لیست ویو قدرتمند و بسیار سریع AriaListView
امین شاهدی
میشه توی آریا لیست مثل تصویر بالا (آیه ها) پاراگراف ها رو اینطوری مرتب کرد؟
  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام خدمت دوستان عزیز ، خب کتابخونه توی فروشگاه قرار گرفت و میتونین خیلی راحت کتابخونه+ ریسورس ها + سورس + آموزش تصویری رو از فروشگاه تهیه کنید ،   امکانات کتابخونه هم به این صورته : -
دوست عزیز واسه این کتابخونه واقعا زحمت کشیدم و چند روز تمام وقتم روش بود ، مشابه همین توی سایت مرجع 25 یورو قیمتشه ! ! یعنی حدود 100هزار تومن ، من هنوزم دارم روش دارم میزارم و وقتمو میزارم پاش، همین چ
با سلام ،    ورژن 4 هم آماده شد ، که امکانات زیر به کتابخونه اضافه شده :  - لیوت همراه با باتن اضافه شد در سه حالت راست چین و چپ چین و وسط چین  - مشکل کلیک شدن روی بعضی دیوایس ها هم  کلا برطرف شده
تصاویر ارسال شده
بله جاستیفای متن ومنظم کردن اخر سطر ها در اریا لیست ویو هم انجام میشه ولی چند شرط داره :
1- از لیوت بیسیک فور استفاده نکنید که تنظیمات محاسباتی لیست ویو رو بهم میزنه
2- اگر در دیتابیس مثل متن وترجمه قرآن متنهای متعدد وطولانی دارید حتما باید در فراخوانی دیتابیس لیمیت بدین مثلا لیمیت ده تا ده تا و الا آریا لیست ویو همه رو باهم صدا میکنه وکندی سرعت کتابخانه های جاستیفای باعث میشه گوشی بیست سی ثانیه وبیشتر هنگ کنه !واین مطلوب نیست .
3- واسه تنظیم اریا لیست ویو و جاستیفای باید اندازه لیبل جاستیفای حتما هم اندازه متن لیست ویو باشه البته اگه  در اریا لیست ویو متن همراه تصویر رو بکاربرده باشید.
4-واسه دریافت کتابخانه جاستیفای هم از سایت همسایه میشه تهیه اش کنید و یا کتابخونه دیگری واسه انسرسنتر هست  بنام RTLJustifyTextView که می تونیدازاون هم استفاده کنید
اونطور که خاطرمه قبلا هردوکتابخونه رو برای اریا لیست ویو امتحان کردم وجواب داد تنها قسمت سختش تنظیم اندازه لیبل های اریا لیست ویو وجاستیفای  بود
در در 1395/12/10, 00:04:20، [email protected] گفته است :
خیلی ممنون از توضیحاتتون ولی اگه امکانش هست با مثال توضیح بدید
ببخشید سرم مشغوله !
ببینید اگه با این سورس که فایل apk اش هم همراهشه قسمتی از مشکلتون تو جاستیفای آریا لیست ویو حل شد یه صلوات برمحمدوآل محمد خصوصا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که ایام شهادتش هست بفرستید.
جاستیفای آریالیست ویو هنگام اسکرول
البته در پوشه AriaListViewResources/layout    فایل layout_image_right.xml   رو جایگزین فایل قبلی بکنید و همینطور در پوشه       AriaListViewResources/values    فایل colors.xml رو جایگزین کنید تا بااین دوتا تنظیمات این سورس به هم نخوره
نکته: در این سورس دیتابیس رو لیمیت ندادم لذا کل دیتابیس رو یکجا جاستیفای ومنظم می کنه بنابراین فقط در شبیه ساز هنگام اسکرول کردن متن رو جاستیفای می کنه ونمایش میده ودرگوشی به علت کمبودحافظه طبیعتا هنگ میکنه لذا خودتون زحمت لیمیت دادن رو بکشید و واسه اینکه در لیمیت دادن به مشکل نیافتید وPositionدر getview وامثال اون درست کار کنه از لیوت بیسیک ( برخلاف این سورس )استفاده نکنید.
نحوه تهیه کتابخونه هاش رو هم که بالا عرض کردم !
در در 1395/12/12, 02:00:36، [email protected] گفته است :
ببخشید سرم مشغوله !
