mahdig502 27 ارسال شده در 28 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، ۱۳۹۵ سلام خدمت اساتید من سوالم با توجه به این تایپک http://answercenter.ir/topic/12435-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3/ میخواستم بدونم چجوری برای هر رده15 تایی پنل ها حالا یا با دیتابیس یا با تگ سندر یه دستور خاص بنویسم مثلا وقتی تب اول را زدیم تگ پنل ها از 1 تا 15 بشه و تب دومی از 16 تا 30 و تب سومی از 31 تا 45 و... اینجوری میتونم توی رویداد کلیک پنل بنویسم if panel.tag = 1 then msgbox("1","1") end if if panel.tag = 23 then msgbox("23","1") end if . . . و اینجوری مشکلم حل میشه حالا خودتون میدونید چطور راهنماییم کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pedro 642 ارسال شده در 28 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، ۱۳۹۵ خب بازم حق با شماس مشکل از منه ک همش نصفه نیمه راهنمایی میکنم حالا خوب دقت کنید تا ببینید چطور این مشکل رفع میشه ببینید اول ی متغیر از نوع int تو گلوبال تعریف کنید (مثلن St ) حالا توی رویداد کلیک تبها بیاین st=myb.tag کنید، فمیدید چی شد؟ اومدیم تو رویداد کلیک تب ها گفتیم متغیر int ک تعریف کردیم برابر تگ تب هاست خب این از قسمت اول حالا قسمت دوم: حالا بیاین تو رویداد کلیک پنل ها شرط بزارین ب این صورت If st=1 Then If p1.Tag=1 Then ToastMessageShow("این پنل1 از تب اول است",False) End If End If If st=2 Then If p1.Tag=1 Then ToastMessageShow("این پنل1 از تب دوم است",False) End If End If فمیدین چی شد؟؟؟؟ 2 تا شرط تودرتو گزاشتیم، حالا چی گفتیم؟ گفتیم وقتی رو پنل کلیک شد(چون باید این شرط ها تو رویداد کلیک پنل گزاشته شه) بیا بررسی کن (با شرط اول) اگه st ک همون تگ تب ما است برابر با 1 بود بیا دوباره بررسی کن اگه تگ پنل کلیک شده 1 بود بیا و توست مسیج نشون بده با این مضمون "این پنل 1 از تب اول است" و برا حالا 2 هم دقیقن همین شرطا با این تفاوت ک گفتیم بیا بررسی کن اگه st برابر با 2 بود بیا بنویس "این پنل 1 از تب دوم است" لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pedro 642 ارسال شده در 28 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، ۱۳۹۵ مهدی من نمیدونم چرا میخای این کارو بکنی، شما مثلن 3 تا تب داری ک رو هر کدوم کلیک کنی یک سری 15 تایی پنل لود میکنه ک تگ اونا 1 تا 15 هست حالا مهم نیس رو تب 1 کلیک کنی یا 2 یا 3 ینی منظورم اینه ک رو هر کدوم کلیک کنی دقیقن تگت مثه بقیه تب ها از 1-15 میشه (دقیقن چیزی ک تو سورس هست) خب چیزی ک اینجا مهمه اینه 15 تا پنل تو تب اول با 15 تا پنل در تب دوم کاملن از هم تفکیک شدن قبلن (کی تفکیک شدن؟ موقعی ک شما رو تب مورد نظر کلیک کردی) نمیدونم منظورمو متوجه شدی یا نه من حس میکنم شما فک کردی چون تگ پنل های همه ی تب ها 1-15 هست نمیتونی برا پنل های هر تب رویداد جدا در نظر بگیری در حالی ک این طور نیس، حالا تو باز ی مثال ساده بزن شاید من درست متوجه نشدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdig502 27 ارسال شده در 28 فروردین، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، ۱۳۹۵ من توی قسمت کد رویداد کلیک نوشتم Sub p_Click Dim p1 As Panel p1 = Sender If p1.Tag =1 Then ToastMessageShow("این دکمه یک است",False) End If End Sub خب حالا برنامه را اجرا کردم و زدم روی تب یک و پنل یک پیام زیرش اومد "این دکمه یک است" حالا رفتم روی تب دو وبازهم دکمه یک این پیام اومد"این دکمه یک است" ولی من میخوام یجوری کد نویسی کنم که توی تب دوم و دکمه یک دیگ اون پیام تکراری نیاد و بگه این دکمه 16 است مثلا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdig502 27
سلام خدمت اساتید
msgbox("1","1")
end if
msgbox("23","1")
end if
