درون پرداخت اول مارکت
RoyaPM
بچه ها اول مارکت روند فروشش خوبه .. یعنی برا من که خیلی خوب بوده
درون پرداختش رو هم حاظر کرده و مستنداتش رو ارائه داده به تازگی
ولی برا بیسیک من پیام دادم گفتن که فعلا تو لیست برناممون نیست و طول میکشه برا b4a ..
میخواستم بگم خیلی خوب میشه از این انجمن یکی برا این مارکت کتابخانه درون پرداخت بیسیک رو بنویسه و تو فروشگاه قرار بده چون هم برای اولین بار تو این انجمن میان و میخرن هم تجربه ای که من داشتم برنامه ها تو اول مارکت فروش خوبی دارن .. درون پرداخت که بسیار بیشتر میشه فروش ها
طرف میاد برنامه رو بخره تو اینیکی مارکت ها باید پولشو از کارتش بده ولی تو این مارکت چون از قبض موبایل همراه اولت کم میشه یا خط اعتباریت طرف بیشتر علاقه مند میشه که همون لحظه برنامه رو بخره..
  • پاسخ 40
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
لینک بخش پیاده سازی درون پرداخت رو بده تا تبدیل کنم
منظورتون از لینک بخش پیاده سازی کجا بود نفهمیدم؟!
اگه مستندات رو میگین که گذاشتم تو پست بالا؟
تو همون صفحه بود دیگ
http://avvalmarket.readthedocs.org/fa/latest/in-app.html#
  • 1 ماه بعد...
سلام. به چه دردی میخوره همراه اول؟ الان دو تومن طلب دارم ازشون از بهمن ماه تا حالا منتظر واریزم  :fekr:  به شخصه دیگه بهشون اپ نمیدم. با چندتا از برنامه ازها هم قرار بود از طریق پلیس فتا اقدام کنیم که متاسفانه منصرف شدن. بهشون هم گفتم نه برنامه هامو اپدیت میکنم نه برنامه جدید میزارم تا تسویه نکنن.  :gerye:  ولی چه فایده دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. موفق با
برای تبدیل درون پرداخت عجله نکنید چون هنوز راه اندازی نشده اخر خرداد راه اندازی میشه ضمنا اول مارکت درسته فروش خوبی داره ولی کاربر زیادی نداره پس بدرد اپ های رایگان و درون پرداخت نمیخوره . فعلا عجله نکنید از این بابت اخر خرداد نسخه ی اپ جدید و پنل وب جدید و ... منتشر میشن
حواست جمع باشه داخل این چند روزقراره تسفیه کنن تا 10 ام  درخواست تسفیه ات رو بده برای ماه های بعد هم هرماه 10ام  بده
امین جان . من اولین کسی بودم که اول مارکت رو اینجا معرفی کرد. لجم میگیره داداشم.
تازه مارکت زده بودن زنگ زدن گفتن چندتا آپ اموزشی بساز ما با فنی و رفه ای قرار داد داریم بعدش قول 100 هزار پیامک تبلیغاتی رایگان دادن. منم گفتم چشم رو تخم چشام . ما که بخیل نیستیم. بعد بد قولی ها شروع شد . اولش که زدن زیر پیامکهای تبلیغاتی و خبری نشد
بعد تسویه ها هی از این ماه به ماه بعد
بعدش که گیر دادن این آپی که دادی به ما همزمان تو کافه بازار و کندو و مایکت وجود داره  :oops:
باورت میشه؟
الان از بهمن ماه تا حالا تسویه نداشتن  :wacko1:
من این سومین سال حضورم تو مارکتهاست میدونم چه خبره.
