لیست ویو قدرتمند و بسیار سریع AriaListView
امین شاهدی
در 1 ساعت قبل، امین شاهدی گفته است :
http://stackoverflow.com/questions/5590001/android-listview-slow-down-scroll-speed
با جاوا آبجکت میتونین پیادش کنین.
سلام و سپاس امین جان از پیگیری و پاسخ و راهنمایی
(( من فکر کردم چون موضوعات مختلف هست باید سوال جدابپرسم در هر صورت ببخشید من رو و تشکر برای تذکر به جای شما ))
در باره طراحی با xml برنامه ای هست که بتونم ویو رو بچینم xml رو بهم بده که ساده باشه
البته ویو پیچیده ای نیست اصلا و فقط 4 تا لیبل دارم یا نومنه xml باشه که بتونم ادیتش کنم و کارم رو راه بندازم
و اینکه فرض کنیم من با xml این قسمت ویو ها رو نوشتم و معرفی کردم بعد میتونم سایز نوشته ها و رنگها و چپ چین راست چین لیبل های تعریف شده با xml رو تو sub خودم تو برنامه عوض کنم (( چون هر بار بستگی به نیاز من ممکنه رنگ ایبل ها در فراخانی لیست ویو عوض بشه ( من با xml ) کار نکردم واطلاعاتم کمه استاد
راهنمایی بفرمایید ممنون میشم
در باره لینکی که راهنمایی کردید به دلیل اینکه در جاوا خیلی مبتدی هستم
ممکنه با کُد نویسی در بیسیک راهنمایی بفرمایید که چه طور کمی سرعت رو کاهش بدم در اسکرول کردن
با تشکر و سپاس از شما
  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام خدمت دوستان عزیز ، خب کتابخونه توی فروشگاه قرار گرفت و میتونین خیلی راحت کتابخونه+ ریسورس ها + سورس + آموزش تصویری رو از فروشگاه تهیه کنید ،   امکانات کتابخونه هم به این صورته : -
دوست عزیز واسه این کتابخونه واقعا زحمت کشیدم و چند روز تمام وقتم روش بود ، مشابه همین توی سایت مرجع 25 یورو قیمتشه ! ! یعنی حدود 100هزار تومن ، من هنوزم دارم روش دارم میزارم و وقتمو میزارم پاش، همین چ
با سلام ،    ورژن 4 هم آماده شد ، که امکانات زیر به کتابخونه اضافه شده :  - لیوت همراه با باتن اضافه شد در سه حالت راست چین و چپ چین و وسط چین  - مشکل کلیک شدن روی بعضی دیوایس ها هم  کلا برطرف شده
تصاویر ارسال شده
سوال در باره لیمیت دادن به آریا لیست ویو در استفاده از دیتابیس
من در برنامه از دیتابیسی استفاده میکنم با بیش از 100 هزار رکورد
کاربردر ادیت تکس مقداری رو وارد میکنه و من اون رو جستجو میکنم در دیتابیس معمولا مقادیرزیادی رو cur به خودش میگیره و میده همه رو به آریا لیست ویو
چه طور میتونم بگم که مثلا 100 تا 100 از دیتابیس بگیره و تو لیست نشون بده
(( موضوع اینجاست که میخام از دیتابیس100 تای اول رو بگیره و بده لیست ویو))
اگر کاربر لیست رو اسکرول کرد و به آخرش رسید 100 تای دوم جستجو کنه و لیست رو نشون بده
آیا همچنین امکانی هست و اگر هست به چه صورت باید نمایش بدم
با تشکر
در 2 ساعت قبل، arastooms گفته است :
با تشکر
ارسطو جان وقتی میگم 10بار اینو توضیح دادم میرین بروز رسانی میزنین ! این لینک آموزش رسیدن لیست به  آخر :
بهتر نسیت به جای سوالای تکراری و بی ربط یه نگاهی به تاپیک بندازین ؟
چه طور میتونم بگم که مثلا 100 تا 100 از دیتابیس بگیره ! این سوال چه ربطی به آریا لیست ویو داره ؟
لیست ویو    یه سری اطلاعات رو میگیره و نمایش میده ! اینکه شما چطوری اون اطلاعات رو به دست میارین ربطی به آریالیست ویو نداره ،  سرچ کنین 500تا آموزش لیمیت دادن هست اگه بازم هم پیدا نکردین تاپیک جدا بزنین
سلام میخاستم ببینم میشه به آریا لیست ویو 2 تا cur رو معرفی کرد و ریخت داخل آریا لیست ویو
مثال :
مثلا ابتدا cu1 رو از داده ها " پُر " کردیم و حدود 10 خط رو برامون گرفته
که با این دستور اون رو دادم به آریا لیست ویو و نمایش هم میده
	Dim ariaadapter As AriaAdapterB4aLayout
	Dim AriaListView1 As AriaListView
	AriaListView1.Initialize("AriaListView1")
	Activity.AddView(AriaListView1,Panel_under_listview.Left+1%x,Panel_under_listview.top+1%x,Panel_under_listview.Width-1%x,Panel_under_listview.Height-2%x)
اینجا دوتا دیتابیس جدا دارم و دوتا جدول جدا و .... که میام مقادیر رو آماده میکنم برای نمایش
dim xxxx as string="علی"
cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM table_1 WHERE name LIKE '%"&xxxx&"%' ")
dim yyyy as string="محمد"
cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM table_1 WHERE name LIKE '%"&yyyy&"%' ")
 cur1 در این ساب هم مقادیر
میدم به ویو هام و نمایش میدم
Sub AriaListView1_getview (rowView As Panel,Position As Int)
cur1.Position = Position
میخام ببینم چه طور میتونم در ادامه مقادیر cur1 مقادیر cur2 رو هم در آریا لیست ویو نشون بدم
(هر دو مقدار ها باشه اول مقادیر cur1 پُر بشه //  بعد در ادامه مقادیر cur2
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
شما توی متد پوزشین رو داری حالا همه مقدار هارو به ویو هات بده حالا میخوای از یه کرسر 2تا کرسر یا هر چیز دیگه ای بگیر چه فرقی داره :| ؟
cur2.Position = Position
cur3.Position = Position
textview1.Text = cur1.GetString("text")
textview2.Text = cur2.GetString("id")
textview3.Text = cur3.GetString("value")
در 17 دقیقه قبل، امین شاهدی گفته است :
سلام امین جان من میدونم که به این صورت میتونم این کار رو انجام بدم
میخام اول اگر cur1 من 14 رو پیدا کرده اون 14 تا رو در آریا لیست ویو بچینم
بعد از این 14 تا بیام cur2 v که مثلا مقدار 7 مورد رو داره در ادامش بچینم
مثل لیست ویو خود b4a که وقتی 2 بار مقادیر رو بهش میدادیم میومد پشت هم وارد لیست ویو میکرد (( مگر اینکه قبلش لیست ویو رو clear کنیم ))
مرسسی
درود.
اریا لیست ویو با متریال دیالگ مشکل داره؟
موقع کمپایل ارور میده ار ریسورس متریال دیالگ
سلام دوباره.
این کد برای گالری ویو باگ داره البته انیمیشنش باگ داره
gallery.PageTransformers.SetTransofrmer(gallery.PageTransformers.ZoomOutTranformer)
:scratch_one-s_head:
از سمت چپ به راست مشکلی نداره ولی وقتی دوباره برمیگردی عکس قبلی ناپدید میشه
سلام.
میخوام یه لیست گروهی درست کنم البته با عکس که روش کلیک کنی ریز گروهی از عکس های دیکه توش باشه این امکان با این کتابخانه هست؟
سلام.
