آموزش تصویری ساخت و خواندن اطلاعات دیتابیس با Multi Panel
درود خدمت دوستان عزیز
خب بالاخره دیدیم خیلی ها توی این خوندن اطلاعات از دیتابیس(آفلاین) و آوردنشون توی Multi Panel
به جای ListView مشکل دارن ...
گفتم یک آموزش تصویری براتون آماده کنم *hendoone*
توضیحات اضافی نمیدم
ویدئو رو میتونید به صورت آنلاین در آپارات مشاهده کنید: مشاهده در آپارات
چون آپارات کیفیت فیلم هارو کم میکنه توی PicoFile هم براتون آپلود کردم که بتونید با کیفیت اصلی دانلود و مشاهده کنید:
دانلود فیلم از سرور Picofile
سورس رو هم از عمد پیوست نکردم . یکی از دوستان لطف کنه و سورس رو بنویسه و پیوست کنه.
توی سورس پیوستی میخوام گرافیک رو به کار گرفته باشید *laie*
همه ی کسایی که آموزش رو دیدن هم میتونن نمونه سورس و اسکرین از نمونه برنامشون رو توی پست به نمایش بزارن.
همین کارها میتونه بیشتر حمایت از ما باشه ♥
ما را از نظرات سازندتون بی نصیب نزارید *like*
این هم عکس دمو از آموزش :
  • پاسخ 76
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بسیار عالی اقای ایزدی واقعا یکی از نیاز های کلی بود که دوستان با مولتی پنل به صورت اموزشی اشنا بشن و بتونن به بهترین نحو از این اموزش استفاده کنند ♥
خسته نباشید و خدا قوت بهتون میگم *solh*
تشکر فراوان آقا ایزدی
خوب کاری میکنید سورس نمیزارید این جوری حداقل طرف میره روش کار میکنه
و اگر مشکلی هم براش پیش بیاد اساتید جواب میدن
ولی سورس آماده آدمو تنبل میکنه
  • 3 هفته بعد...
سلام آقا دستت درد نکنه آموزشت خیلی خوب بود .
فقط من 2تا سوال داشتم:
1- من برای هر آیتمی که ذخیره میشه یه دکمه واسه حذف کردن و یه دکمه برای share کردن گذاشتم چیکار کنم با زدن این دکمه ها فقط همون ایتم حذف بشه ؟
2- چطوری وقتی یه آیتم جدید رو ذخیره میکنیم بیاد به عنوان اولین آیتم نمایش داده بشه ؟
سلام من تعدادی تکست طولانی رو ازبانک میخونم و در مولتی پتل لود میکنم و کد زیر رو نوشتم تا اگه تکست طولانی دااشته باشم ارتفاع لیبل رو با ارتفاع پنل یکی کنم ولی متاسفانه یه مشکل کوچیک داره که اگه سایز لیبل رو زیاد تر کنم ارتفاع لیبل و پنل برابر نمیشه خواهشا دوستان منو راهنمایی کنید اینم کدی که من نوشتم :
Dim st As Int=3%y
Dim su As StringUtils
Dim p As Panel
("")p.Initialize
("p.LoadLayout("tmpsm
(scv.Panel.AddView(p,0,st,100%x,100%y
( "lmatn.Text = c.getString("sms
(lmatn.Height =su.MeasureMultilineTextHeight(lmatn,lmatn.Text
prnt.Height=lmatn.Height+17%Y
st=st+lmatn.Height+18%Y
scv.Panel.Height=st
سلام. آموزشت فوق العاده بود. فقط یه سوال:
برای ایجاد لیست علاقه مندی برای کتابی که با مولتی پنل ساخته شده ، چطور میشه روی هر آیتمی که کلیک شد، فقط همون آیتم توی دیتابیس ،ستون fav اش از 0 بشه 1؟
ممنون میشم جواب بدین.
چشم دوست عزیز فقط یکم خوب متوجه شو شاید یکم پیچیده بنظر بیاد... اول از همه یک ماژول از نوع code module درست کن و کد ساب های زیر رو بنویس:
Sub bookmark(sID As String)As Boolean
Dim m1 As Map
m1.Initialize
If File.Exists(File.DirInternal,"bookmark") Then
m1=File.ReadMap(File.DirInternal,"bookmark")
If m1.ContainsKey(sID)=True Then
m1.Remove(sID)
File.WriteMap(File.DirInternal,"bookmark",m1)
Return False
m1.Put(sID,"")
Return True
Sub getbookmarklist As Map
Dim m1 As Map
m1.Initialize
If File.Exists(File.DirInternal,"bookmark")Then
m1 = File.ReadMap(File.DirInternal,"bookmark")
Return m1
Return Null
Sub chbookmark(sID As String)As Boolean
Dim m1 As Map
m1.Initialize
Return True
Return False
Return False
بعدش یه باتون میزاریم و این کد رو مینویسیم:
Dim v1 As View
v1=Sender
If myLibrary.bookmark(v1.Tag)=True Then
   v1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"folder-bookmark-icon2.png"))
   ToastMessageShow("نشانه گزاری شد",False)
   v1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"folder-bookmark-icon.png"))
   ToastMessageShow("از نشانه گذاری شده ها حذف شد",False)
کد دومی اینطور عمل میکنه که اگه تگ sender برابر با true بود به معنی اینکه بوکمارک شده در غیر اینصورت از بوکمارک حذف شده و من در اینجا دو پس زمینه برای دکمه ایجاد کردم.........