باورت میشه؟
حرف شما کاملا درسته ولی چون وقتی یه کاربر مستقیم از حساب اعتبارش از همراه اول کم میشه و دست اول مارکت رو هیچی نمیگیره منتظر میشن که از همراه اول باهاشون تسویه کنن .. پروسه تسویه از همراه اول به همراه مارکت و از همراه مارکت به کاربرا هم براشون میشه دو تا کار یعنی از بقیه مارکت ها کار تسویشون سخت تره
من مطمئنم این مارکت راه میفته درسته کاربر های کمی داره ولی بازده خوبی داره و اگه درون پرداخت باشه درون پرداختش از فروش برنامش بیشتر خواهد بود
این روز ها هم نمیدونم چی شده تبلیغ کرده چیکار کرده که رشد فروش برنامه ها خیلی بالا اومده یعنی من خودم به شخصه روزی 30 چهل تومن بعضی روزا هم بیشتر فروش دارم
مگه خبر نداری که اسپانسر برنامه دورهمی شده؟ یعنی جوایز تبلت و اتومبیل میده به برنامه دورهمی که بین شرکت کننده های مسابقه دورهمی تقدیم میشه مهران مدیری ام عوضش روزی 50 بار میگه یکو بفرستین به فلان شماره تا 90 هزار اعتبار خرید رایگان اول مارکت بهتون تعلق بگیره. بعد شروع میکنه میگه اول مارکت فروشگاه مجازی اندروید هست و غیره. همین موضوع صدای خیلیارو در آورده چون میگن ما نمیفهمیدیم که وقتی یکو بفرستیم به این شماره ده تومن از شارژمون کسر میشه و اصلا ما گوشی اندرویدی نداریم که بدردمون بخوره. ظاهرا مهران مدیری بصورت واضح نمیگفته که ده تومن از شارژتون کم میشه
اول مارکتم دید خیلی اوضاع داره خراب میشه صدای همه در اومده , اومد با چند صد نفر که خیلی از بقیه شاکی تر بودن پولشونو عودت داد
ولی بازم خیلی برد کرد دیگه
و این داستان مهران مدیری و اول مارکت همچنان ادامه داره
اگه دقت کنین متوجه میشید که از وقتی که این اتفاق افتاد فروش کافه بازار افت کرده
چون ایران اونقدر جمعیت نداره که اول مارکت هم فروش بالا داشته باشه و کافه بازار هم فروش بالا
یعنی خیلیا از کافه بازار کوچ کردن به اول مارکت که مثلا از همون اعتبار 90 هزارتومنیشون استفاده کنن (کاربر جدید نبودن)
یه بدی داره که کافه بازار منظم تسویه میکرد اما اول مارکت بسیار با فاصله و نامنظم
در ضمن من آخر دی درخواست تسویه داده بودم که 26 اسفند واریز شد. بعدشم توی فروردین درخواست تسویه دادم که 6 خرداد واریز کردن
یعنی حداقل 2 و نیم ماه طول میکشه تا از زمان درخواست تسویه پولو بریزن
پی نوشت: برنامه دورهمی یک برنامه طنزه که با اجرای مهران مدیری از شبکه نسیم پخش میشه. توش مسابقه و گفتگو از این چیزاست یه چیزی توی مایه های خندوانه
از رپر ها کسی نبود این کارو انجام بده؟
امکان ساخت پرداخت درون برنامه ای برای درگاه شخصی خودمون هست؟
مثل اپلیکیشن گاج
بعضیا میگن اره بعضیام می گن نه
اگه هست می شه راهنمایی ام کنید؟
مثل اپلیکیشن گاج
سلام میتونید از همراه پی استفاده کنید
اگه درگاه شخصی دارید از درگاه شخصیم میشه تحت شرایطی استفاده کرد
باورت میشه؟
انگار اول مارکت داره گلچینی عمل میکنه برا پرداختش
طی بررسی هایی که کردم تسویه خیلی ها رو تو این چند روز انجام دادن ولی فعلا از مال من خبری نیست!!
وقتی تسویه حساب کنن هیچ پیغام و ایمیلی نمیفرستن برای توسعه دهنده
فقط اگر اینترنت بانک داشته باشید چک کنید می بینید که یک حواله پایا از طرف شخصی به اسم اصغر زالی واریز شده
مثل اپلیکیشن گاج
این کار خیلی راحته
من قبلا انجام دادم از طریق php و webview ولی فروش خوبی حاصل نمیشه
چون ملت فقط به درگاه های مارکت بازار و مایکت و... اعتماد دارن و درگاه شخصی اعتماد نمیکنن زیاد
دوستان باید بگم  که اشتباه میکنید اول مارکت هم اون جوری که فکر میکنید بازدید کننده و  استفاده کننده نداره  حداقل به اندازه بازار نداره
85 درصد آمار اول مارک فیک  و جعلی هستش میتونید از تصاویر زیر به این موضوع پی ببرید اینرو هم گذاشتم درسته جاش نیست ولی در جواب  بعضی ها که میگند اول مارکت داره رو دست بازار میزنه   میگم
توی کدوم مارکتی برنامه ای بیش از 500 هزار دانلود داشته باشه و فقط 12 نظر داشته باش ؟
یا برنامه ای 1 میلیون دانلود داشه باشه و فقط 8 نظر داشته باشه ؟
یا چیز جالب  بازار به اون عظمتیش اینتسگرام تنها  11 میلیون دانلود داشته :) اما اول مارکت  500 میلیون :fekr: جالبه این  امار نصب هم برای 2  ماه هستش :)
اگر جمعیت فعلی ایران رو با تمام  روستای ها ، عشایر  بچه ها مسن ها  بیمار ها و همه همه همه  با هم در نظر بگیریم و امار الان رو بگیریم میشیم 80 میلیون نفر هر نفری هم 5 بار دانلود و حذف کنه از اول مارت میشه 400 میلیون  من موندم  500 میلیون رو از کجا اوردن ؟
در صورتی که  اینستگرام با اون همه محبوبیتی که داره  توی گوگل پلی  تنها 33  میلیون دانلود داشته :)
این آمار فیک  و جعلی  هستش دوستان   پس خودتون زیاد به زحمت درون پرداختیش نندازید از اونجا  که  تسویه منظم ندارند و تنها به  فکر خودشون هستند :)
به نکات  ریز مارکت ها توجه کنید :)
