لیست ویو قدرتمند و بسیار سریع AriaListView
امین شاهدی
کسی نمیدونه
شما ویدیو های آموزشی رو کامل دیدین اگه با اونا پیش رفتین بازم مشکل پیش اومده؟
سورس رو پیوست کنین تا مشکل رو برطرف کنیم
  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام خدمت دوستان عزیز ، خب کتابخونه توی فروشگاه قرار گرفت و میتونین خیلی راحت کتابخونه+ ریسورس ها + سورس + آموزش تصویری رو از فروشگاه تهیه کنید ،   امکانات کتابخونه هم به این صورته : -
دوست عزیز واسه این کتابخونه واقعا زحمت کشیدم و چند روز تمام وقتم روش بود ، مشابه همین توی سایت مرجع 25 یورو قیمتشه ! ! یعنی حدود 100هزار تومن ، من هنوزم دارم روش دارم میزارم و وقتمو میزارم پاش، همین چ
با سلام ،    ورژن 4 هم آماده شد ، که امکانات زیر به کتابخونه اضافه شده :  - لیوت همراه با باتن اضافه شد در سه حالت راست چین و چپ چین و وسط چین  - مشکل کلیک شدن روی بعضی دیوایس ها هم  کلا برطرف شده
تصاویر ارسال شده
سلام آقای شاهدی
من فایل مثال شما رو که توی فروشگاه هست، اجرا میکنم، اجرا میشه، منتها هر عملی از کلیک، لانگ کلیک، تیک چک باکس رو انجام می دم ارور میده
مثلا برای ارورش اینطوریه:
An error occurred:
(Line: 0) End Sub
java.lang.Exception: Sub list_select signature does not match expected signature.
public static anywheresoftware.b4a.pc.RemoteObject b4a.exampple.main_subs_0._list_select(anywheresoftware.b4a.pc.RemoteObject) throws java.lang.Exception
بقیه ارورها هم شبیه به همین هست، منتها توی Sub list_select متفاوته
راهنمایی بفرمایید
حل شد
سوال قبلی که فعلا بی جواب مونده
الانم یه سوال دیگه دارم
با آریا لیست ویو چه جوری میشه لود 10تا 10داد ؟
این ساب رو داره ولی نمیدونم چه جوری ازش استفاده کنم
Sub list_onscroll (ParentEventName As String,FirstVisibleItem As Int,VisibleItemCount As Int,TotalItemCount As Int)
ممنون میشم اگر کسی بلد بگه
با تشکر
یعنی این تو این همه خریدار
هیچکی بلد نیست با آریا لیست ویو رو لود 10 تا 10 کنه ؟
عجب ؟؟!!
آخرین جواب استاد شاهدی برای 13 اردیبهشته تقریبا دوهفته
لااقل یه پستی میدادن میگفتن که سرشون شلوغه و تا کی باید صبر کنیم تا بیان جواب بدن
هــــــــییییی
سلام آقای شاهدی
An error occurred:
(Line: 0) End Sub
راهنمایی بفرمایید
 ضمن اینکه مشکل بالا رو جواب می دید، این یکی زو هم جواب بدید لطفا:
خواستم برای آر اس اس از حالت نمایش عکس با استفاده از لینک، لیست بسازم که با ارور زیر مواجه می شم:
android.content.res.Resources$NotFoundException: Resource ID #0x0
توی خط اینیشیالایز آداپتر، ارور بالا رو میده و با حالت فورس کلوز از برنامه خارج میشه!
ضمنا توضیح بدم که لیستها رو داخل parser_EndElement پر می کنم و داخل آداپتر استفاده می کنم
 l1.Add(title)
   l2.Add(summary)
   l3.Add(imglink)
   Log(l1.Size)
   Log(l2.Size)
   Log(l3.Size)
این هم اینیشیالایز آداپتر
AAdptr.Initialize(AAdptr.Layouts.LAYOUT_IMAGE_RIGHT,l1,l2,l3).ToListView(ALv)
ضمنا از ورژن 6 استفاده کرده‌م
up!!!
پشتیبانی آریا لیست ویو هم انگار به ما که رسید پکید!
