لیست ویو قدرتمند و بسیار سریع AriaListView
امین شاهدی
جشم تست میکنم
اقا امین عزیز
حالتون خوبه؟
جواب تستتون چی شد؟
من هنوز تو لود 500 تا عکس با لیست مشکل دارم
کد هام هیچ مشکلی نداره فقط لیست ویو گیر میکنه و میپره از برنامه بیرون وقتی مثلاً 10 الی 20 رو لود میکنم درست حسابی میاره
  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام خدمت دوستان عزیز ، خب کتابخونه توی فروشگاه قرار گرفت و میتونین خیلی راحت کتابخونه+ ریسورس ها + سورس + آموزش تصویری رو از فروشگاه تهیه کنید ،   امکانات کتابخونه هم به این صورته : -
دوست عزیز واسه این کتابخونه واقعا زحمت کشیدم و چند روز تمام وقتم روش بود ، مشابه همین توی سایت مرجع 25 یورو قیمتشه ! ! یعنی حدود 100هزار تومن ، من هنوزم دارم روش دارم میزارم و وقتمو میزارم پاش، همین چ
با سلام ،    ورژن 4 هم آماده شد ، که امکانات زیر به کتابخونه اضافه شده :  - لیوت همراه با باتن اضافه شد در سه حالت راست چین و چپ چین و وسط چین  - مشکل کلیک شدن روی بعضی دیوایس ها هم  کلا برطرف شده
تصاویر ارسال شده
اقا امین عزیز
حالتون خوبه؟
جواب تستتون چی شد؟
س شما عکساتونو با اریا گالری لود میکنین
@@economic_lq,
خیر با لیست ویو
با گالری هم لود نشدن همون 20 تایی که گفتم
@@economic_lq,
خیر با لیست ویو
منم با اریا گالری مشکل دارم . مثال توی فیلم رو میزنم اصلا عکس برام نمیاره
فقط میتونه تکی عکس باز کنه
اقا امین عزیز
حالتون خوبه؟
جواب تستتون چی شد؟
شرمنده هنور تست نکردم ، بیاین اسکایپ ببینم دفقیقا مشکل از کجاست
آیدی اسکایپ : aminshahediii
 اقای شاهدی دست شد ولی تعداد فیلدها زیاده یعنی 800 تاس بخوام عکسا رو توش بزارم حجم دیتابیس خیلی میره بالا
راه دیگه ای نیس اداپتر عکسا رو بشناسه
چون تو اموزش دیتابیس بود اسم عکس رو میدادی بهش انجام میداد ولی اینجا تست میکنم نمیشه
چرا میشه ، باید از ادپتر معمولی استفاده کنید
س اقای شاهدی من چطوری با اریا گالری میتونم عکس هام رو لود کنم حدود 100 تا عکس هست
ممنون میشم راهنمایی کنی
سلام من تو پروژه ام 5 تا لیست دارم
کاش یه راهی بود که میشد لیست ها رو به صورت آرایه داد و خودش تشخیص بده که این تعداد لیست داره پروژه
هم کار آمد تر میشد هم سرغت میرفت بالاتر
آقای شاهدی تورو خدا اگه میشه سریع تر یه آپدیتی بدین که لیست های بیشتری رو قبول کنه ، خیلی نیاز دارم بهش :((
درود منظورم شما از لیست بیشتر چیه؟
تو آریا لیست ویو شما هرچقد لیست بدی خودش میشناسه دیگه حتی به حلقه for  هم نیازی نیست
منظورتون رو دقیقتر بگین
یه مشکل دیگه هم داشتم وقتی دارم از arialibview استفاده میکنم اگه تو برنامم کتابخونه پیکاسو فعال باشه دیگه برنامه اجرا نمیشه :((
حالا من به اون پیکاسو هم همزمان نیاز دارم
چیکار باید بکنم ؟
یه چیز دیگه هم که هست وقتی برای آدرس دادن به عکس از لینک عکس استفاده میکنم نرم افزار ارور میده :( و فورس کلوز میشه
منظورم اینه که من پنج تا فیلد توی هر لیستم دارم
یعنی باید پنج تا لیست بهش بدم
ولی این دو سه تا لیست بیشتر نمیگیره
و اگه این دستور به کتابخونه اضافه میشد دیگه حرف نداشت
  int viewType = getItemViewType(position);
  switch (viewType) {
  case 0:
   layoutResource = R.layout.item_even_listview;
   break;
  case 1:
   layoutResource = R.layout.item_odd_listview;
   break;
که بتونیم مثلا به فیلد های زوج تو لیست یه استایل بدیم و به فیلد های فرد یه استایل دیگه
محشر میشد محشر
بعد از clear کردن باید ادپتر رو notify کنید
ببخشید متوجه نشدم میشه بیشتر توضیح بدین
اگه امکانش هست کدش رو برام بنویسید
سلام دوستان من ی برنامه نوشتم ک لیست بلندی داره و از کتابخانه اریا لیست ویو استفاده کردم
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)
cur = Main.sql.ExecQuery("SELECT * FROM drug WHERE english LIKE '%" & EditText1.Text & "%'")
adapter.Initialize("layout_image_right",cur,"english","farsi","pic").ToListView(aria)