بسیار عالی ممنون زحمت کشیدید
جواب دو سوال قبلم رو نگرفتم
ممنون میشم راهنماییم کنید
سلام ببخشید امکان حذف ListSelection یا شفاف کردن کلید وجود داره ؤچون وقتی کلیک میکنم کل متن رو یه لایه سفید میگیره
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <color name="ListSelection">#ffffff</color>
    <color name="text1">#000000</color>
    <color name="text2">#f50000</color>
    <color name="expandtext1">#ffffff</color>
    <color name="expandtext2">#ffffff</color>
</resources>
سلام من قبلا محصول رو خریدم تو این لینک بود
https://answercenter.ir/clients/purchases/676-کتابخانه-arialistview/
اما الان نیس تو بخش مدریت خرید ها هم این لینکه
من میخوام از کارد ویو آریا لیست ویو استفاده کنم اما برنامه فورس کلوز میده ، کسی از دوستان نمونه سورس با کارد ویو داره؟
سلام ایا با اداپتور AriaAdapterB4aLayout امکان اضافه کردن ایتم در هر نقطه رو دارید ؟من تست کردم نشد کسی میتونه کمکم کنه
در در 1395/05/07, 11:32:15، امین شاهدی گفته است :
دوست عزیز زمانی که اطلاعات تغییر کرد از متد NotifyDataSetChanged استفاده کنید ، اگه هم تعداد آیتم ها رو افزایش یا کاهش دادین از SetCount استفاده کنید ، نیازی نیست دوباره Initialize کنین
خوب چجوری میشه با این اداپتر یک ایتم به موقعیت 0 اضافه کرد ؟
یا یک ایتم در یک جای خاص حذف کرد ؟
منم با یه کد ساده این خطا رو گرفتم:
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Resume **
** Service (httputils2service) Create **
** Service (httputils2service) Start **
** Activity (main) Pause, UserClosed = false **
** Activity (actannounces) Create, isFirst = true **
** Activity (actannounces) Resume **
java.lang.NoSuchMethodError: com.squareup.picasso.Picasso.load
	at aria.gp.listview.array.adapter.CustomArrayAdapter.getView(CustomArrayAdapter.java:116)
	at android.widget.AbsListView.obtainView(AbsListView.java:2033)
	at android.widget.ListView.makeAndAddView(ListView.java:1772)
	at android.widget.ListView.fillDown(ListView.java:672)
	at android.widget.ListView.fillFromTop(ListView.java:732)
	at android.widget.ListView.layoutChildren(ListView.java:1625)
	at android.widget.AbsListView.onLayout(AbsListView.java:1863)
	at android.view.View.layout(View.java:11278)
	at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:4224)
	at anywheresoftware.b4a.BALayout.onLayout(BALayout.java:43)
	at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:431)
	at android.widget.LinearLayout.setChildFrame(LinearLayout.java:1628)
	at android.widget.LinearLayout.layoutVertical(LinearLayout.java:1486)
	at android.widget.LinearLayout.onLayout(LinearLayout.java:1399)
	at android.view.ViewRootImpl.performTraversals(ViewRootImpl.java:1489)
	at android.view.ViewRootImpl.handleMessage(ViewRootImpl.java:2442)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551)
کد من هم اینه:
	Activity.AddView(arialistview,0%x,60dip,100%x,PanelBottom.Top)
	list1.Initialize
	list2.Initialize
	list3.Initialize
	Dim i As Int
	For i = 0 To 10
		list1.Add("s")
		list2.Add(i)
		list3.Add("brochure.png")
	ariaadapter.Initialize("layout_image_right",list1,list2,list3).ToListView(arialistview)
و من از آخرین نسخه بیسیک استفاده می کنم.
کتابخانه آریا لیست ویو ورژن 8.2 و پیکاسو 2.5.2
ممنون میشم دوستان بفرمایند مشکل از کجاست؟
وقتی کتابخانه اریالیست ویو رو فعال می کنید چون داخل اریا لیست ویو این کتابخونه وجود داره لذا ازاین نسخه وفایل picasso  استفاده کنیدکه اقای شاهدی تو صفحه اول  تایپیک گذاشتند
picasso مخصوص اریالیست ویو
ببین شایدمشکلت ازاین باشه
البته این سطر زیر هم  نیازی بهش نیست چون for next خودبخود خودش همیشه مقدار عددی رو میگیره ونه چیز دیگر :
Dim i As Int
منم خیلی وقته منتظر آقای شاهدی هستم!
در در 1395/09/30, 16:58:45، امین شاهدی گفته است :
سلام ، ممکنه مشکل از عکس ها و یا اسکریپت دیزاینر ها باشه و ... در کل لیوت استانداردی نیست ، بهتره لیوت xml بسازین با هر تعداد ویو و ساختاری که میخواین و از طریق کتابخونه XmlLayoutBuilder لیوت رو لود کنید و بقیه کار ها ....
سلام جناب شاهدی
من چند وقت پیش مشکلی داشتم مبنی بر اینکه لیستم خیلی بد اسکرول میشه و شما جواب بالا رو فرمودید
ولی موفق نشدم که این کار رو انجام بدم
اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید یا اگر نمونه سورسی در این باره دارید محبت بفرمایید
در ضمن اینکه اطلاعات لیستم رو از دیتابیس باید بخونم
در 13 ساعت قبل، [email protected] گفته است :
وقتی کتابخانه اریالیست ویو رو فعال می کنید دیگه نباید کتابخانه Picasso رو تیک بزنید والا خطا میده ! چون داخل اریا لیست ویو این کتابخونه وجود داره لذا با فعال کردن دوباره اون ،برنامه خطا میده.
وقتی که پیکاسو رو انتخاب نکنم پیغام خطای پیکاسومیده
اگه می بینید نمی تونید مشکل رو حل کنید خب بجای پیکاسو از کتابخانه  AriaGlide  استفاده کنید ! خیلی بهتر وباکیفیت تر از پیکاسو هم هست . همه ی پیکاسوهاتونو  تبدیل به  AriaGlide کنید.یه بار همین مشکل واسه منم پیش اومد ،منم همین کارروکردم وحل شد
در 21 ساعت قبل، حمید زارع گفته است :
سلام جناب شاهدی
up
جناب شاهدی لطفا جواب ما رو بدین ما برای این کتابخانه هزینه دادیم و الان کلی وقته علافیم ......
در 59 دقیقه قبل، mohammad3250 گفته است :
سلام من میخوام وقتی روی یه دکمه کلیک شد با اریا در وسط صفحه اطلاعات نشون بده میشه همچین کاری کارد ؟
اینو که با لیست معمولی هم میشه!
اما آریا رو خودتون این تاپیک رو بخونید و ببینید ارزش خریدشو داره یا نه من که خریدم ولی پشتیبانی ظاهرا نداره ... برای همین ارزشی نداره
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
