راهنمایی در مورد، علامت پخش اهنگ، وساخت علاقه مندی های ساده در لیست ویو
HS71
با سلام
سوالی در مورد پخش اهنگ داشتم در لیست ویو ، جوری که وقتی کاربر روی اهنگ لمس یا پلی کرد، همون قطعه از لیست ویو رنگش عوض بشه و همینطور
اگه با کلید های عقب جلو اهنگرو رد کرد علامتی مشخص روی هر آهنگ در حال پخش حرکت کنه.
نمونشم در عکس پایینه که مثلا اهنگ دوم در حال پخشه...
و سوال دومم هم در مورد ساخت علاقه مندی های ساده هستش که نمونشم در عکس بالا مشخصه،  جوری که گوشه اهنگ ها علامت مثلا ستاره باشه و ،  وقتی کاربر روی علامت ستاره زد ستاره مثلا روشن بشه و اگه دوباره زد ستاره خاموش بشه.  و همچنین این علامت ها بعد از بستن برنامه ها در حافظه بمونه که کدوم ها به عنوان علاقه مندی انتخاب شده.
ممنون.
این ListView نیست
از MultiPanel استفاده شده
البته از طریق CustomListView هم همچین امکانی براتون فراهمه  :malih:
ممنون، اما منظورم مثله عکس بود، به مولتی پنل استفاده کرده یا چیزه دیگه.. کار نداشتم.
منظور من کلا اینه که:  من که با لیست ویو اهنگ ها رو درست کردم راهش چیه که، هم علامت روی هر آهنگ بیاد وقت پلی و همچنین در گوشه اش علامتی به عنوان علاقه مندی اضاف کنم...؟
خب با لیست ویو نمیشه دیگه
یا با مولتی پنل بزن یا با کاستوم لیست ویو که ماژولش هست
بی زحمت پس یه توضیح بدین از کجا درست کنم این مولتی پنل یا کاستوم لیست ویو رو چون نمیبینم تو برنامم یا اگه کتابخانه میخواد ادرس شو بدین با تشکر.
