با سلام و عرض خسته نباشید من در کد نویسی به کمک دوستان کدی رو پیدا کردم اما نمیتونم مولتی پنل رو در اون قرار بردم میشه کمک کنید
هرکاری میکنم مولتی پنل رو نمیخونه یا من بلد نیستم!!!!!!!!! البته تازه
#Region Project Attributes
#ApplicationLabel: MultiPanel With Animation
#VersionCode: 1
#VersionName:
#End Region
#Region Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Dim an,an1 As AnimationPlus
Dim s As ScrollView
Dim p,p1 As Panel
Dim t As Int
Dim l As Label
Dim k As Long
Dim temp As Int
t=0
s.Initialize2(1000dip,"s")
s.Color=Colors.White
Activity.AddView(s,0,0,100%x,100%y)
l.Initialize("li")
createlist(0)
Sub p_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float)
Dim pnl As Panel = Sender
Dim lbl As Label = pnl.GetView(0)
Activity.Title = lbl.Text
Sub Activity_Resume
Sub createlist(start As Int)
k =2000
For i=start To start+15
l.Text="Item "&i
p1.Initialize("ps")
p1.LoadLayout("act")
s.Panel.AddView(p1,0,t,100%x,18%y)
an.InitializeTranslate("an",100%X,0,0,0)
an1.InitializeTranslate("an1",100%X,0,0,0)
an.Duration=k
an1.Duration=k
an.Start(p1)
an1.Start(l)
k=k+100
t=t+18%y+2dip
p.Tag=i+1
s.Panel.Height=t
temp=i
Sub s_ScrollChanged(Position As Int)
If Position + s.Height >= s.Panel.Height Then
createlist(temp)
کارم البته من اموزشش رو خریدم جوری دیگه ای بود اما به کارم نیومد میخواستم بدونم در کاری کد بالا من باید کد مولتی رو قرار بدم تا فراخوانیش کنه؟؟؟؟؟؟
rezamoaser 53
#Region Project Attributes #ApplicationLabel: MultiPanel With Animation #VersionCode: 1 #VersionName: #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim an,an1 As AnimationPlus Dim s As ScrollView Dim p,p1 As Panel Dim t As Int Dim l As Label Dim k As Long Dim temp As Int End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) t=0 s.Initialize2(1000dip,"s") s.Color=Colors.White Activity.AddView(s,0,0,100%x,100%y) l.Initialize("li") createlist(0) End Sub Sub p_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float) Dim pnl As Panel = Sender Dim lbl As Label = pnl.GetView(0) Activity.Title = lbl.Text End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub createlist(start As Int) k =2000 For i=start To start+15 l.Text="Item "&i p1.Initialize("ps") p1.LoadLayout("act") s.Panel.AddView(p1,0,t,100%x,18%y) an.InitializeTranslate("an",100%X,0,0,0) an1.InitializeTranslate("an1",100%X,0,0,0) an.Duration=k an1.Duration=k an.Start(p1) an1.Start(l) k=k+100 t=t+18%y+2dip p.Tag=i+1 s.Panel.Height=t temp=i Next End Sub Sub s_ScrollChanged(Position As Int) If Position + s.Height >= s.Panel.Height Then createlist(temp) End If End Subکارم
