مشکل در دستور اپدیت Sql
moein921
اشکال این چند خط کد کجاست من میخوام وقتی روی یک اس ام اس از لیست زدم فیلد fav به یک تغییر کنه
در یک اکتیویتی جداگانه هم خودم علاقه مندی ها رو یعنی اونایی که فیلد fav برابر با یک هست رو لود میکنم
اما مشکل من با خط هفتم از این کد هست که فیلد fav گزینه ی انتخابی رو یک نمیکنه در دیتابیس
Dim btn3 As Button
    btn3=Sender
	Dim cursor3 As Cursor
 cursor3 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM smstb where sms='تهران' ORDER BY id DESC")
   cursor3.Position=btn3.Tag
	If cursor3.GetInt("fav")=0 Then
	SQL1.ExecNonQuery("UPDATE smstb SET fav=1 WHERE sms2="& btn3.Tag)
	Msgbox("به علاقه مندیها افزوده شد","افزودن به علاقه مندیها")
	Msgbox("در لیست علاقه مندیها وجود دارد","تکراری")
دوست عزیز لطف کنید سوالات خودتون رو در تاپیک های جداگانه بپرسید ، آموزش سرچ بسیار در انجمن موجود هست که بهترین اون رو می تونید از فروشگاه تهیه کنید :
http://answercenter.ir/index.php?app=nexus&module=payments&section=store&do=item&id=6
همچنین خواهشا کد درخواستی از دوستان رو قرار بدید و لازم نیست به طور کامل سورس خودتون رو قرار بدید. متشکر و ممنون
دوست من سرچ در انجمن معمولا از لیست ویو استفاده شده اما در این برنامه جواب سرچ باید بصورت پنل برگردانده شه یعنی هر پنل یک پاسخ از جستجو
ضمنا من درخواست کمک از اساتید دادم که شاید 4 دقیقه هم وقتشونو نگیره چون اونا برنامه نویسیشون خوبه و من مبتدی
بعلاوه من قبلش تکه کد رو قرار دادم دیدم اقا مهدی و اقا شهاب یه سوال کردن که منظورشونو دقیق نفهمیدم برا همین سورسو قرار دادم که دو صفحه با چند خط کد لیشتر نیس
برای این قرار دادمم که اقا مهدی و اقا شهاب به جوابشون برسن و بتونم منو هم به جواب برسونن
بازم ممنون میشم اگه کمکم کنید و قدردان کمکاتون هستم و دعای خیر هم برای دوستان میکنم
انشالله بتونین کمک کنید مشکلم حل شه
با تشکر