adapter.SetColors(Colors.Transparent,Colors.White,Colors.White,Colors.Transparent,Colors.White,Colors.White)
adapter.SetFont1(Typeface.LoadFromAssets("myriadara.ttf"))
l1.Clear
adapter.NotifyDataSetChanged
براش ی ادیت تکست گزاشتم برای جستجو و از این کد استفاده کردم
حالا وقتی توی ادیت تکست ایتمی رو جستجو میکنم پیداش میکنه و میاره اما مشکلم اینه که متن اون مطلبی ک پیدا کرده رو نمیاره میره متن مثل ایتمی ک از اول هست رو میاره
یعنی من 1000 تا ایتم دارم ستجو میکنم اسمش رو اما بجای اینکه متن همونی ک جستجو کردم رو بیاره میره متن ایتم 1 رو میاره
اگر لطف کنین راهنماییم کنین ک کجای کد رو تغییر بدم ممنون میشم
بازم ارور میده
این ارور رو داد
java.lang.ClassCastException: android.support.v7.widget.CardView cannot be cast to android.widget.RelativeLayout
	at aria.gp.listview.array.adapter.DataBaseArrayAdapter.getView(DataBaseArrayAdapter.java:86)
	at android.widget.AbsListView.obtainView(AbsListView.java:2346)
	at android.widget.ListView.makeAndAddView(ListView.java:1875)
	at android.widget.ListView.fillDown(ListView.java:702)
	at android.widget.ListView.fillFromTop(ListView.java:763)
	at android.widget.ListView.layoutChildren(ListView.java:1684)
	at android.widget.AbsListView.onLayout(AbsListView.java:2148)
	at android.view.View.layout(View.java:16630)
	at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:5437)
	at anywheresoftware.b4a.BALayout.onLayout(BALayout.java:43)
	at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:336)
	at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:273)
	at com.android.internal.widget.ActionBarOverlayLayout.onLayout(ActionBarOverlayLayout.java:493)
	at com.android.internal.policy.PhoneWindow$DecorView.onLayout(PhoneWindow.java:2678)
	at android.view.ViewRootImpl.performLayout(ViewRootImpl.java:2171)
	at android.view.ViewRootImpl.performTraversals(ViewRootImpl.java:1931)
	at android.view.ViewRootImpl.doTraversal(ViewRootImpl.java:1107)
	at android.view.ViewRootImpl$TraversalRunnable.run(ViewRootImpl.java:6013)
	at android.view.Choreographer$CallbackRecord.run(Choreographer.java:858)
	at android.view.Choreographer.doCallbacks(Choreographer.java:670)
	at android.view.Choreographer.doFrame(Choreographer.java:606)
	at android.view.Choreographer$FrameDisplayEventReceiver.run(Choreographer.java:844)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:148)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5417)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:726)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:616)
و یه چیز دیگه ام  اینکه تو اندروید 4 به پایین توی کارت ویو وقتی میخوایم اسکرول کنیم رنگ پس زمینه مشکی میشه حتی با وجود رنگ دادن به اکتیوتی بازم رنگش مشکی میشه و اون حالتش خراب میشه
upppppppppp
یه مدتیه به هیچ مشکلی تو قسمت آریا لیست ویو پاسخ داده نمیشه
خیلی از مشکلات ناشی از کن دقتیه
فیلم رو کامل بینید
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
با عرض سلام یه آقای شاهدی عزیز
در این سورسی که دیتابیس رو در لیست ویو قرار دادید دستور  listclear رو هم اضافه کنید و سورسش رو اگه امکانش هست برام بزارین چون من هر چی سعی کردم نتونستم از این دستور استفاده کنم
ممنون میشم هر چه زود تر سورس رو قرار دهید
با تشکر
چیکار باید بکنم ؟
    l1.Clear
با سلام
منم این مشکل رو دارم لطفا این مشکا رو حل کنید ممنون
با این کتابخونه میشه اینطور چیزی رو ایجاد کرد؟
منظورم کشیدن هر آیتم لیست ویو به طرفین است.
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
