سلام ممنون از زحمات شما
ایا این کتابخانه امکان این رو داره اطلاعاتش رو از یه دیتابیس انلاین و یک تیبل خاص بخونه؟؟؟؟
  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام خدمت دوستان عزیز ، خب کتابخونه توی فروشگاه قرار گرفت و میتونین خیلی راحت کتابخونه+ ریسورس ها + سورس + آموزش تصویری رو از فروشگاه تهیه کنید ،   امکانات کتابخونه هم به این صورته : -
دوست عزیز واسه این کتابخونه واقعا زحمت کشیدم و چند روز تمام وقتم روش بود ، مشابه همین توی سایت مرجع 25 یورو قیمتشه ! ! یعنی حدود 100هزار تومن ، من هنوزم دارم روش دارم میزارم و وقتمو میزارم پاش، همین چ
با سلام ،    ورژن 4 هم آماده شد ، که امکانات زیر به کتابخونه اضافه شده :  - لیوت همراه با باتن اضافه شد در سه حالت راست چین و چپ چین و وسط چین  - مشکل کلیک شدن روی بعضی دیوایس ها هم  کلا برطرف شده
تصاویر ارسال شده
عالی بوود
من کتابخونه آریا لیست ویو رو خریداری کردم  ولی سورسهای مربوط رو که باز میکنم این ارور می آد
Unfortunately arialistview has stoped
ورزن بیسیک 6.50 هست و از آخرین نسخه sdk 24.4 استفاده میکنم ریسورسهارو هم در محل مورد نظر کپی کردم
اینم اروری که باباهاش مواجهم لطفا کمکم کنین ممنون میشم
سورسی که این ارور رو داد alistviewfilepicker  بوود
PackageAdded: package:ariagp.arialistview.filepicker
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Resume **
file i entekhab nashode
** Activity (main) Pause, UserClosed = false **
** Activity (ariafilepicker) Create, isFirst = true **
** Activity (ariafilepicker) Resume **
android.content.res.Resources$NotFoundException: Resource ID #0x0
	at android.content.res.Resources.getValue(Resources.java:1401)
	at android.content.res.Resources.loadXmlResourceParser(Resources.java:2882)
	at android.content.res.Resources.getLayout(Resources.java:1215)
	at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:421)
	at aria.gp.listview.array.adapter.CustomB4Alayout.getView(CustomB4Alayout.java:46)
	at android.widget.AbsListView.obtainView(AbsListView.java:2389)
	at android.widget.ListView.makeAndAddView(ListView.java:1878)
	at android.widget.ListView.fillDown(ListView.java:705)
	at android.widget.ListView.fillFromTop(ListView.java:766)
	at android.widget.ListView.layoutChildren(ListView.java:1687)
	at android.widget.AbsListView.onLayout(AbsListView.java:2191)
	at android.view.View.layout(View.java:16694)
	at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:5481)
	at anywheresoftware.b4a.BALayout.onLayout(BALayout.java:43)
	at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:336)
	at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:273)
	at com.android.internal.widget.ActionBarOverlayLayout.onLayout(ActionBarOverlayLayout.java:493)
	at com.android.internal.policy.PhoneWindow$DecorView.onLayout(PhoneWindow.java:2697)
	at android.view.ViewRootImpl.performLayout(ViewRootImpl.java:2228)
	at android.view.ViewRootImpl.performTraversals(ViewRootImpl.java:1981)
	at android.view.ViewRootImpl.doTraversal(ViewRootImpl.java:1140)
	at android.view.ViewRootImpl$TraversalRunnable.run(ViewRootImpl.java:6232)
	at android.view.Choreographer$CallbackRecord.run(Choreographer.java:858)
	at android.view.Choreographer.doCallbacks(Choreographer.java:670)
	at android.view.Choreographer.doFrame(Choreographer.java:606)
	at android.view.Choreographer$FrameDisplayEventReceiver.run(Choreographer.java:844)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:148)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5551)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:730)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:620)
کسی نیست جواب بده
یعنی کسی بلد نیست ؟؟؟؟؟؟
کسی اصلا سمت این تاپیک نیومد از دیروز تا حالا من چشمام به تاپیک خشک شد خدا رو خوش نمی آد اگه رهگذری و میبینی این پیام رو تورو خدا به من بیچاره کمک کن:sorry:
در 16 ساعت قبل، sinaparsian گفته است :
Resources$NotFoundException  : خود ارور داره میگه ریسورس ها پیدا نشده ! به سورس حتما ریسورس ها رو اضافه کنید
آیا امکان  تغییر  اندازه فونت متن این لیست ویو  توسط کاربر هست ؟ (جهت نسبت دادن متغییر به سایز فونت در برنامه و استفاده از آن در قسمت تنظیمات برنامه  چه کار کنم ؟)منظورم تنظیم یکباره xml مربوطه توسط برنامه نویس نیست!
نه استاد شاهدی  ورژن اندروید رو عوض کردم درست شد
من از AriaAdapterB4aLayout استفاده میکنم
مشکلم اینه که خیلی بد اسکرول میشه و اصلا نرم و روون نیست ...
