bidgol 83 ارسال شده در 5 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، ۱۳۹۵ جناب شاهدی امکان ساخت لیست وبو مشابه شکل زیر هست مخفی کردن و نمایش تولبار با اسکرول لیست؟ یا لاقل رخداد اسکرول دان و آپ وجود داره که بشه یه کارهایی کرد؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 5 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، ۱۳۹۵ با این کتابخونه میشه اینطور چیزی رو ایجاد کرد؟ منظورم کشیدن هر آیتم لیست ویو به طرفین است. فعلا خیر جناب شاهدی امکان ساخت لیست وبو مشابه شکل زیر هست مخفی کردن و نمایش تولبار با اسکرول لیست؟ یا لاقل رخداد اسکرول دان و آپ وجود داره که بشه یه کارهایی کرد؟ این که تولبار جم بشه و یا محفی بشه اسمش Collapsing Toolbar هستش و معمولا با nestedScrollView و یا recyclerView این کار انجام میشه ، ولی خب شما ایونت اسکرول رو دارین و میتونین همچین چیزی رو شبیه سازی کنین ، سورس همچین کاری رو با اسکرول ویو توی انجمن گذاشتم (هم سورس تولبار و هم سورس مخفی شدن floating زمان اسکرول) سرچ کنید پیدا میکنید و با طرز کارش آشنا شین تا راحت تر واسه لیست ویو بتونین پیادش کنید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 5 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، ۱۳۹۵ دوستان قببلا هم گفتم شما هر کدی که این لیست ویو کم داره رو میتونین با javaobject روش انجام بدین ، مثلا اضافه کردن Header یا Footer (عکس ) : Dim jo As JavaObject jo.InitializeContext ' ezafe kardane footer' jo.RunMethod("addFooterView",Array As Object(ariaListView,FOOTERVIEW)) ' ezafe kardane header' jo.RunMethod("addHeaderView",Array As Object(ariaListView,HEADERVIEW)) #if java import android.widget.ListView; import android.view.View; public void addFooterView(ListView lv,View v){ lv.addFooterView(v); } public void addHeaderView(ListView lv,View v){ lv.addHeaderView(v); } #end if 4 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bidgol 83 ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۵ جناب شاهدی من در طراحی لایوت های آریالیست ویو از کاردویو استفاده کردم الان می خوام براینل هام از MSCARDVIEW استفاده کنم ریسورس های اون را اضافه کنم به ریسورس های شما ایراد می گیره ریسورس های mscardview را اضافه نکنم موقع اپتیمایزیشن خطای unexpected top level exception می گیره راه حلی دارید؟ ممنون .\arialistviewresources\values\values.xml:15: error: Attribute "cardBackgroundColor" has already been defined ..\arialistviewresources\values\values.xml:17: error: Attribute "cardCornerRadius" has already been defined ..\arialistviewresources\values\values.xml:19: error: Attribute "cardElevation" has already been defined ..\arialistviewresources\values\values.xml:21: error: Attribute "cardMaxElevation" has already been defined ..\arialistviewresources\values\values.xml:23: error: Attribute "cardUseCompatPadding" has already been defined ..\arialistviewresources\values\values.xml:25: error: Attribute "cardPreventCornerOverlap" has already been defined ..\arialistviewresources\values\values.xml:27: error: Attribute "contentPadding" has already been defined ..\arialistviewresources\values\values.xml:29: error: Attribute "contentPaddingLeft" has already been defined ..\arialistviewresources\values\values.xml:31: error: Attribute "contentPaddingRight" has already been defined ..\arialistviewresources\values\values.xml:33: error: Attribute "contentPaddingTop" has already been defined ..\arialistviewresources\values\values.xml:35: error: Attribute "contentPaddingBottom" has already been defined خطا هنگام اضافه نکردن ریسورس mscardview Convert byte code - optimized dex. Error UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/v7/cardview/R$attr; at com.android.dx.dex.file.ClassDefsSection.add(ClassDefsSection.java:122) at com.android.dx.dex.file.DexFile.add(DexFile.java:161) at com.android.dx.command.dexer.Main.processClass(Main.java:615) at com.android.dx.command.dexer.Main.processFileBytes(Main.java:570) at com.android.dx.command.dexer.Main.access$2(Main.java:546) at com.android.dx.command.dexer.Main$2.processFileBytes(Main.java:514) at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processArchive(ClassPathOpener.java:284) at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processOne(ClassPathOpener.java:166) at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.process(ClassPathOpener.java:144) at com.android.dx.command.dexer.Main.processOne(Main.java:537) at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:449) at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:236) at