مشکل در دستور اپدیت Sql
moein921
اشکال این چند خط کد کجاست من میخوام وقتی روی یک اس ام اس از لیست زدم فیلد fav به یک تغییر کنه
در یک اکتیویتی جداگانه هم خودم علاقه مندی ها رو یعنی اونایی که فیلد fav برابر با یک هست رو لود میکنم
اما مشکل من با خط هفتم از این کد هست که فیلد fav گزینه ی انتخابی رو یک نمیکنه در دیتابیس
Dim btn3 As Button
    btn3=Sender
	Dim cursor3 As Cursor
 cursor3 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM smstb where sms='تهران' ORDER BY id DESC")
   cursor3.Position=btn3.Tag
	If cursor3.GetInt("fav")=0 Then
	SQL1.ExecNonQuery("UPDATE smstb SET fav=1 WHERE sms2="& btn3.Tag)
	Msgbox("به علاقه مندیها افزوده شد","افزودن به علاقه مندیها")
	Msgbox("در لیست علاقه مندیها وجود دارد","تکراری")
درستش کردم بالاخره ممنون از کمک هاتون
کد رو به زیر تغیییر دادم بالاخره درست شد
 Dim btnshare As Button
    btnshare=Sender
 cursor3 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM smstb where id="& btnshare.Tag)
 cursor3.Position=0
	SQL1.ExecNonQuery("UPDATE smstb SET fav='1' WHERE id="& btnshare.Tag)
اخطار گرفتید
تاپیکتون رو زیر 12 ساعت اپدیت نکنید
شما 2-3 ساعت یه بار داری هی پست میدی عزیزم
لطف کنید رعایت کنید...
سلام هموطن
شب یلدات مبارک
باید بشه این
SQL1.ExecNonQuery("UPDATE smstb SET fav='1' WHERE sms2="& btn3.Tag)
لطفا مشکل این برنامه رو حل کنید و ببینین کجای سورس اشتباست
لطفا اسپم ندید
ممنون من همچنان منتظر ویرایش کد و درست کردن اون توسط برنامه نویسا هستم
اینو یه تست بزنید
مشکل دیگه ای نمیبینم توی سورس شما
http://s3.picofile.com/file/8229454976/drawer_Copy.rar.html
لطفا اسپم ندید
تو حلقه به جای این کد:
btnshare.Tag = i
اینو بذار:
btnshare.Tag =cursur1.GetString("id")
دوستان ممنون که کمک میکنید اما مشکل من این بود که وقتی میزدی روی علاقه مندی مسیج میومد و میگفت علاقه مندیها اضافه شد اما اضافه نمیشد
الان که میزنم همچین اروری میده ممنون میشم راهنمایی کنید
عکس خطا پیوست شد
0vi0_g.png[/url]
http://uupload.ir/files/0vi0_g.png
کدتون به ظاهر مشکلی ناره
باز چک کردم
شما یه دیباگ بگیر ببین به کدوم خط گیر میده
سلام هموطن
شب یلدات مبارک
باید بشه این
سلام شهاب جان مثل همیشه شمایی که به داد ما میرسی در اولین فرصت :D
ولی جواب نداد
لطفا بازم کمک کنید :(
فقط وقتی به جای sms2 عبارت id رو میزارم آخرین فیلد رو برام به علاقه مندیها اضافه میکنه
نمیدونم مشکل از کجاست
دلاور دستور Sql شما به نظر من موردی نداره
تگت رو چک کن
تگ داره از کجا مقداره میگیره؟؟؟
بعد از خط مربوط به آپدیت شما بیا btn3.Tag رو توی یک ToastMessageShow نشون بده ببین اصلا مقدار تگ درسته ؟ int هست کاملا؟
قبلش بهش پوزیشن ندادی
یا پوزیشنت عددی نیست
باید بررسیش کنی
cursoir3.position بای یه عدد بگیره که بررسی کنه
اگر کوئری خاصی مینویسی، مقدار این عدد رو 0 بذار
لینک دانلود برنامم رو قرار دادم طراحیش متریال هست که لازم ندارم کاری روش انجام بشه
دانلود
http://s6.picofile.com/file/8229271342/drawer_Copy.rar.html
فقط اون تکه کد مربوط به علاقه مندی رو چک کنین ببین مشکل از کجاشه
ممنون میشم
لطفا بعد از حل این مشکل راهنماییم کنید برای سرچ در همین برنامه چطور اقدام کنم؟ یا کدشو بنویسید اگه میتونید
ممنون برای پاسخگوییتون