میشه راهنمایی بفرمایید ؟
سلام کیفیت ویدیو ها خیلی پایینه
لطفا سورس کد رو هم قرار بدین بفهمیم چی شد/؟؟
سلام آقای شاهدی
من ی سورس دارم با مولتی پنل عکسو متنو از دیتابیس آنلاین میگیره ولی چون با مولتی پنله فورس کلوز میشه
اریا لیست ویو خریدم، همه آموزشاشم خوندم نتونسم مولتی پنلو تبدیلش کنم به آریالیست ویو اگه امکانش هست سورسمو ویرایش کنید
خواهش میکنم
هزینشم پرداخت میکنم
در در 1395/09/29, 16:56:12، sfrsfre@yahoo.com گفته است :
سلام ، بله از طریق  AriaAdapterB4aLayout  لیوت خودتون رو لود کنید اگه لیوت xml دارین میتونین از XmlLayoutBuilder استفاده کنین و ویو ها رو بگیرین و تغییراتی که میخواین رو روش انجام بدین
در 7 ساعت قبل، حمید زارع گفته است :
سلام ، ممکنه مشکل از عکس ها و یا اسکریپت دیزاینر ها باشه و ... در کل لیوت استانداردی نیست ، بهتره لیوت xml بسازین با هر تعداد ویو و ساختاری که میخواین و از طریق کتابخونه XmlLayoutBuilder لیوت رو لود کنید و بقیه کار ها ....
در 2 ساعت قبل، omidquest گفته است :
کیفیت ها در حدی هست که متن ها و کد ها خونده شه و بشه بفهمید.
در 2 ساعت قبل، agid گفته است :
سلام آقای شاهدی
خواهش میکنم
هزینشم پرداخت میکنم
بنده وقت ندارم ، الانشم دارم با گوشی جواب میدم ، دوستان هستن یه تاپیک بزنین و موضوع رو بگین واستون انجام بدن
جناب شاهدی من معذرت میخوام ، فشار بی خوابی و خستگی بود
اشکال از مانیتور من بود !!!!
شرمنده و یک دنیا ممنون بابت زحمتتون
جنای شاهدی سلام
 من سعی کردم از طریق اموزش  استفاده از کتابخانه به بانک اطلاعاتی آنلاین وصل بشم
ولی نتونستم (اموزش های مربوط به دیتابس لوکال بود)
امکانش هست یه توضیح هم در مورد اتصال به بانک آنلاین و روی هاست بدین؟؟؟
سلام استاد
میشه باتن یا ایمیج ویو به لیست ویو اضافه کرد ؟  مثلا میخوام دکمه اشتراک و کپی رو بهش اضافه کنم !
اگه راهی هست لطفا سریع بهم بگین مرسی
دوستان عزیز  سلام
من اطلاعات رو از بانک اطلاعاتی انلاین میخونم و توی لیست ویو خود بیسیک نشون میدم
ولی برای نمایش در اریا لیست ویو مشکل دارم
ممکنه راهنمایی کنید؟؟
If Job.Success = True Then
If Job.JobName = "sabt" Then
ProgressDialogHide
Else If Job.JobName = "dl" Then
Dim a() As String
a = Regex.Split("<br>",Job.GetString)
ListView1.Clear
ProgressDialogHide
For i=0 To a.Length-1
Dim id As String
Dim name As String
Dim family As String
Dim jodasazi() As String = Regex.Split("#",a(i))
id = jodasazi(0)
name = jodasazi(1)
family = jodasazi(2)
				ListView1.AddTwoLines(id &"-" & name,family)
				Dim l1 As List
				l1.Add(id)
				l1.Initialize
				Dim l2 As List
				l2.Add(name)
				l2.Initialize
				Dim l3 As List
				l3.Add(family)
				l3.Initialize
      adapt.Initialize("simple_layout",l1,l2,l3).ToListView(aria)
موقع  کامپایل روی خط اخر ارور میده
B4A version: 6.50
Parsing code.    (0.01s)
Compiling code.    Error
Error compiling program.
Error description: Missing parameter.
Occurred on line: 90
Word: )
  • 3 هفته بعد...
چظور میشه از json استفاده کرد ؟ قبلا از regix استفاده میکردم میشه یه راعنمایی بدید ؟
در 3 ساعت قبل، mohammad3250 گفته است :
آموزش Json زیاد هست سرچ کنید ، راهنمایی درباره json ربطی به این تاپیک نداره
در 4 ساعت قبل، امین شاهدی گفته است :
Case "job1"
					 Dim parser As JSONParser
					 parser.Initialize(job1.GetString)
					 Dim LstData As List
					 LstData.Initialize
					 LstData = parser.NextArray
					 items.Add(LstData)
					adapter.Initialize(items.Size).ToListView(gallery)
Sub gallery_getview (rowView As Panel,Position As Int)
	Dim p55 As Panel
	p55.Initialize("p55")
	p55.LoadLayout("temp")
	rowView.AddView(p55,2%x,0,98%X,72%Y)
	For Each MapData As Map In items.Get(Position)
	Label1.Text= MapData.Get("title")
	Label1.TextColor=Colors.Black
	Label2.Text= MapData.Get("fi")
	Label2.TextColor=Colors.Black
	Label3.Text=MapData.Get("fi2")
	Label4.Text= MapData.Get("fi3")
	Label5.Text= MapData.Get("f4")
مشکل از کجا است
دوستان بنده از آریالیست ویو برای نمایش دو متن و یک تصویر در هر آیتم استفاده می کنم
و نرم افزار بدون هیچ خطایی اجرا میشه
اما مشکل اینجاست که عکس در ویو نمایش داده نمیشه و جاش خالیه
لطفا راهنمایی کنید
مچکرم
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
