جناب شاهدی امکان ساخت لیست وبو مشابه شکل زیر هست
مخفی کردن و نمایش تولبار با اسکرول لیست؟
یا لاقل رخداد اسکرول  دان و آپ وجود داره که بشه یه کارهایی کرد؟
  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
تصاویر ارسال شده
با این کتابخونه میشه اینطور چیزی رو ایجاد کرد؟
منظورم کشیدن هر آیتم لیست ویو به طرفین است.
فعلا خیر
این که تولبار جم بشه و یا محفی بشه اسمش Collapsing Toolbar هستش و معمولا با nestedScrollView و یا recyclerView این کار انجام میشه ، ولی خب شما ایونت اسکرول رو دارین و میتونین همچین چیزی رو شبیه سازی کنین ، سورس همچین کاری رو با اسکرول ویو توی انجمن گذاشتم (هم سورس تولبار و هم سورس مخفی شدن floating زمان اسکرول)  سرچ کنید پیدا میکنید و با طرز کارش آشنا شین تا راحت تر واسه لیست ویو بتونین پیادش کنید
دوستان قببلا هم گفتم شما هر کدی که این لیست ویو کم داره رو میتونین با javaobject روش انجام بدین ، مثلا اضافه کردن Header یا Footer (عکس ) :
Dim jo As JavaObject
jo.InitializeContext
' ezafe kardane footer'
jo.RunMethod("addFooterView",Array As Object(ariaListView,FOOTERVIEW))
' ezafe kardane header'
jo.RunMethod("addHeaderView",Array As Object(ariaListView,HEADERVIEW))
#if java
import android.widget.ListView;
import android.view.View;
public void addFooterView(ListView lv,View v){
	lv.addFooterView(v);
public void addHeaderView(ListView lv,View v){
	lv.addHeaderView(v);
#end if
جناب شاهدی من در طراحی لایوت های آریالیست ویو از کاردویو استفاده کردم
الان می خوام براینل هام از MSCARDVIEW استفاده کنم ریسورس های اون را اضافه کنم به ریسورس های شما ایراد می گیره ریسورس های mscardview را اضافه نکنم موقع اپتیمایزیشن خطای unexpected top level exception  می گیره
راه حلی دارید؟
.\arialistviewresources\values\values.xml:15: error: Attribute "cardBackgroundColor" has already been defined
..\arialistviewresources\values\values.xml:17: error: Attribute "cardCornerRadius" has already been defined
..\arialistviewresources\values\values.xml:19: error: Attribute "cardElevation" has already been defined
..\arialistviewresources\values\values.xml:21: error: Attribute "cardMaxElevation" has already been defined
..\arialistviewresources\values\values.xml:23: error: Attribute "cardUseCompatPadding" has already been defined
..\arialistviewresources\values\values.xml:25: error: Attribute "cardPreventCornerOverlap" has already been defined
..\arialistviewresources\values\values.xml:27: error: Attribute "contentPadding" has already been defined
..\arialistviewresources\values\values.xml:29: error: Attribute "contentPaddingLeft" has already been defined
..\arialistviewresources\values\values.xml:31: error: Attribute "contentPaddingRight" has already been defined
..\arialistviewresources\values\values.xml:33: error: Attribute "contentPaddingTop" has already been defined
..\arialistviewresources\values\values.xml:35: error: Attribute "contentPaddingBottom" has already been defined
خطا هنگام اضافه نکردن ریسورس mscardview
java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/v7/cardview/R$attr;