مشکل اخیر رو نمی دونم چطوری، ولی یه روز بی خیالش شدم دوباره رفتم سراغش حل شد!!
ولی مشکل اولی باقیه همچنان. کسی نیست توضیح بده!؟؟؟
سلام آقای شاهدی
An error occurred:
(Line: 0) End Sub
راهنمایی بفرمایید
این مشکل حل شد. دلیلش بروز نبودن فایل مثال بود. پارامترهای sub ها باید طبق کتابخانه ورژن جدید اضافه میشدند.
با سلام.
اقا دو ماهه سر گرفتن bitmap از این کتابخونه مشکل دارم..
به صورت کلی با این کتابخونه نمیش عکسای دانلود شده رو گرفت و حالا یا سیوش کرد یا صفحه اصلی گزاشت  یا اشتراک گذاشت .....
من از سازنده محترم تقاضا دارم یک رسیدگی بکنن.واقعا کار ما لنگ...
اینهمه قابلیت خوب داره حیفه نش bitmap گرفت...
دوستان لطفا ÷اسخگو باشن..
آقایون اساتید چرا کسی راهنمایی نمی کنه؟ آقای شاهدی نمیخوان جواب بدن؟؟!!
سلام جناب شاهدی عزیز
این لیست ویو با متد Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) اصلا کار نمیکنه
چون مقدار رو بر اساس position فقط میشه به لیست داد
 به جای position از id که از دیتابیس میگیریم استفاده شود
لطفا این مشکل رو حل کنید که خیلی مهمه
ببخشید این کتابخونه دستور clearlist رو نداره
اونوقت چجوری واسش جستجو درست کنم؟
دوستان کسی نمیدونه خیلی واجبه
دوست عزیز منم هر چی سعی کردن نتونستم از دستور clearlist استفاده کنم شما می تونی با دستور panel1.RemoveAllViews این کار رو انجام بدی
ولی به یه مشکل جدید میخوری که من قبل سوال شما ذکر کردم
ببخشید که اسپم میدم
حل شد اخر جستجوشو نوشتم
دوست عزیز چطوری نوشتید میشه توضیح بدید؟ دوستان دیگه اگه برای اعمال تغییرات توی لیست میشناسن راهنمایی کنن
یکی از مشکلات دیگه ای که این کتابخونه داره، اینه که انیمیشن ها، روی تک تک آیتم ها و به صورت جدا جدا اعمال نمیشه، بلکه به صورت گروهی اعمال میشه، مثلا آیتم هایی که میان توی صفحه، همه‌شون همزمان باهم حرکت می کنن! در صورتی که باید تک تک و با تاخیر زمانیی که وارد صفحه شده اند، انمیشینشون اعمال بشه و انجام بشه.
با سلام اریا گالری  قابلیت  کلیک داره؟ من از این کد استفاده کردم جواب نمیده
Sub ag_imageclicked (ParentEventName As String,position As Int)
	ToastMessageShow(position,False)
ببین مثلا تو لیست وییو ساده برای ساخت جستجوش تو ساب edittext_changed اول مینوشتیم listview.clear و بقیه کار ولی تو کتابخونه اریالیست وییو واسه ساخت جستجوش چون کلر نداره باید توش لیست هایی رو که استفاده کردی رو کلر کنی
activity create
cur = Main.sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn")
For i=0 To cur.RowCount -1
            cur.Position = i
            l1.Add(cur.GetString("name"))
            l2.Add("last")
        adapter.Initialize("card_simple_left",l1,l2,Null).ToListView(aria)
end sub
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, new As String)
    l1.Clear
    l2.Clear
        cur = Main.sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn WHERE name LIKE '"&EditText1.Text&"%'")
            cur.Position = i
            l2.Add("last")
ببین الان تو این کدای بالا نحوه جستجو تو اریالیست وییو هست که بجای listview.clear که تو لیست وییو ساده است ما اومدیم اون دوتا لیست رو که به کار بردیم رو کلر کردیم
خب به جای دستور listview.clear باید از اینا واسه خالی کردن لیست وییو به کار ببری
ممنون میشم یکی از اساتید جواب بده
شما event رو گالری بذار با این صورت
ببین جواب میده
Sub gallery_imageclicked (ParentEventName As String,position As Int)
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