com.android.dx.command.dexer.Main.run(Main.java:206) at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:179) at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:103) 1 error; aborting نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parhamahmadi78 93 ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۵ جناب شاهدی من در طراحی لایوت های آریالیست ویو از کاردویو استفاده کردم الان می خوام براینل هام از MSCARDVIEW استفاده کنم ریسورس های اون را اضافه کنم به ریسورس های شما ایراد می گیره ریسورس های mscardview را اضافه نکنم موقع اپتیمایزیشن خطای unexpected top level exception می گیره راه حلی دارید؟ ممنون .\arialistviewresources\values\values.xml:15: error: Attribute "cardBackgroundColor" has already been defined ..\arialistviewresources\values\values.xml:17: error: Attribute "cardCornerRadius" has already been defined ..\arialistviewresources\values\values.xml:19: error: Attribute "cardElevation" has already been defined ..\arialistviewresources\values\values.xml:21: error: Attribute "cardMaxElevation" has already been defined ..\arialistviewresources\values\values.xml:23: error: Attribute "cardUseCompatPadding" has already been defined ..\arialistviewresources\values\values.xml:25: error: Attribute "cardPreventCornerOverlap" has already been defined ..\arialistviewresources\values\values.xml:27: error: Attribute "contentPadding" has already been defined ..\arialistviewresources\values\values.xml:29: error: Attribute "contentPaddingLeft" has already been defined ..\arialistviewresources\values\values.xml:31: error: Attribute "contentPaddingRight" has already been defined ..\arialistviewresources\values\values.xml:33: error: Attribute "contentPaddingTop" has already been defined ..\arialistviewresources\values\values.xml:35: error: Attribute "contentPaddingBottom" has already been defined خطا هنگام اضافه نکردن ریسورس mscardview Convert byte code - optimized dex. Error UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/v7/cardview/R$attr; at com.android.dx.dex.file.ClassDefsSection.add(ClassDefsSection.java:122) at com.android.dx.dex.file.DexFile.add(DexFile.java:161) at com.android.dx.command.dexer.Main.processClass(Main.java:615) at com.android.dx.command.dexer.Main.processFileBytes(Main.java:570) at com.android.dx.command.dexer.Main.access$2(Main.java:546) at com.android.dx.command.dexer.Main$2.processFileBytes(Main.java:514) at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processArchive(ClassPathOpener.java:284) at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processOne(ClassPathOpener.java:166) at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.process(ClassPathOpener.java:144) at com.android.dx.command.dexer.Main.processOne(Main.java:537) at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:449) at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:236) at com.android.dx.command.dexer.Main.run(Main.java:206) at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:179) at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:103) 1 error; aborting ریسورس های کارت ویو رو ازش یه کپی بگیریدکنار پروژه توی یه پوشه بعد آدرس اون رو بدید بعد هربار هی ران بگیرید ببینید به کدوم خط xmk گیر میده هی پاک کنیدش 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alivoll 17 ارسال شده در 8 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام ایا میشه متن های این لیست ویو رو خودمون بنویسیم و از دیتابیس فراخوانی نکنیم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 8 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام ایا میشه متن های این لیست ویو رو خودمون بنویسیم و از دیتابیس فراخوانی نکنیم بله چرا نشه اگه اموزشا رو نگلا کنین آقای شاهدی کامل توضیح دادن Dim l1,l2,l3 As List l1.Initialize l2.Initialize l3.Initialize l1.Add("اطلاعات جدیدی از اچ تی سی 10") l2.Add("لیست ویو دوم") و همینطوری ادامه بدین اگه دوتا l1 بنویسین اونوق ان دوتا رو برای لیست اول تکرار یکنه تا جایی که حلقه فور مشخص کنه و الی آخر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alinoori 123 ارسال شده در 10 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام اقای شاهدی. Sub Globals Dim grid As AriaGridView Dim adapter As AriaAdapterWithImage Dim l1,l2,l3 As List End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) grid.Initialize("") Activity.AddView(grid,0,0,100%x,100%y) l1.Initialize l2.Initialize l3.Initialize grid.SetColumnCount(3) For i=0 To 3000 l1.Add("ADSA") l2.Add(i+1) l3.Add("https://cafebazaar.ir/media/upload/icons/ir.alikhademi.maketelesticker1.png") Next adapter.Initialize("layout_image_center",l1,l2,l3).ToGridView(grid) End Sub من یه لیست از لینک عکس دارم و به کمک کتابخونه تونستم به نمایش در بیارم ولی مشکل اینجاس من این تصاویر دانلود شده رو میخوام مسیرش رو انتخاب کنم یا حداقل بدونم با چه اسمی ذخیره شدن این عکس ها و کجا راهی هست؟ 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ha88an 203 ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام اقای شاهدی. Sub Globals Dim grid As AriaGridView Dim adapter As AriaAdapterWithImage Dim l1,l2,l3 As List End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) grid.Initialize("") Activity.AddView(grid,0,0,100%x,100%y) l1.Initialize l2.Initialize l3.Initialize grid.SetColumnCount(3) For i=0 To 3000 l1.Add("ADSA") l2.Add(i+1) l3.Add("https://cafebazaar.ir/media/upload/icons/ir.alikhademi.maketelesticker1.png") Next adapter.Initialize("layout_image_center",l1,l2,l3).ToGridView(grid) End Sub من یه لیست از لینک عکس دارم و به کمک کتابخونه تونستم به نمایش در بیارم ولی مشکل اینجاس من این تصاویر دانلود شده رو میخوام مسیرش رو انتخاب کنم یا حداقل بدونم با چه اسمی ذخیره شدن این عکس ها و کجا راهی هست؟ سوال منم دقیقا هس اگه جناب شاهدی پاسخ بدن ممنون میشم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75 ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام خدمت جناب شاهدی جناب شاهدی من میخوام یه لیست ویو به شکل زیر بسازم مشکل من اینه که چطور "دو" ایمیج ویو به جای اون فلش ها یزارم؟که هردو قابل کلیک باشن یعنی یکی رو فک کنم بتونم اما دوتا رونه میشه آریا لیست رو برای این حالت تغییر داد؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehdi.m 158 ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام.دوستان... آقای شاهدی من میخواستم توی گالری ویو یه دکمه بزارم که عکس رو به عنوان تصویر زمینه انتخاب کنه. با چه دستوری میتونم این کارو انجام بدم؟؟؟؟؟؟؟؟ اینم کد های لود تصاویر و.... ("")gallery.Initialize(Panel1.AddView(gallery,0,0,100%x,100%y)l.InitializeFor i=1 To 5 (( "l.Add(LoadBitmap(File.DirAssets,"m"&i&".jpgNext (adapter.Initialize("imgviewelayout",l).ToGalleryView(gallery نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alinoori 123 ارسال شده در 12 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام من حتی از یک خاصیت این کتابخونه نتونستم به صورت درست استفاده کنم الانم میخوام پوزیشن رو بعد کلیک بگیرم از برنامه خارج میشه Sub Globals Dim grid As AriaGridView Dim adapter As AriaAdapterWithImage Dim l1,l2,l3 As List end sub grid.Initialize("lllk") Activity.AddView(grid,0,0,100%x,100%y) l1.Initialize l2.Initialize l3.Initialize grid.SetColumnCount(2) grid.Color=Colors.White For i =1 To 73 l1.Add("841") l2.Add(i) l3.Add("http://8pic.ir/images/xbo3vdrxetjuq906ub65.png") adapter.Initialize("layout_image_center",l1,l2,l3).ToGridView(grid) adapter.SetPicassoResize(100dip,100dip) Next Sub list_imageclicked (position As Int) Try ToastMessageShow(position,True) Catch End Try End Sub دوستان خواهشا اینو تست کنن ببینن برای شما هم درست کار نمیکنه 4 روزه به خاطر این کتابخونه عقب افتادم اخرشم باید تو توضیحات برنامم بنویسم گوشی زیر رم 2 دان نکنن نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75 ارسال شده در 12 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام من حتی از یک خاصیت این کتابخونه نتونستم به صورت درست استفاده کنم الانم میخوام پوزیشن رو بعد کلیک بگیرم از برنامه خارج میشه دوستان خواهشا اینو تست کنن ببینن برای شما هم درست کار نمیکنه 4 روزه به خاطر این کتابخونه عقب افتادم اخرشم باید تو توضیحات برنامم بنویسم گوشی زیر رم 2 دان نکنن اینا رو adapter.Initialize("layout_image_center",l1,l2,l3).ToGridView(grid) adapter.SetPicassoResize(100dip,100dip) چرا تو حلقه for نوشتی ؟؟؟ یعنی 73 بار initialize کردی کافیه اینا رو از حلقه خارج کنی یعنی next رو پاک کن بزار قبل ایین دو خط نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alinoori 123 ارسال شده در 12 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اینا رو adapter.Initialize("layout_image_center",l1,l2,l3).ToGridView(grid) adapter.SetPicassoResize(100dip,100dip) چرا تو حلقه for نوشتی ؟؟؟ یعنی 73 بار initialize کردی کافیه اینا رو از حلقه خارج کنی یعنی next رو پاک کن بزار قبل ایین دو خط مشکلم با کلیکه با اینشیلایز مشکل ندارم .نکست پایین باشه یا بالا فرقی نمیکنه برام نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehdi.m 158 ارسال شده در 13 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام.دوستان... آقای شاهدی من میخواستم توی گالری ویو یه دکمه بزارم که عکس رو به عنوان تصویر زمینه انتخاب کنه. با چه دستوری میتونم این کارو انجام بدم؟؟؟؟؟؟؟؟ اینم کد های لود تصاویر و.... ("")gallery.Initialize(Panel1.AddView(gallery,0,0,100%x,100%y) l.Initialize For i=1 To 5 (( "l.Add(LoadBitmap(File.DirAssets,"m"&i&".jpgNext (adapter.Initialize("imgviewelayout",l).ToGalleryView(gallery همچنان منتظر.................... 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 13 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، ۱۳۹۵ همچنان منتظر.................... عزیز توی گالری ویو نمیشه دکمه گذاشت ، باید جدا تعریف کنید. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehdi.m 158 ارسال شده در 13 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، ۱۳۹۵ عزیز توی گالری ویو نمیشه دکمه گذاشت ، باید جدا تعریف کنید. منم منظورم همون بود.گالری رو توی پنل لود کردم.باتن رو هم جدا گذاشتم.فقط کد تصویر فعلی که به عنوان تصویر زمینه انتخاب بشه رو میخوام. و یه چیز دیگه که هست اینه که من 100تا تصویر با کیفیت لود کردم توی گالری که موقع اجرا رم لاک کرد یعنی اصلا برنامه باز نشد.بعد کردمش 10تا تصویر که البته برنامه باز میشد اما بعد از رفتن به چنتا تصویر برنامه هنگ میکرد. خواستم ببینم راهی هست که 100تا تصویر یا حتی بیشتر رو لود کرد توی گالری اما بدون قفل شدن رم؟ و راحت باز بشن؟ 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 14 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام و خسته نباشید چند سوال قبل از خرید من میخام از این لیست ویو در شبکه اجتماعی استفاده کنم یک عکس پیوست میکنم ببینید ایا میشه به این صورت درست کرد اون قلب دکمه لایک و انلایک هست ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehdi.m 158 ارسال شده در 15 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 اردیبهشت، ۱۳۹۵ منم من منم منظورم همون بود.گالری رو توی پنل لود کردم.باتن رو هم جدا گذاشتم. فقط کد تصویر فعلی که به عنوان تصویر زمینه انتخاب بشه رو میخوام. و یه چیز دیگه که هست اینه که من 100تا تصویر با کیفیت لود کردم توی گالری که موقع اجرا رم لاک کرد یعنی اصلا برنامه باز نشد.بعد کردمش 10تا تصویر که البته برنامه باز میشد اما بعد از رفتن به چنتا تصویر برنامه هنگ میکرد. خواستم ببینم راهی هست که 100تا تصویر یا حتی بیشتر رو لود کرد توی گالری اما بدون قفل شدن رم؟ و راحت باز بشن؟ ببخشیدا.اما من سه روزه پیش یه سوال کردم.هنوز کسی جواب منو نداده. اگه بلد نیستین بگین بگین تا یه فکری به حال خودمون بکنیم. 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali.1020 98 ارسال شده در 16 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 اردیبهشت، ۱۳۹۵ ببخشید من لایه "layout_image_card" ساختم ولی برنامه فورس کلوز میده با لایه های دیگه برنامه بالا میاد من طبق کارد ویو شما ساختم مشکل از کجاست اینم کدهای لایه کارد ویوم <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" > <android.support.v7.widget.CardView android:layout_width="match_parent" android:clickable="true" android:layout_margin="10dp" android:id="@+id/select" android:foreground="@drawable/card_foreground" android:layout_height="wrap_content"> <RelativeLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content"> <TextView android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="fill_parent" android:id="@+id/text1" android:textSize="20dip" android:textColor="@color/text1" android:layout_alignTop="@+id/imageView" android:gravity="center" android:layout_toLeftOf="@+id/imageView" android:layout_toStartOf="@+id/imageView" /> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:textSize="15dip" android:id="@+id/text2" android:textColor="@color/text2" android:layout_below="@+id/text1" android:layout_marginTop="7dp" android:layout_alignRight="@+id/text1" android:layout_alignEnd="@+id/text1" android:layout_alignParentLeft="true" android:layout_alignParentStart="true" android:gravity="center" android:layout_marginBottom="5dp" /> <ImageView android:layout_width="50dp" android:layout_height="50dp" android:id="@+id/imageView" android:layout_alignParentTop="true" android:layout_alignParentRight="true" android:layout_alignParentEnd="true" android:layout_margin="10dp" /> </RelativeLayout> </android.support.v7.widget.CardView> </RelativeLayout> الان مشکل از کجاست؟؟! اگر لازمه بگید سورس رو پ خ کنم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
