لیست ویو قدرتمند و بسیار سریع AriaListView
امین شاهدی
  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام خدمت دوستان عزیز ، خب کتابخونه توی فروشگاه قرار گرفت و میتونین خیلی راحت کتابخونه+ ریسورس ها + سورس + آموزش تصویری رو از فروشگاه تهیه کنید ،   امکانات کتابخونه هم به این صورته : -
دوست عزیز واسه این کتابخونه واقعا زحمت کشیدم و چند روز تمام وقتم روش بود ، مشابه همین توی سایت مرجع 25 یورو قیمتشه ! ! یعنی حدود 100هزار تومن ، من هنوزم دارم روش دارم میزارم و وقتمو میزارم پاش، همین چ
با سلام ،    ورژن 4 هم آماده شد ، که امکانات زیر به کتابخونه اضافه شده :  - لیوت همراه با باتن اضافه شد در سه حالت راست چین و چپ چین و وسط چین  - مشکل کلیک شدن روی بعضی دیوایس ها هم  کلا برطرف شده
تصاویر ارسال شده
سلام مجدد
ببخشید من هرکاری میکنم این دستور اجرا نمیشه تو اندروید 4
اما تو اندروید 5 جواب میده
Sub list_select (ParentEventName As String,position As Int)
	Select Case position
		Case 0
			StartActivity("dis")
	End Select
در 9 ساعت قبل، atlasm گفته است :
سلام و درود به همه عزیزان
من وقتی کد بالا رو اجرا میکنم این لاگ رو میندازه
جالب اینجاست ک وقتی با دیباگ اجرا میکنم لیست نمیاره
وقتی غیر دیباگ هس فورس کلوز میده
Message longer than Log limit (4000). Message was truncated.
java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'void android.widget.Button.setText(java.lang.CharSequence)' on a null object reference
    at aria.gp.listview.array.adapter.CustomArrayAdapterWithButton.getView(CustomArrayAdapterWithButton.java:103)
    at android.widget.AbsListView.obtainView(AbsListView.java:2347)
    at android.widget.ListView.makeAndAddView(ListView.java:1864)
    at android.widget.ListView.fillDown(ListView.java:698)
    at android.widget.ListView.fillFromTop(ListView.java:759)
    at android.widget.ListView.layoutChildren(ListView.java:1673)
    at android.widget.AbsListView.onLayout(AbsListView.java:2151)
    at android.view.View.layout(View.java:15761)
    at android.view.ViewGroup.layout(ViewGroup.java:5039)
    at anywheresoftware.b4a.BALayout.onLayout(BALayout.java:43)
    at android.widget.FrameLayout.layoutChildren(FrameLayout.java:579)
    at android.widget.FrameLayout.onLayout(FrameLayout.java:514)
    at android.widget.LinearLayout.setChildFrame(LinearLayout.java:1703)
    at android.widget.LinearLayout.layoutVertical(LinearLayout.java:1557)
    at android.widget.LinearLayout.onLayout(LinearLayout.java:1466)
    at android.view.ViewRootImpl.performLayout(ViewRootImpl.java:2090)
    at android.view.ViewRootImpl.performTraversals(ViewRootImpl.java:1847)
    at android.view.ViewRootImpl.doTraversal(ViewRootImpl.java:1065)
    at android.view.ViewRootImpl$TraversalRunnable.run(ViewRootImpl.java:5901)
    at android.view.Choreographer$CallbackRecord.run(Choreographer.java:767)
    at android.view.Choreographer.doCallbacks(Choreographer.java:580)
    at android.view.Choreographer.doFrame(Choreographer.java:550)
    at android.view.Choreographer$FrameDisplayEventReceiver.run(Choreographer.java:753)
    at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739)
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:211)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5389)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1020)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:815)
مشکل از کدهایی که فرستاده ام  نیست ، اون  فیلم هم که لینکشو داده بودم اجرای همین کدهاست ونه چیز دیگه! .(اگه پی اچ پی همونه واگه نسخه 8.20 اریالیست ویو و آخرین ریسورس وفایلهای xml اون رو استفاده کنیدمشکلی نباید داشته باشد)
مشکل از جای دیگه ای هست ، ظاهرا مشکل شما از  محدودیت اندروید در نمایش log هست .یعنی مطالبی که از می خواین درقسمت log نمایش داده بشه بیش از حد هست :
Log(parser)
Log (Members)
این دوتای بالا  رو حذف کنید ببینید خطا برطرف میشه ، این مشکل شما در لینکهای زیر هم بهش اشاره شده .
This is not a bug. It is related to a limit in Android log system. It was always like this.
Message longer than Log Limit (4000). Message was truncated. | B4X Community - Android, iOS, desktop, server and IoT programming tools
Bug? - Logs in B4A 6.0 stop working if messagelength > 4000? | B4X Community - Android, iOS, desktop, server and IoT programming tools
________________
در 7 ساعت قبل، atlasm گفته است :
دوستان لطفا یکی این xml تک لاین با عکس رو بهم بده :sorry:
هرکاری میکنم وسط نمیاد
برای  طراحی سریع و راحت Xml ها خصوصا برای آریا لیست ویو از نرم افزار  droiddraw استفاده کنید .
لینک دانلود نرم افزار droiddraw
واسه وسط چین کردن اشیاء مختلف اعم از متن و عکس و... در Xml از این دو سه خط زیر استفاده می شود :
android:gravity="center"
android:layout_gravity="center"
android:scaleType="center"
می تونید برای وضوح بیشتر به لینکهای زیر مراجعه نمایید:
Android: Center an image - Stack Overflow
Difference between gravity and layout_gravity on Android - Stack Overflow
در 5 ساعت قبل، atlasm گفته است :
سلام مجدد
		Case 0
	End Select
دوستان اینم راهنمایی کنید لطفا خیلی لازمه
در 9 دقیقه قبل، atlasm گفته است :
ظاهرا مشکل از جای دیگه هست چون این کدها رو من جاهای متعدد استفاده کرده ام و توی اندروید 4 هم برام به خوبی کار کرده ،
یه log از این دوتا بگیرید ببینید اصلا مقادیرشون چیه؟ ParentEventName   position
ضمنا توی یک اکتیویتی هرچندتا لیست ویو هم استفاده کرده باشید  شما تنها یکبار می تونید از این خط استفاده کنید Sub list_select  ،  والا بار دوم اون ازکارمیافته !برای لیستهای متعدد داخل همین قسمت از ParentEventName  لیستها میتونید استفاده کنید
در 18 ساعت قبل، نورنما گفته است :
از ParentEventName  کارم کردم اما باز نشد
وقتی لاگ میگیرم و تک تک خط کدا رو اجرا میکنم اصا وقتی روی لیست کلیک میشه هیچ عکس العملی نشون نمیده
اگه ممکنه ی مثالی بهم بدین تست کنم .
لطفا قبل از ارسال پست یه سرچ بزنید و یکبار بطور کامل این پست آریا لیست ویو رو مطالعه بفرمایید که  سوالاتتون قبلا در انجمن وهمین پست آریا لیست ویو جواب داده شده ! مطالعه و اقدام نمایید واگر باز مشکل داشتید  کدهاتونو اینجا قرار بدین دوستان انجمن بررسی نمایند .
مثلا این یه مثال دارای شرط ParentEventName   هست .
' arialistview1 arialistview2 نام لیست ویو های شماست که قبلا تعریف واینیشیالایز کرده اید
If ParentEventName ="arialistview1" Then
else If ParentEventName ="arialistview" Then
end if
مدیران لطفا این پست رو حذف کنند، مرورگر موقع ارسال قفل کرد و پست قبلیم اشتباها دوبار ارسال شد !  خودمم نتونستم حذفش کنم !!
در 13 ساعت قبل، نورنما گفته است :
end if
دوست عزیزم من کدم به راحتی در اندروید 5 جواب میده و هیچ مشکلی نداره اما وقتی همون رو روی اندروید 4 اجرا میکنم جواب نمیده. مشکل من اینه
و یه چیز دیگه ک اصا تو لاگ نشون نمیده هیچی هرچی میخوای کلیک کن انگار نه انگار. (اندروید 4)
گفتم این مشکل شما چیزعجیبیه!
برای من که اتفاق نیافتاده !
من توی اندروید 4.1.1  به بالا امتحان کرده ام ومشکلی ندیده ام ،
مثلا این نرم افزار قرانی ، بخش ترتیل آنلاین ، لیست قاریان  از آریا لیست ویو استفاده شده ولی قسمت کلیک روی اسامی قاریان توی اندروید 4.1.1 به بعد تست شده و کار میکنه!
حالا چرا برای شما کارنمیکنه جای تعجبه ! درشبیه ساز تست میکنیدیا  در گوشی؟
اون کدهای پست قبلیم که به همراهش کدهای پی اچ پی قرار داده بودم براتون کار کرد یانه ؟ ! چون نگفتیدمشکل حل شد!
کدهاتونو اینجا بگذارید ببینیم مشکل از کجاست ؟
قرآن صوتی زیبا 40 قاری-ترجمه صوتی - دانلود | نصب برنامه اندروید | کافه بازار
توی بخش نظراتش هم نگاه کنید کسی نگفته کلیک روی اسامی قاریان کارنمیکنه !
حالا چرا برای شما کارنمیکنه جای تعجبه ! درشبیه ساز تست میکنیدیا نه در گوشی
end if
	Dim Alistview As AriaListView
	Dim Aadapter As AriaAdapterWithImage
	Dim l1,l2,l3,l4 As List
	Activity.LoadLayout("aaa")
	Alistview.Initialize("Alistview")
	Activity.AddView(Alistview,0,0,100%x,100%y)
	mainlist
Sub Activity_Resume
Sub mainlist
	l1.Initialize
	l2.Initialize
	l3.Initialize
	l4.Initialize
	l1.Add("لیست اول")
	l1.Add("لیست دوم")
	l1.Add("لیست سوم")
	l1.Add("لیست چهارم")
	l2.Add("")
	l2.Add("")
	l2.Add("")
	l2.Add("")
	l3.Add(LoadBitmap(File.DirAssets,"buildings-1.png"))
	l3.Add(LoadBitmap(File.DirAssets,"washing-machine.png"))
	l3.Add(LoadBitmap(File.DirAssets,"mechanic.png"))
	l3.Add(LoadBitmap(File.DirAssets,"car-repair.png"))
	Alistview.SetDividerHeight(5)
	Aadapter.Initialize(Aadapter.Layouts.LAYOUT_IMAGE_RIGHT,l1,l2,l3).ToListView(Alistview)
	Aadapter.SetFont1(Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf"))
	Aadapter.SetColor(Colors.ARGB(0,0,0,0),Colors.Gray,Colors.Red,Colors.ARGB(0,0,0,0),Colors.Gray,Colors.Blue)
		Case 0
			StartActivity("list1")
		Case 1
			StartActivity("list2")
		Case 2
			StartActivity("list3")
		Case 3
			StartActivity("list4")
	End Select
تمام کدی ک من نوشتم برای کلیک list_select و باز اجرا نمیشه اینه
	mainlist
Sub Activity_Resume
Sub mainlist
	l1.Initialize
	l2.Initialize
	l3.Initialize
	l4.Initialize
	l1.Add("لیست اول")
	l1.Add("لیست دوم")
	l1.Add("لیست سوم")
	l2.Add("")
	l2.Add("")
	l2.Add("")
	l2.Add("")
		Case 0
		Case 1
		Case 2
		Case 3
	End Select
این کد شما رو هم در اندروید 4 امتحان کردم هم در شبیه ساز وهم در گوشی glx بااندروید4.1.1
ولی اگه به فیلمش در زیر هم نگاه کنید در گوشی وشبیه ساز به خوبی کار میکنه ، مشکل از کتابخانه وکدها نیست !
شاید نسخه کتابخانه یا پوشه ریسورس متفاوته ویا نه شبیه سازتون یاگوشی که تست میکنیدمشکل داره!
فیلم 1
سورس رو دوباره خدمتتان ارسال میکنم باز شایدبه دردتان بخوره!
سورس aria
در 16 ساعت قبل، نورنما گفته است :
فیلم 1
سورس aria
ی چیزی میگم امیدوارم دعوام نکیند... :Laie_53:
این سورس هم ک بهم دادین برا من کار نمیکنه
ینی دیگه الان میدونم مشکل از سیستم یا sdk من هس.
حالا چ مشکلی نمیدونم. اگه نظری دارید بهم بدین. :(
فیلم 1
سورس aria
در 11 ساعت قبل، atlasm گفته است :
:give_rose:نه شما بزرگوارید ، این چه حرفیه ، ما دوستان انجمنی کی باشیم که به دوستان انجمن جسارت کنیم؟!تا الان که این انجمن دعوایی نشده و ان شاء الله باز هم صلح در این انجمن برقراره! :fekr:
نه نمی دونم شاید همانطورکه متوجه شدید ، Sdk معیوب یا ناقص باشد، شاید ابزارهای مربوط به اندروید4 و Api مربوط به این اندروید درسیستم تان معیوب یا ناقص باشد .
:give_rose:نه شما بزرگوارید ، این چه حرفیه ، ما کی باشیم که به دوستان انجمن جسارت کنیم؟!تا الان که این انجمن دعوایی نشده و ان شاء الله باز هم صلح در این انجمن برقراره! :fekr:
  • 2 هفته بعد...
من همچنان اون مشکل رو دارم
در در 1396/10/11, 15:13:15، atlasm گفته است :
	mainlist
Sub Activity_Resume
Sub mainlist
	l1.Initialize
	l2.Initialize
	l3.Initialize
	l4.Initialize
	l1.Add("لیست اول")
	l1.Add("لیست دوم")
	l1.Add("لیست سوم")
	l2.Add("")
	l2.Add("")
	l2.Add("")
	l2.Add("")
		Case 0
		Case 1
		Case 2
		Case 3
	End Select
یکی کمکم کنه لطفا
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
