arastooms 1,046 ارسال شده در 11 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، 2016 در 1 ساعت قبل، امین شاهدی گفته است : http://stackoverflow.com/questions/5590001/android-listview-slow-down-scroll-speed با جاوا آبجکت میتونین پیادش کنین. سلام و سپاس امین جان از پیگیری و پاسخ و راهنمایی (( من فکر کردم چون موضوعات مختلف هست باید سوال جدابپرسم در هر صورت ببخشید من رو و تشکر برای تذکر به جای شما )) در باره طراحی با xml برنامه ای هست که بتونم ویو رو بچینم xml رو بهم بده که ساده باشه البته ویو پیچیده ای نیست اصلا و فقط 4 تا لیبل دارم یا نومنه xml باشه که بتونم ادیتش کنم و کارم رو راه بندازم و اینکه فرض کنیم من با xml این قسمت ویو ها رو نوشتم و معرفی کردم بعد میتونم سایز نوشته ها و رنگها و چپ چین راست چین لیبل های تعریف شده با xml رو تو sub خودم تو برنامه عوض کنم (( چون هر بار بستگی به نیاز من ممکنه رنگ ایبل ها در فراخانی لیست ویو عوض بشه ( من با xml ) کار نکردم واطلاعاتم کمه استاد راهنمایی بفرمایید ممنون میشم در باره لینکی که راهنمایی کردید به دلیل اینکه در جاوا خیلی مبتدی هستم ممکنه با کُد نویسی در بیسیک راهنمایی بفرمایید که چه طور کمی سرعت رو کاهش بدم در اسکرول کردن با تشکر و سپاس از شما نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 11 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، 2016 سوال در باره لیمیت دادن به آریا لیست ویو در استفاده از دیتابیس من در برنامه از دیتابیسی استفاده میکنم با بیش از 100 هزار رکورد کاربردر ادیت تکس مقداری رو وارد میکنه و من اون رو جستجو میکنم در دیتابیس معمولا مقادیرزیادی رو cur به خودش میگیره و میده همه رو به آریا لیست ویو چه طور میتونم بگم که مثلا 100 تا 100 از دیتابیس بگیره و تو لیست نشون بده (( موضوع اینجاست که میخام از دیتابیس100 تای اول رو بگیره و بده لیست ویو)) اگر کاربر لیست رو اسکرول کرد و به آخرش رسید 100 تای دوم جستجو کنه و لیست رو نشون بده آیا همچنین امکانی هست و اگر هست به چه صورت باید نمایش بدم با تشکر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 11 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، 2016 در 2 ساعت قبل، arastooms گفته است : سوال در باره لیمیت دادن به آریا لیست ویو در استفاده از دیتابیس من در برنامه از دیتابیسی استفاده میکنم با بیش از 100 هزار رکورد کاربردر ادیت تکس مقداری رو وارد میکنه و من اون رو جستجو میکنم در دیتابیس معمولا مقادیرزیادی رو cur به خودش میگیره و میده همه رو به آریا لیست ویو چه طور میتونم بگم که مثلا 100 تا 100 از دیتابیس بگیره و تو لیست نشون بده (( موضوع اینجاست که میخام از دیتابیس100 تای اول رو بگیره و بده لیست ویو)) اگر کاربر لیست رو اسکرول کرد و به آخرش رسید 100 تای دوم جستجو کنه و لیست رو نشون بده آیا همچنین امکانی هست و اگر هست به چه صورت باید نمایش بدم با تشکر ارسطو جان وقتی میگم 10بار اینو توضیح دادم میرین بروز رسانی میزنین ! این لینک آموزش رسیدن لیست به آخر : بهتر نسیت به جای سوالای تکراری و بی ربط یه نگاهی به تاپیک بندازین ؟ چه طور میتونم بگم که مثلا 100 تا 100 از دیتابیس بگیره ! این سوال چه ربطی به آریا لیست ویو داره ؟ لیست ویو یه سری اطلاعات رو میگیره و نمایش میده ! اینکه شما چطوری اون اطلاعات رو به دست میارین ربطی به آریالیست ویو نداره ، سرچ کنین 500تا آموزش لیمیت دادن هست اگه بازم هم پیدا نکردین تاپیک جدا بزنین 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 12 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 دی، 2016 سلام میخاستم ببینم میشه به آریا لیست ویو 2 تا cur رو معرفی کرد و ریخت داخل آریا لیست ویو مثال : مثلا ابتدا cu1 رو از داده ها " پُر " کردیم و حدود 10 خط رو برامون گرفته که با این دستور اون رو دادم به آریا لیست ویو و نمایش هم میده Sub Globals Dim ariaadapter As AriaAdapterB4aLayout Dim AriaListView1 As AriaListView '----------------------------------------------------------------------------------------------- Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) AriaListView1.Initialize("AriaListView1") Activity.AddView(AriaListView1,Panel_under_listview.Left+1%x,Panel_under_listview.top+1%x,Panel_under_listview.Width-1%x,Panel_under_listview.Height-2%x) '----------------------------------------------------------------------------------------------- اینجا دوتا دیتابیس جدا دارم و دوتا جدول جدا و .... که میام مقادیر رو آماده میکنم برای نمایش dim xxxx as string="علی" cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM table_1 WHERE name LIKE '%"&xxxx&"%' ") dim yyyy as string="محمد" cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM table_1 WHERE name LIKE '%"&yyyy&"%' ") '----------------------------------------------------------------------------------------------- cur1 در این ساب هم مقادیر میدم به ویو هام و نمایش میدم Sub AriaListView1_getview (rowView As Panel,Position As Int) cur1.Position = Position . . . . '----------------------------------------------------------------------------------------------- میخام ببینم چه طور میتونم در ادامه مقادیر cur1 مقادیر cur2 رو هم در آریا لیست ویو نشون بدم (هر دو مقدار ها باشه اول مقادیر cur1 پُر بشه // بعد در ادامه مقادیر cur2 ممنون میشم راهنمایی بفرمایید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 12 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 دی، 2016 شما توی متد پوزشین رو داری حالا همه مقدار هارو به ویو هات بده حالا میخوای از یه کرسر 2تا کرسر یا هر چیز دیگه ای بگیر چه فرقی داره :| ؟ Sub AriaListView1_getview (rowView As Panel,Position As Int) cur1.Position = Position cur2.Position = Position cur3.Position = Position textview1.Text = cur1.GetString("text") textview2.Text = cur2.GetString("id") textview3.Text = cur3.GetString("value") . . . . 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 12 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 دی، 2016 در 17 دقیقه قبل، امین شاهدی گفته است : شما توی متد پوزشین رو داری حالا همه مقدار هارو به ویو هات بده حالا میخوای از یه کرسر 2تا کرسر یا هر چیز دیگه ای بگیر چه فرقی داره :| ؟ Sub AriaListView1_getview (rowView As Panel,Position As Int) cur1.Position = Position cur2.Position = Position cur3.Position = Position textview1.Text = cur1.GetString("text") textview2.Text = cur2.GetString("id") textview3.Text = cur3.GetString("value") . . . . سلام امین جان من میدونم که به این صورت میتونم این کار رو انجام بدم میخام اول اگر cur1 من 14 رو پیدا کرده اون 14 تا رو در آریا لیست ویو بچینم بعد از این 14 تا بیام cur2 v که مثلا مقدار 7 مورد رو داره در ادامش بچینم ////////////////// مثل لیست ویو خود b4a که وقتی 2 بار مقادیر رو بهش میدادیم میومد پشت هم وارد لیست ویو میکرد (( مگر اینکه قبلش لیست ویو رو clear کنیم )) مرسسی نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamidmatris 0 ارسال شده در 14 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 دی، 2016 درود. اریا لیست ویو با متریال دیالگ مشکل داره؟ موقع کمپایل ارور میده ار ریسورس متریال دیالگ سلام دوباره. این کد برای گالری ویو باگ داره البته انیمیشنش باگ داره gallery.PageTransformers.SetTransofrmer(gallery.PageTransformers.ZoomOutTranformer) از سمت چپ به راست مشکلی نداره ولی وقتی دوباره برمیگردی عکس قبلی ناپدید میشه سلام. میخوام یه لیست گروهی درست کنم البته با عکس که روش کلیک کنی ریز گروهی از عکس های دیکه توش باشه این امکان با این کتابخانه هست؟ سلام. کسی نیست جواب بده؟ نمیشه تو قسمت gridview فقط از عکس استفاده کرد؟ من از اینکد استفاده میکنم ولی عکس خیلی ریز دیده میشه l1.Add("") l2.Add("") l3.Add(LoadBitmap(File.DirAssets,"a1.jpg")) adplist.Initialize("layout_image_center",l1,l2,l3).ToGridView(arialist) اگه بشه این قسمت کتابخانه رو اپدیت کنید عالی میشه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamidmatris 0 ارسال شده در 18 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2016 سلام دوستان کسی نیست جواب بده؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali.1020 98 ارسال شده در 25 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 دی، 2016 سلام من میخام توی گرید ویو عکس هارو از دیتابیس بگیره طبق ویدوی که برای دانلود عکس گذاشتید پیش رفتم ولی میگه متد اشتباهه از اخرین ورژن استفاده میکنم لینک در ضمن میخام عکس هارو که دانلود کرد بتونم روی هر کدوم از پوزیشن ها کلیک کنم عکسش پس زمینه اکتیوتی بشه همچین قابلیتی داره آریا لیست ویو نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 25 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 دی، 2016 در 40 دقیقه قبل، ali.1020 گفته است : سلام من میخام توی گرید ویو عکس هارو از دیتابیس بگیره طبق ویدوی که برای دانلود عکس گذاشتید پیش رفتم ولی میگه متد اشتباهه از اخرین ورژن استفاده میکنم لینک در ضمن میخام عکس هارو که دانلود کرد بتونم روی هر کدوم از پوزیشن ها کلیک کنم عکسش پس زمینه اکتیوتی بشه همچین قابلیتی داره آریا لیست ویو سلام ادپتری که معرفی کردین از چه نوعیه؟ از نوع دیتابیس یا از نوع ایمیج ویو؟ مشکل از تعریف اداپتره 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali.1020 98 ارسال شده در 25 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 دی، 2016 در 31 دقیقه قبل، nasim گفته است : سلام ادپتری که معرفی کردین از چه نوعیه؟ از نوع دیتابیس یا از نوع ایمیج ویو؟ مشکل از تعریف اداپتره از نوع دیتابیس نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 25 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 دی، 2016 در 14 دقیقه قبل، ali.1020 گفته است : از نوع دیتابیس شما اداپتر رو از نوع ایمیج ویو معرفی کنین خطا رفع میشه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali.1020 98 ارسال شده در 25 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 دی، 2016 با اداپتر عکس گذاشتم درست شد قسمت دوم سوال در 4 ساعت قبل، ali.1020 گفته است : در ضمن میخام عکس هارو که دانلود کرد بتونم روی هر کدوم از پوزیشن ها کلیک کنم عکسش پس زمینه اکتیوتی بشه همچین قابلیتی داره آریا لیست ویو عملی هست ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
