تست دسترسی به اینترنت( متصل بودن)
Amir - B
میخواستم اگر برنامه به اینترنت متصل بود ( نه روشن بودن وای فای و دیتا ) ، دستوری اجرا بشه ؟
چطور این کار رو انجام بدم؟
اون طور که من تاپیک ها رو مشاهده کردم ، متوجه شدم که باید یک مثلا یک فایل txt رو جایی آپلود کنیم و بگیم اگر دانلود شد و فلان و بهمان ....
دوستان روش اصولی نداره ؟
فقط من این ها رو تست کرده بودم ولی اون ها هم دسترسی به اینرنت رو بررسی میکنند.
بنده میخوام اگر به اینترنت وصل بود ( اینترنت فعال باشد ) ، دستوری اجرا شه نه اگر وای فای و دیتا روشن باشه .
سلام شما باید از کتابخونه AriaLib استفاده کنید و سپس از این کد استفاده کنید
Dim net As AriaLib
If net.TestInterntConnection=False Then
پیام مورد نظر در صورت وصل نبودن به نت
دستورات مورد نظر
فراموش نکنید که به مانیفست دسترسی به اینترنت رو فعال کنید
موفق و پیروز باشید