کسی نیست جواب بده؟
نمیشه تو قسمت gridview فقط از عکس استفاده کرد؟ من از اینکد استفاده میکنم ولی عکس خیلی ریز دیده میشه
	l1.Add("")
	l2.Add("")
	l3.Add(LoadBitmap(File.DirAssets,"a1.jpg"))
adplist.Initialize("layout_image_center",l1,l2,l3).ToGridView(arialist)
اگه بشه این قسمت کتابخانه رو اپدیت کنید عالی میشه :Laie_99:
من میخام توی گرید ویو عکس هارو از دیتابیس بگیره
طبق ویدوی که برای دانلود عکس گذاشتید پیش رفتم ولی میگه متد اشتباهه
از اخرین ورژن استفاده میکنم
لینک
در ضمن میخام عکس هارو که دانلود کرد بتونم روی هر کدوم از پوزیشن ها کلیک کنم عکسش پس زمینه اکتیوتی بشه
همچین قابلیتی داره آریا لیست ویو
در 40 دقیقه قبل، ali.1020 گفته است :
لینک
ادپتری که معرفی کردین از چه نوعیه؟
از نوع دیتابیس یا از نوع ایمیج ویو؟ مشکل از تعریف اداپتره
در 31 دقیقه قبل، nasim گفته است :
از نوع دیتابیس
در 14 دقیقه قبل، ali.1020 گفته است :
از نوع دیتابیس
شما اداپتر رو از نوع ایمیج ویو معرفی کنین خطا رفع میشه
با اداپتر عکس گذاشتم درست شد
قسمت دوم سوال
در 4 ساعت قبل، ali.1020 گفته است :
عملی هست ؟
با سلام
یه مشکلی من دارم که وقتی یه لیست 100 تایی رو از دیتابیس توی آریا لیست فراخانی کنم مشکلی نداره و وقتی میخوام یکی از آیتمای لیست رو آپدیت کنم (مثلا در ID=20 , لیست 2 (L2) ) رو با دستور    (...) L2.set  تغییر بدممشکلی ندارم.
ولی اگه 10 تا از لیست رو نشانه گذاری کنم و توی یه اکتیویتی دیگه نمایش بدم به مشکل میخورم همه چیز درسته ولی دستور     (...)   L2.set   رو که مینویسم آی دی رو درست میخونه ولی سایز لیست رو حداکثر 10 میگیره (طوری که من متوجه شدم)
مثلا اگر 10 تای اول لیست رو نشانه گذاری کنم مشکلی نداره ولی آی دی از 10 بیشتر باشه در صورتی که 10 تا بیشتر نشانه گذاری نشده با ارور زیر مواجه میشم
البته در عکس زیر آیدی من 39 هست ولی 9 تا نشانه گذاری کردم.
ممنون میشم راهنماییم کنید.
در 37 دقیقه قبل، morti08 گفته است :
با سلام
از لاگ عکس بگیرید بزارید
آقای شاهدی من کتابخونه رو خریدم و فقط صرفا از گرید ویوی اون میخوام استفاده کنم.
و نمیخوام کل 28 صفحه تاپیک رو بخونم.
کاش راهنما میذاشتید که کدوم فیلم آموزشی مربوط به کدوم بخشه.
مثلا الان من برای گرید ویو کدومو باید ببینم؟
در 2 ساعت قبل، mehrdad137 گفته است :
سلام گرید ویو از نسخه 4 به قبل بود یادمه
در 15 ساعت قبل، Hamed Sabet Farhadi گفته است :
منظورتون همینه؟
در 29 دقیقه قبل، morti08 گفته است :
منظورتون همینه؟
داداش وقتی ارور میده اینجا اصل ارور میاد اول کامپایل کن وقتی ارور داد از اینجا عکس بگیر
در 6 ساعت قبل، Hamed Sabet Farhadi گفته است :
بفرمایید این ارور
مشکل من این خطه
 l2.Set(id1,"see: "&cur.GetString("see")&"     "&"true: "&cur.GetString("yes")&"      "&"false: "&cur.GetString("no"))
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
