آموزش تصویری ساخت و خواندن اطلاعات دیتابیس با Multi Panel
مهدی ایزدی
با این روش میتونین تگ باتن رو بگیرین به فرض ما تگ باتن رو از نوع عددی گرفتیم بقیه اش بستگی به هوشه خودتون داره
همین روشه tag و sender ک استاد مهدی میگن هست
Sub Button1_Click
   'http://answercenter.ir/
   Dim b As Button
   b = Sender
   Dim s As Int = b.Tag
  • پاسخ 76
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
داخل تگ کد گذاشتم دیگه اگه منظورت سورس هست که بازم نوشتم
اینم لینک سورس
http://answercenter.ir/thread2828.html
فیلم خوبی بود
سورسش هم پیوست میکردی خوب بود
به نظر بنده بدون سورس بهتره حداقل طرف میره دست به کد میشه.*laie*
سورس باشه بهتره اینطوره بیشتر یاد میگیره آدم *hendoone*
کسی سورسشو نداره که طبق گفته فیلم باشه
من هر کاری رو که آقای ایزدی گفت کردم ولی درست نمیشه
کدتونو قرار بدید چک کنم
خوب دوستان اگر که بخوایم از مولتی پنل استفاده کنید و متن هایی رو از دیتابیس بگیریم و توی لیبل پنل هامون لود کنیم اما متن ها مون اندازه هاشون یکسان نباشه چیکار کنیم ؟
یعنی مثلا متن آی دی اول 3 خط باشه . متن آی دی دوم 7 خط و الی آخر ...
اون وقت اندازه پنل هامون نباید که مساوی باشه . وگرنه متنهامون درست نمایش داده نمیشن .
حالا روش ساخت مولتی پنل ها با اندازه متفاوت چطور هست ؟
دوست عزیز این چیزیی که تو نیاز داری کار تنظیم متن در لیبل رو این ساب انجام میده (Sub art)
تو بگرد دنبال این Sub art در کدا و اونو پیدا کن و در برنامه خودت بنویس مشکلت100% حل میشه
موفق باشی
   If File.Exists(File.DirInternal,"sms.db")=False Then
   File.copy(File.DirAssets,"sms.db",File.DirInternal,"sms.db")
   If SQL1.IsInitialized = False Then
   SQL1.Initialize(File.DirInternal,"sms.db",True)
cursur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM smstb")
   myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
   Activity.LoadLayout("sv")
   For i=0 To cursur1.RowCount-1
   cursur1.Position=i
   text= cursur1.GetString("sms")
   ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent
   Dim p1 As Panel
   p1.Initialize("")
   p1.LoadLayout("main")
   ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100dip)
   Label4.text="عاشقانه"
   Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
   btnshare.Tag = i
   btncopy.Tag = i
   btnnumber.text = i + 1
   btnnumber.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
   ht=art(text,Label1,myfont,20)
   Label1.TextColor=Colors.Black
   p1.Height=ht+70dip
   PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip
   ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight
   Label5.text="عاشقانه"
   Label5.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("far_aman.ttf")
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
   StartActivity(Main)
   Activity.Finish
Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float
Dim before,after As Float
   Dim Obj1 As Reflector
       leb.text=txt
       leb.TextSize=size
       leb.Gravity=Gravity.CENTER
       leb.Left=leb.Left
       leb.Typeface=font
   ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)
           Obj1.Target = leb
           before = Obj1.RunMethod("getLineHeight")    'Get the height of line BEFORE you change it
           Obj1.Target = leb
           Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float")  'Change the space between lines
           Obj1.Target = leb
           after = Obj1.RunMethod("getLineHeight")    'Get the height of line AFTER  you change it
           ht = ((after * ht)/before)
       leb.Height = ht
Return  ht
اینم من میزارم
یادش بخیر اولین برنامه پیشرفتم بود
متن و ترانه مرحوم مرتضی
گرافیک فوق العاده زیبایی رو به کار بردی
  • 3 هفته بعد...
میشه اطلاعات مولتی پنل رو به فایل اکسل اکسپورت کرد ؟؟
  • 3 هفته بعد...
دوستان یه سوال
من توی هر پنل فقط یک لیبل دارم که کل پنل رو پوشش میده
حالا اومدم یه سری کد ها رو توی Panel_click نوشتم ولی اجرا نمیشه
فکر میکنم چونوقتی من به اصطلاح کلیک میکنم روی لیبل کلیک میشه
چی کار کنم ؟
از SendToBack و BringToFront  هم استفاده کردم هم در دیزاینر و هم در کد نویسی ولی فایده نداره
لطفاًراهنمایی کنید
پست قبلی هم مال 20 روز پیش هست یکی جواب بده ممنون میشم
دوستان عذر خواهی میکنم
این پست بالایی را یکی جواب بده ممنون میشم
اینم من میزارم
سلام  میتونی سورسشو بذاری؟؟؟؟؟
  • 2 هفته بعد...
سلام ببخشید تاپیک میارم بالا
چجوری میتونم بگم وقتی روی پنل اول کلیک شد یه توست مسیج بده
وقتی روی پنل دومی کلیک شد یه مسیج باکی بده
وقتی روی پنل سومی کلیک شد یه کاره دیگه کنه؟