	at com.android.dx.dex.file.ClassDefsSection.add(ClassDefsSection.java:122)
	at com.android.dx.dex.file.DexFile.add(DexFile.java:161)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processClass(Main.java:615)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processFileBytes(Main.java:570)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.access$2(Main.java:546)
	at com.android.dx.command.dexer.Main$2.processFileBytes(Main.java:514)
	at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processArchive(ClassPathOpener.java:284)
	at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processOne(ClassPathOpener.java:166)
	at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.process(ClassPathOpener.java:144)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processOne(Main.java:537)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:449)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:236)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.run(Main.java:206)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:179)
	at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:103)
1 error; aborting
راه حلی دارید؟
1 error; aborting
ریسورس های کارت ویو رو ازش یه کپی بگیرید
کنار پروژه توی یه پوشه
بعد آدرس اون رو بدید
بعد هربار هی ران بگیرید ببینید به کدوم خط xmk گیر میده هی پاک کنیدش
سلام ایا میشه متن های این لیست ویو رو خودمون بنویسیم و از دیتابیس فراخوانی نکنیم
بله چرا نشه
اگه اموزشا رو نگلا کنین آقای شاهدی کامل توضیح دادن
Dim l1,l2,l3 As List
l1.Initialize
l2.Initialize
l3.Initialize
l1.Add("اطلاعات جدیدی از اچ تی سی 10")
l2.Add("لیست ویو دوم")
و همینطوری ادامه بدین اگه دوتا l1 بنویسین اونوق ان دوتا رو برای لیست اول تکرار یکنه تا جایی که حلقه فور مشخص کنه و الی آخر
سلام اقای شاهدی.
Dim grid As AriaGridView
Dim adapter As AriaAdapterWithImage
grid.Initialize("")
Activity.AddView(grid,0,0,100%x,100%y)
l1.Initialize
l2.Initialize
l3.Initialize
grid.SetColumnCount(3)
For i=0 To 3000
	l1.Add("ADSA")
	l2.Add(i+1)
	l3.Add("https://cafebazaar.ir/media/upload/icons/ir.alikhademi.maketelesticker1.png")
adapter.Initialize("layout_image_center",l1,l2,l3).ToGridView(grid)
من یه لیست از لینک عکس دارم و به کمک کتابخونه تونستم به نمایش در بیارم
ولی مشکل اینجاس من این تصاویر دانلود شده رو میخوام مسیرش رو انتخاب کنم یا حداقل بدونم با چه اسمی ذخیره شدن این عکس ها و کجا
راهی هست؟
سلام اقای شاهدی.
grid.Initialize("")
l1.Initialize
l2.Initialize
l3.Initialize
For i=0 To 3000
	l1.Add("ADSA")
	l2.Add(i+1)
راهی هست؟
سوال منم دقیقا هس
اگه جناب شاهدی پاسخ بدن ممنون میشم
سلام خدمت جناب شاهدی
جناب شاهدی من میخوام یه لیست ویو به شکل زیر بسازم
مشکل من اینه که چطور "دو" ایمیج ویو به جای اون فلش ها یزارم؟که هردو قابل کلیک باشن
یعنی
یکی رو فک کنم بتونم اما دوتا رونه
میشه آریا لیست رو برای این حالت تغییر داد؟
سلام.دوستان...
آقای شاهدی من میخواستم توی گالری ویو یه دکمه بزارم که عکس رو به  عنوان تصویر زمینه انتخاب کنه.
با چه دستوری میتونم این کارو انجام بدم؟؟؟؟؟؟؟؟
اینم کد های لود تصاویر و....
