نظر در مورد بنر برای کافه بازار
VAHIDv7
درود بر اساتید عزیز
یکی از دوستان انجمن افتخار دادن و کارای گرافیکی برنامه شون رو دادن به ما طراحی کنیم  و بازار میخواد بنرشو بزاره صفحه اول  دوتا طرح هست خواستم ببینم نظر شما چیه  ؟
برنامه ی رمان های عاشقانه  https://cafebazaar.ir/app/ir.ali.gholami.roman/?l=fa
33556146066401132429_%D8%A8%D9%86%D8%B1%
اولی بهتره با حال و هوای رمان میخونه
و خود من به شخصه موضوع رو با اولی بهتر درک کردم و القای حس بهتری داره
راستی ببخشید میپرسم
بازار ایمیل میده به توسعه دهنده که بنر بدن ؟
اولی بسیار عالی دومی متوسط رو به پایین
قیمت هاشون چه جوریاس بپرس بهم  پ خ کن
با سلام
بنر اولی خوب طراحی شده واقعا خسته نباشی احسنت
اما معمولا در بنرها از فونتهای معمول مثل تیتر و ترافیک استفاده نمیشه و فونتهای خیلی خاص استفاده میشه(به فونتهای بنرها در کافه بازار دقت کن منظورم را متوجه میشی)
 " با امکان ارسال رمان" که ممتد نوشتی وسطاش فاصله و برجستگی داره حتما آنها را رفع کن .
موفق باشی.
سلام ،
بستگی داره بنر در کدام اسلایدر بازار قرار می گیره ، در صورتی که در اسلایدر نخست صفحه قرار می گیره بنر اول خیلی خوب هست.
در صورتی که لایسنس فونت ایران سانس سریف رو دارید ، فونت رو تغییر بدید. همچنین کادر ورود به دنیای رمان ها بچه گانه هست ، گرافیکی تر کنید. می تونید حالت یک کتابخانه چوبی بهش بدید.
همچنین دو جمله تبلیغاتی که در هر دو بنر در نظر گرفتید اصلا کارشناسی شده نیست ، باید روش کار کنید. می تونید کمی قشنگ تر و ادبی بنویسید با توجه به این برنام ه در حوزه ادبیات فعالیت می کنه.
در صورتی هم که اسلاید دوم بازار مد نظر هست ، بنر دوم خوب هست ، به شرط تغییر فونت و متن.
نکته هم که باید بگم بازار برای قرار دادن برنامه در اسلایدر ها ، و لیست های تازه های برگزیده هیچگونه مبلغی دریافت نمی کنه. ایمیل بزنید و درخواست بررسی برنامه رو برای قرار گیری در این لیست بدید ، بعد حدود یک هفته نتیجه رو بهتون اعلام می کنند و برای بقیه موارد هماهنگ می کنند.
راستی ببخشید میپرسم
درود ممنون از نظر خوبتون
اره بنر باید توسط توسعه دهنده به بازار داده بشه ... من طراحشم فقط برنامه رو اقای علی غلامی طراحی کردن ♥
درود خودم طراحشم ... بنر 15 تومن هست .... ایکن برنامه هم 15... بقیه جیزا هم توافقی هست
با سلام
موفق باشی.
درود سپاس از نظر عالیتون چشم توی طرح های بعدی حتما رعایت میکنم و خیلی ممنون که وقت گذاشتید و نظر دادید ♥
سلام ،
درود ممنون برا وقتی که گذاشتید و نظرتون رو اعلام کردید
اولـــی
مرسی ♥
بنر اولی
من  مخالف سیاست های بازار هستم
شما کار خوبی میکنی :|
