا لیست ویو رو پاک کن و یه مقداری به عدد افست و لیمیت اضافه کن ، کوئری رو که اجرا کنی، درست میشه
اگه مشکلی داشتی، بگو یه نمونه کلی برات بذارم راحت تر متوجه بشی دلاور
اگه داداش یک نمونه بذاری که خیلی بهتره
چون من مثلا دادم وقتی لایوت اجرا میشه مثلا از 300 تا 10 تایی که عدد لیستشون 1 هست نمایش بده ولی بازم همین ارور رو میده
ببین این ارور رو شما داری
این مشکل مربوط به مولتی پنلت هست
اگه میخوای این مشکل برطرف بشه(چون حتی با لیمیت هم در مقیاس بالا مثلا 400-500)
از اریا لیست ویو استفاده کن
دقیقا لیست ویو جاوا هست که پیاده شده برای بیسیک
http://answercenter.ir/topic/10302-لیست-ویو-قدرتمند-و-بسیار-سریع-arialistview/
استفاده کنی، خیالت راحته که فورس کلوز و این چیزا رو حتی برای مقیاس های زیاد هم نداری....
منم میگردم کد لیمیتو برات پیدا کنم..
حالا شما یک کدی چیزی بده تا کارمون راه بیوفته الانه وضع خرابه موقع شهریه و امتحاناتو ایناس تا قرون اخر از حسابمون کشیدن بیرون
خواهش میکنم دلاور
من با این کد کار میکنم و مشکلی هم ندارم برای مقیاس های پایین
این ساب رو اضافه کن
Sub show (sqlstatment As String)
ScrollView1.Panel.RemoveAllViews
s = 0
ScrollView1.ScrollPosition = 0
	Main.cur = Main.sql1.ExecQuery(sqlstatment)
	For i = 0 To Main.cur.RowCount - 1
		Main.cur.Position = i
		Dim p As Panel
		p.Initialize("p")
		ScrollView1.Panel.AddView(p,0,s,96%x,100%y)
		s = s + 25%y
		p.LoadLayout("nh_lay")
		lb_name.Text = Main.cur.GetString("name")&CRLF&Main.cur.GetString("name_maddah")
		bt_set.Tag = Main.cur.GetInt("id")
		Dim faveroiteast As Int
		textsize.FitToLabelSize(lb_name)
		ScrollView1.Panel.Height = s
این کد هم توی اون صفحه 1 و دو ... بنویس دیگه
Sub EventName_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	If Value = 1 Then
		offset = 0
			showlim("SELECT * FROM nohe ORDER BY id DESC limit 10 OFFSET "&offset&"")
		else If Value = 2 Then
			offset = 10
			else If Value = 3 Then
			offset = 20
داداش ممنون فقط چند جا مشکل دارم
اول تو این قسمت قرمز میاره
textsize.FitToLabelSize(lbltext)
offset و showlim هم قرمز میاره
عزیزم اون خط رو کلا پاک کن
مربوط به شما نیست
ساب showlim هم تعریف کردی
باید توش کوئری بنویسی دیگه
offset هم یه متغیر هست
تو گلوبال تعریف کن از نوع اینت...
دوستم کوئری یه چیز ثابت نیست من بدم بهتون
http://answercenter.ir/topic/8821-تاپیک-جامع-دستورات-sqlite/
شما تاپیک زیر رو ببین
اموزششم هست
خودت بنویس :gol:
