davood1382 302 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ سلام دوستان من با این تاپیک جلو رفتم http://answercenter.ir/topic/387-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%86/ وحالا با مولتی پنلو .... دیتابیس لینک دادم بهش تا دانلود کنه اهنگو اما حالا مشکل من توی پخش دانلوده که ا ه دوستان مححبت کنن راهنمایی کنن مممنوون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir mahdizadeh 109 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ سلام دوستان من با این تاپیک جلو رفتم http://answercenter.ir/topic/387-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%86/ وحالا با مولتی پنلو .... دیتابیس لینک دادم بهش تا دانلود کنه اهنگو اما حالا مشکل من توی پخش دانلوده که ا ه دوستان مححبت کنن راهنمایی کنن مممنوون میشم سلام دوست عزیز شما ابتدا باید به محل ذخیره فایل بری که توی سورست وارد کردی بعدش یه متغیر از نوع media player تعریف کنی و بگی فایل مورد نظرتو پخش کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir mahdizadeh 109 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ سلام دوستان من با این تاپیک جلو رفتم http://answercenter.ir/topic/387-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%86/ وحالا با مولتی پنلو .... دیتابیس لینک دادم بهش تا دانلود کنه اهنگو اما حالا مشکل من توی پخش دانلوده که ا ه دوستان مححبت کنن راهنمایی کنن مممنوون میشم بفرما اینم سورس اول باید کتابخونه dialogs رو فعال کنی بعد توی global کد های زیر رو وارد کن Dim fd As FileDialog Dim mp As MediaPlayer حالا توی جایی که میخوای پخش بشه (مثلا با کلیک کردن روی یک دکمه) توی رویداد کلیکش کد های زیر رو بنویس fd.FilePath = File.DirRootExternal & "/filename.dat" If File.Exists(fd.FilePath,music mored nazar) = False Then ToastMessageShow("file not found",False) else mp.Load(fd.FilePath,music mored nazar") mp.play end if موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ خیلی ممنون اما چون من با دیتابیس و مولتی پنل کار میکنم و معلوم نیست که روی کدوم کلیک شده و باید کدوم اهنگو خوند من مشکلم توی لود اهنگ در مدیا پلیره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ با همون تگ سندر باید کار کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ نمونشو اگه لطف کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ استفاده از Tag و Sender در Multi Panel لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ اینو بلدم منظورم توی سرچ فایله لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ خیلی ممنون اما چون من با دیتابیس و مولتی پنل کار میکنم و معلوم نیست که روی کدوم کلیک شده و باید کدوم اهنگو خوند من مشکلم توی لود اهنگ در مدیا پلیره اینو بلدم منظورم توی سرچ فایله حرفهات ضدونقیضه از یه طرف میگی میخام اهنگ لود کنم الانم میگی سرچ تو فایله اگر سوالت همون سوال تاپیک پخش اهنگ تو مولتی پنله که تگ سندره اگر سرچ تو مولتی پنله این یه سوال دیگه است به نظرم قبلا سوال شده خوب بگرد اگه نبود تاپیک بزن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir mahdizadeh 109 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ اینو بلدم منظورم توی سرچ فایله شما باید فایل هایی که دانلود میکنی رو با یه اسم خاص ذخیره کنی که بعدا بتونی راحت پیداش کنی مثلا 1.mp3 و الا اخر یه متغیر تعریف کن به اسم meghdar از نوع int اونجایی که توی برنامه روش کلیک میکنی تا پخش بشه ( مثلا ایتم های لیست ویو) value = meghdar بعد جایی که خواستی دنبالش بگردی از کد زیر استفاده کن fd.FilePath = File.DirRootExternal & "/filename.dat" If File.Exists(fd.FilePath,meghdar &".mp3") = False Then ToastMessageShow("file not found",False) else mp.Load(fd.FilePath,music mored nazar") mp.play end if خط دوم رو دقت کن امید وارم متوجه شده باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ حرفهات ضدونقیضه از یه طرف میگی میخام اهنگ لود کنم الانم میگی سرچ تو فایله اگر سوالت همون سوال تاپیک پخش اهنگ تو مولتی پنله که تگ سندره اگر سرچ تو مولتی پنله این یه سوال دیگه است به نظرم قبلا سوال شده خوب بگرد اگه نبود تاپیک بزن ببین عزیزم من از همون اول مشکلم توی لود اهنگ از توی فایل منیجر گوشی بودو بس الانم به دنبال پاسخم دعواداری لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ قبلا اقا ذاکر یه سورس داده بودن اونو دستکاری کردم برا اهنگ اما ارور میده اینم سورس Dim med As MediaPlayer med.Initialize If File.Exists(File.DirRootExternal & "/downlodha",parts(1)) = False Then ' med.Load("http",parts(0)) ' med.Play Else ToastMessageShow("فایل موجود است", True) med.Load(File.DirRootExternal & "/downlodha",parts(1)) med.Play End If اسم پوشه ای که اهنگا توشن دانلود ها هستش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ ببین عزیزم من از همون اول مشکلم توی لود اهنگ از توی فایل منیجر گوشی بودو بس الانم به دنبال پاسخم دعواداری دعوا کجا بوده داوود جان اتفاقا من آدمی که از کسی کینه به دل نمیگرم منظورم از اون کلمه این بود که تلکیف مشخص کنی این یا اون تا بهتر بتونم روشنت کنم قبلا اقا ذاکر یه سورس داده بودن اونو دستکاری کردم برا اهنگ اما ارور میده اینم سورس Dim med As MediaPlayer med.Initialize If File.Exists(File.DirRootExternal & "/downlodha",parts(1)) = False Then ' med.Load("http",parts(0)) ' med.Play Else ToastMessageShow("فایل موجود است", True) med.Load(File.DirRootExternal & "/downlodha",parts(1)) med.Play End If من سورسی که میگی نمیدونم چه جوری مقداردهی شده چیزی که برای مولتی پنل استفاده میشه اینجوری یه پنلو برابر تگ i تو حلقه میدی و تو رویداد پنل m.Load(File.DirAssets,l.Tag&".mp3") یه مطلبی هم بگم این برای تمام آهنگ هام تو خود برنامه بود نه دانلودی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302