("")gallery.Initialize
(Panel1.AddView(gallery,0,0,100%x,100%y)
l.Initialize
For i=1 To 5
(adapter.Initialize("imgviewelayout",l).ToGalleryView(gallery
من حتی از یک خاصیت این کتابخونه نتونستم به صورت درست استفاده کنم
الانم میخوام پوزیشن رو بعد کلیک بگیرم از برنامه خارج میشه
	end sub
grid.Initialize("lllk")
l1.Initialize
l2.Initialize
l3.Initialize
grid.SetColumnCount(2)
grid.Color=Colors.White
For i =1 To 73
l1.Add("841")
l2.Add(i)
l3.Add("http://8pic.ir/images/xbo3vdrxetjuq906ub65.png")
adapter.SetPicassoResize(100dip,100dip)
Sub list_imageclicked (position As Int)
	Try
	ToastMessageShow(position,True)
	Catch
		End Try
دوستان خواهشا اینو تست کنن ببینن برای شما هم درست کار نمیکنه
4 روزه به خاطر این کتابخونه عقب افتادم
اخرشم باید تو توضیحات برنامم بنویسم گوشی زیر رم 2 دان نکنن
اینا رو
چرا تو حلقه for  نوشتی ؟؟؟
یعنی 73 بار initialize  کردی
کافیه اینا رو از حلقه خارج کنی یعنی next  رو پاک کن بزار قبل ایین دو خط
اینا رو
مشکلم با کلیکه
با اینشیلایز مشکل ندارم .نکست پایین باشه یا بالا فرقی نمیکنه برام
سلام.دوستان...
l.Initialize
For i=1 To 5
همچنان منتظر....................
عزیز توی گالری ویو نمیشه دکمه گذاشت ، باید جدا تعریف کنید.
منم منظورم همون بود.گالری رو توی پنل لود کردم.باتن رو هم جدا گذاشتم.
فقط کد تصویر فعلی که به عنوان تصویر زمینه انتخاب بشه رو میخوام.
و یه چیز دیگه که هست اینه که من 100تا تصویر با کیفیت لود کردم توی گالری که موقع اجرا رم لاک کرد یعنی اصلا برنامه باز نشد.بعد کردمش 10تا تصویر که البته برنامه باز میشد اما بعد از رفتن به چنتا تصویر برنامه هنگ میکرد.
خواستم ببینم راهی هست که 100تا تصویر یا حتی بیشتر رو لود کرد توی گالری اما بدون قفل شدن رم؟ و راحت باز بشن؟
سلام و خسته نباشید
چند سوال قبل از خرید
من میخام از این لیست ویو در شبکه اجتماعی استفاده کنم
یک عکس پیوست میکنم ببینید ایا میشه به این صورت درست کرد
اون قلب دکمه لایک و انلایک هست
Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B
منم من
ببخشیدا.اما من سه روزه پیش یه سوال کردم.هنوز کسی جواب منو نداده. :fekr: اگه بلد نیستین بگین بگین تا یه فکری به حال خودمون بکنیم. :gerye:
ببخشید من لایه "layout_image_card" ساختم ولی برنامه فورس کلوز میده
با لایه های دیگه برنامه بالا میاد
من طبق کارد ویو شما ساختم مشکل از کجاست
اینم کدهای لایه کارد ویوم
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
 <android.support.v7.widget.CardView
        android:layout_width="match_parent"
        android:clickable="true"
        android:layout_margin="10dp"
        android:id="@+id/select"
	android:foreground="@drawable/card_foreground"
        android:layout_height="wrap_content">
           <RelativeLayout
    <TextView
        android:id="@+id/text1"
        android:textSize="20dip"
        android:textColor="@color/text1"
        android:layout_alignTop="@+id/imageView"
        android:gravity="center"
        android:layout_toLeftOf="@+id/imageView"
        android:layout_toStartOf="@+id/imageView" />
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:textSize="15dip"
        android:id="@+id/text2"
        android:textColor="@color/text2"
        android:layout_below="@+id/text1"
        android:layout_marginTop="7dp"
        android:layout_alignRight="@+id/text1"
        android:layout_alignEnd="@+id/text1"
        android:layout_alignParentLeft="true"
        android:layout_alignParentStart="true"
        android:layout_marginBottom="5dp" />
<ImageView
    android:layout_width="50dp"
    android:layout_height="50dp"
    android:id="@+id/imageView"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_alignParentEnd="true"
    android:layout_margin="10dp" />
          </RelativeLayout>
</android.support.v7.widget.CardView>
</RelativeLayout>
الان مشکل از کجاست؟؟! :fekr:
اگر لازمه بگید سورس رو پ خ کنم
ارسال پاسخ به این موضوع ...