morti08 19 ارسال شده در 26 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 دی، 2016 با سلام یه مشکلی من دارم که وقتی یه لیست 100 تایی رو از دیتابیس توی آریا لیست فراخانی کنم مشکلی نداره و وقتی میخوام یکی از آیتمای لیست رو آپدیت کنم (مثلا در ID=20 , لیست 2 (L2) ) رو با دستور (...) L2.set تغییر بدممشکلی ندارم. ولی اگه 10 تا از لیست رو نشانه گذاری کنم و توی یه اکتیویتی دیگه نمایش بدم به مشکل میخورم همه چیز درسته ولی دستور (...) L2.set رو که مینویسم آی دی رو درست میخونه ولی سایز لیست رو حداکثر 10 میگیره (طوری که من متوجه شدم) مثلا اگر 10 تای اول لیست رو نشانه گذاری کنم مشکلی نداره ولی آی دی از 10 بیشتر باشه در صورتی که 10 تا بیشتر نشانه گذاری نشده با ارور زیر مواجه میشم البته در عکس زیر آیدی من 39 هست ولی 9 تا نشانه گذاری کردم. ممنون میشم راهنماییم کنید. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 26 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 دی، 2016 در 37 دقیقه قبل، morti08 گفته است : با سلام یه مشکلی من دارم که وقتی یه لیست 100 تایی رو از دیتابیس توی آریا لیست فراخانی کنم مشکلی نداره و وقتی میخوام یکی از آیتمای لیست رو آپدیت کنم (مثلا در ID=20 , لیست 2 (L2) ) رو با دستور (...) L2.set تغییر بدممشکلی ندارم. ولی اگه 10 تا از لیست رو نشانه گذاری کنم و توی یه اکتیویتی دیگه نمایش بدم به مشکل میخورم همه چیز درسته ولی دستور (...) L2.set رو که مینویسم آی دی رو درست میخونه ولی سایز لیست رو حداکثر 10 میگیره (طوری که من متوجه شدم) مثلا اگر 10 تای اول لیست رو نشانه گذاری کنم مشکلی نداره ولی آی دی از 10 بیشتر باشه در صورتی که 10 تا بیشتر نشانه گذاری نشده با ارور زیر مواجه میشم البته در عکس زیر آیدی من 39 هست ولی 9 تا نشانه گذاری کردم. ممنون میشم راهنماییم کنید. از لاگ عکس بگیرید بزارید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrdad137 0 ارسال شده در 26 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 دی، 2016 آقای شاهدی من کتابخونه رو خریدم و فقط صرفا از گرید ویوی اون میخوام استفاده کنم. و نمیخوام کل 28 صفحه تاپیک رو بخونم. کاش راهنما میذاشتید که کدوم فیلم آموزشی مربوط به کدوم بخشه. مثلا الان من برای گرید ویو کدومو باید ببینم؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 26 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 دی، 2016 در 2 ساعت قبل، mehrdad137 گفته است : آقای شاهدی من کتابخونه رو خریدم و فقط صرفا از گرید ویوی اون میخوام استفاده کنم. و نمیخوام کل 28 صفحه تاپیک رو بخونم. کاش راهنما میذاشتید که کدوم فیلم آموزشی مربوط به کدوم بخشه. مثلا الان من برای گرید ویو کدومو باید ببینم؟ سلام گرید ویو از نسخه 4 به قبل بود یادمه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
morti08 19 ارسال شده در 27 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، 2016 در 15 ساعت قبل، Hamed Sabet Farhadi گفته است : از لاگ عکس بگیرید بزارید منظورتون همینه؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 27 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، 2016 در 29 دقیقه قبل، morti08 گفته است : منظورتون همینه؟ داداش وقتی ارور میده اینجا اصل ارور میاد اول کامپایل کن وقتی ارور داد از اینجا عکس بگیر 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
morti08 19 ارسال شده در 27 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، 2016 در 6 ساعت قبل، Hamed Sabet Farhadi گفته است : داداش وقتی ارور میده اینجا اصل ارور میاد اول کامپایل کن وقتی ارور داد از اینجا عکس بگیر بفرمایید این ارور مشکل من این خطه l2.Set(id1,"see: "&cur.GetString("see")&" "&"true: "&cur.GetString("yes")&" "&"false: "&cur.GetString("no")) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