امیدوارم این آموزش مفید باشه
انشالله خدا مشکل همه جوونا رو حل کنه♥♥
واقعا آموزشه کاربردی هست بهترین انجمن بیسیک فور اندرویده به نظرم چون آموزشاش تکه و اکثرا فری خسته نباشی مهدی جان
داداش تو این آموزش یادم رفت یه چیزی رو بگم
باید یه اکتیویتی درست کنی تا داخلش بتونی لیست بوکمارک رو نشون بدی یا میتونی داخل اکتیویتی اس ام اس ها نشونش بدی ولی بنظرم فعلا از این استفاده نکن چون خی لی پیچیدست و نیاز به توضیح بیشتر داره
داخل اکتیویتی که میخوای بوکمارک رونشون بدی باید توی رویداد کلیک دکمه ماندد کد زیر :
btnBookmark:نام دکمه بوکمارک
btnBookmark.tag = cur.GetString("sContent")
اینو بنویس ببین عمل بوکمارک انجام میشه یا نه اگه نشد باید از یه راه دیگه بگم چطور عمل بوکمارک انجام بدی
خب حالا تو اکتیویتی که میخوای بوکمارک نشون بدی :
اول از همه یه ماژول کلاس درست کن و این کدرو داخلش بنویس
اسم ماژول مثلا myDb میزارم
Sub Class_Globals
Dim sql1 As SQL
Type sSMS(sID As Int,sBody As String,sRead As Int,sStar As String)
در اینجا بانک رو داخل یه ماژول گذاشتم تا بتونم تو همه اکتیویتی هام استفاده کنم یعنی دیگه لازم نیس هر بار تعریف کنم و بانک رو لود کنم
Public Sub Initialize
If File.Exists(File.DirInternal,"sq.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"sq.db",File.DirInternal,"sq.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"sq.db",False)
Sub changeRead(sID As String,sRead As Int) As Boolean
If sID = "" Then
Return False
sql1.ExecNonQuery2("update tbl_sms set sRead = ? where sID = ?",Array As String(sRead,sID))
Return True
Sub changeStar(sID As String,sRate As Int) As Boolean
If sID = "" Then
Return False
sql1.ExecNonQuery2("update tbl_sms set sStar = ? where sID = ?",Array As String(sRate,sID))
Return True
Sub getLimitSMS(sID As String) As sSMS
Dim cur As Cursor
cur = sql1.ExecQuery2("SELECT * FROM tbl_sms WHERE sID = ?",Array As String(sID))
cur.Position = 0
Dim sms1 As sSMS
sms1.Initialize
sms1.sBody = cur.GetString("sContent")
sms1.sID = cur.GetInt("sID")
sms1.sRead = cur.GetInt("sRead")
sms1.sStar = cur.GetInt("sStar")
Return sms1
بعدش تو اکتیوتی اینو مینویسی:
تو گلوبال تعریف میکنیم
Dim l1 As List
Dim db As myDB
اکتیویتی کریت:
l1.Initialize
db.Initialize
lbltitle.Text = "نشانه گزاری شده ها"
lbltitle.TextSize=17
Dim m1 As Map
m1.Initialize
m1=myLibrary.getbookmarklist
For i = 0 To m1.Size-1
Dim ss As sSMS
ss.Initialize
Try
ss=db.getLimitSMS(m1.GetKeyAt(i))
Catch
Return
End Try
additem(ss)
Sub additem(sms1 As sSMS)
Dim p As Panel
p.Initialize("")
p.LoadLayout("tmpsms")
sv.Panel.AddView(p,0,st,100%x,100%y)
lmatn.Text = sms1.sBody
lmatn.Height =su.MeasureMultilineTextHeight(lmatn,lmatn.Text)
prnt.Height=lmatn.Height+pr.top +18%y
st=st+lmatn.Height+prnt.Top+20%y
sv.Panel.Height=st
pr.Top=lmatn.Top + lmatn.Height+8%y
end sub
اگه اشکالی تو کدها بود بمن خبر بدین تا بیشتر کمکتون کنم
آقایون مهندسا دمتون جلیز جلیز
حالا اگر بخوایم از سرور سایت بخونیم یعنی از دیتابیس هاست سایت استفاده کنیم چی؟
سلام و خسته نباشید
چطوری میشه هر id دیتابیس روازهر باتون جداگانه خواست ؟
مثلا بگیم فلان باتون رو زدیم id رو که تو دیتا بیس دادیمو نشون بده
خواهشا راهنمایی کنید بنده تازه کارم
سلام و خسته نباشید
درود !
این همون بحث استفاده از Tag و Sender هست
