amir1999 81 ارسال شده در 29 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، 2016 با سلام می خوام یه اکتیویتی درست کنم که چند تا ویوی مختلف رو نشون بده.البته به صورت آنلاین یعنی چی؟ یعنی من تا الان یه باتن گذاشتم که پس از کلیک روی اون و درست بودن اینترنت به یه اکتیویتی میره که مورد نظر ماست حالا مشکلم اینجاست با چه روشی اطلاعاتی رو که می خوام هر دفعه بدون آپدیت برنامه تازه اش کنم رو در اون اکتیویتی قرار بدم؟ خودم می خواستم از web view استفاده کنم ولی اصلا حرفه ای و زیبا نیست و بازار گیر میده لطفا کمک کنید.در ضمن سرچ کردم چیز به درد بخوری پیدا نکردم مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 29 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، 2016 چیزایی که میگید میخواهید قرار بدید مطلب هست دیگه ؟ خب میتونید از روش Json استفاده کنید که بهترین روش هستش حدودا. روش های دیگه ای مثل جداسازی با # و استفاده از Regex هم هست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir1999 81 ارسال شده در 29 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، 2016 چیزایی که میگید میخواهید قرار بدید مطلب هست دیگه ؟ خب میتونید از روش Json استفاده کنید که بهترین روش هستش حدودا. روش های دیگه ای مثل جداسازی با # و استفاده از Regex هم هست. خب میشه یه کم توضیح بدید یا حداقل یه لینک آموزش بذارید.راحت ترین روش رو میخوام لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 29 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، 2016 @@amir1999, جستجو کنی یه چیزایی دستگیرتون میشه بعد از اون همش مربوط میشه به خودتون و روش استفاده و خلاقیت گفتم شاید به مشکل بر بخوری برای همین تاپیک های مشکلاتم گذاشتم آموزش کار با فایل های json - ســـورس کـــدهـا - AnswerCenter.IR مشکل کار با json - پرسش و پاسخ (بیسیک4اندروید) - AnswerCenter.IR Json در بیسیک فور اندروید - پرسش و پاسخ (بیسیک4اندروید ... مشکل در گرفتن اطلاعات فارسی در JSON - سوالات مربوط به PHP و ... استفاده از Json در PHP - آموزش PHP - AnswerCenter.IR لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir1999 81 ارسال شده در 29 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، 2016 @@amir1999, جستجو کنی یه چیزایی دستگیرتون میشه بعد از اون همش مربوط میشه به خودتون و روش استفاده و خلاقیت گفتم شاید به مشکل بر بخوری برای همین تاپیک های مشکلاتم گذاشتم آموزش کار با فایل های json - ســـورس کـــدهـا - AnswerCenter.IR مشکل کار با json - پرسش و پاسخ (بیسیک4اندروید) - AnswerCenter.IR Json در بیسیک فور اندروید - پرسش و پاسخ (بیسیک4اندروید ... مشکل در گرفتن اطلاعات فارسی در JSON - سوالات مربوط به PHP و ... استفاده از Json در PHP - آموزش PHP - AnswerCenter.IR این چیزایی که فرمودید خیلی سخته.نمیشه فهمید نمیشه یه روش مبتدیانه تر بگید(چی گفتم خخخ) در ضمن میخوام عکس و ... رو هم به این وسلیه لود کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 29 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، 2016 @@amir1999, دوست عزیز شما اول روی برنامت فکر کن ببین چی نیاز داری دقیقاً من پست اولتو کامل نخوندم ولی فکر کنم در مورد چیزهایی که نیاز داری باشه خب دونه دونه چیز هایی که نیاز داری رو تو انجمن جستجو کن مثلاً چک کردن اینترنت و .... بعد هر جا گیر کردی و مشکلت تخصصی بود بیا داخل انجمن تاپیک بزن و بگو من مثلاً تو فلان دستور گیر کردم مطمعن باش کمکت میکنیم هیچکس نمیاد از اول توضیح بده برنامتو کامل بسازی برای پخش آنلاین هم کلی روش وجود داره اول اینکه باید تعداد فیلم هات مشخص باشه داخل یه جایی یا هاستت بعد بیای دیتابیس درست کنی بعدش بیای کد php بنویسی و دیتابیس رو چک کنی بعد از اون بیای داخل بیسیک کد php رو چک کنی و دیتابیس رو لود کنی تو مولتی پنل یا هر چیز دیگه ای بعدش مشخص کنی رو هر ایتم که کلیک شد داخل video view برنامه پخش بشه و فیلم رو نمایش بده میتونی تعریف کنی قبل از نمایش بیاد فایل رو دانلود کنه اول بعد پخشش کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 29 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، 2016 ازین راه ساده تر خب مگه اینکه افلاین کار کنید یا اگه هاست دارین با دیتابیس انلاین و پی اچ پی رو پیشنهاد میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir1999 81 ارسال شده در 29 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، 2016 خوندن اطلاعات غیر متنی از روی دیتابیس مشکلات داره فراااااوان حالا به نظرتون و خوبه که یه html طراحی کنم و روی یه هاست رایگان انعطاف پذیر مثل رزبلاگو بلاگ اسکای اپ کنمش؟ البته میخوام کاری کنم تا حد ممکن قیافه اش از html دور بشه.در ضمن html رو 90درصد بلدم.بازار گیر نمیده؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 29 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، 2016 @@amir1999, اتفاقاً هیچ مشکلی نداره متن عکس ویدیو به راحتی از دیتابیس قابل خواندن و ذخیره هستند بازار به وب ویو گیر میده فکر نکنم بزارن کار کنی باهاش مگر اینکه یه صفحه بسازی داخلش ودیو ویو یا فلش ویدیو قرار بدی که تو بیسیک برای قسمت پخش اونو لود و بارگذاری کنی بنظرم با هاست رایگان تعداد کاربرا بیشتر از 50 نفر بشه برنامت برای نفر51ام از کار بیوفته لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir1999 81
یعنی چی؟
مرسی
